Autor Tópico: Opinião compressor EINHELL  (Lida 6817 vezes)
Offline eduardoschoenell
  • Total Likes: +6/-1
« Online: 12/02/17 - 00:32 »
Pessoal
Preciso comprar um compressor para melhorar o corte do mdf. O motorzinho de aquario ACO-001 não tá dando conta.
Encontrei este compressor da marca EINHELL, modelo THAC190/6OF
Caracteristicas:
Design compacto
- Motor isento de óleo
- Pés com absorção de vibração, ajuda a garantir a estabilidade
- Equipada com empunhadura para transporte
- Indicado para serviços leves de pintura e inflagem em geral
- Possui ajuste de pressão para usos variados
- Especificações Técnicas:
:: Tensão: 220V/60Hz
:: Potência do motor em Kw: 1,1
:: Modo de operação: S3 25% 10 min
:: Rotações (bomba) em rpm: 3450min-1
:: Pressão de serviço bar: máx. 8
:: Volume dos recipientes sob pressão (em litros): 6
:: Potência de aspiração teórica l/min: 180
:: Nível de potência acústica em dB: 97
Chamou atenção o fato de ser isento de óleo (preciso filtro secador antes da máquina)
Bom gostaria da Opinião de vocês. Vale a pena? É bom? Alguém usa??
Laser Vesta 1080/100W
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Opinião compressor EINHELL
« Resposta #1 Online: 12/02/17 - 12:42 »
Minha opnião, qualquer um que tenha reservatório de ar é melhor do que estes de ar direto, mas por uma economia de manutenção, energia, etc, recomendo um maior.
« Resposta #2 Online: 12/02/17 - 13:57 »
Jesiel
Obrigado pelo retorno.
Como este tem reservatório (6L) imaginei não ser ar direto... mas estou vendo outros modelos com reservatório de 24Litros.
« Resposta #3 Online: 12/02/17 - 19:23 »
Jesiel
Corra desses de 24l....
Muito barulhento....
E a diferença de valor para um de 110L é pouca...
Vc terá um equipamento muito superior podendo usar ao mesmo tempo para cortar e pintar com o mesmo e o de 24L vai te deixar na mão....
Lembre de usar filtro para óleo e água em compressores de reservatório....
« Resposta #4 Online: 12/02/17 - 21:26 »
Rodrigo
Obrigado pelo retorno, mas a diferença não é pouca não.
24L - 430 - 480 temers
110L - 1200 - 1450 temers
Sobre o barulho não vai ficar dentro da sala. E sobre pintar ainda não chegamos lá.
Um passo de cada vez....
« Resposta #5 Online: 12/02/17 - 21:54 »
Meu filho, um detalhe, o unico compressor nacional é o da pressure e mesmo assim dependendo da capacidade dele vem da xing ling long X, procure saber sobre assistencia tecnica, peças de reposição etc... caso contrario tu vai ter uma dor de cabeça du cao.....
« Resposta #6 Online: 12/02/17 - 21:58 »
Mais uma coisa... essa marca EINHELL nao tem peças de reposição no Brasil, o que a tal assistencia tecnica faz, deu problema em alguma maquina e se tem uma nova maquina na assistencia eles retiram a peça da nova e poem na sua, no caso de nao ter peças e estando na garantia eles te dao uma nova maquina ... enfim, chega uma hora (fim da garantia) tu vai ficar com um trem encostado na oficina por alguns longos anos....
« Resposta #7 Online: 13/02/17 - 08:00 »
Eu comprei um Decor por 260 Temerosos e não me arrependi não ... ?_14 ... mas também não uso com frequência, a ultima vez que usei foi pra encher os pneus do carro ... ahahaa :D
Logo que chegou já tive problemas com o encaixe rápido, um fala chines e o outro holandês, deu um pouquinho de trabalho pra fazer os dois se entenderem, veja:
Depois quebrou o filtro de ar, este deu mais trabalho porque embora eu tenha encontrado muitos p/ vender no mercado livre, eu não quis comprar outro igual porque é uma porcaria das mais porcas que existe, então fiz uma adaptação a la MacCriadorRC ... usei umas conexões, furei cortei e pintei e ficou 1000, nunca mais deu problemas.
É um compressor fraco mas já pintei, aspirei, soprei e até derrubei a casa de palha dos 3 porquinhos com ele, acredito, ao contrario do Ms. Marcon,  que todos são iguais e as peças são as mesmas, mudando apenas alguns detalhes pequenos e todos vem da mesma região Xing Ling. Ou seja, não vai ter problemas com reposição e manutenção porem se seu uso for continuo vai ter que melhorar muito o sistema de refrigeração do pistão pois aquece muito e muito rápido, mas acredito que com um pouco de criatividade e um bom ventilador dá pra resolver este pepino !?!?
Minha opinião é que o custo beneficio compensa sim, porem depende da aplicação mas pelo preço vale a pena ter um deste que é portatil e fácil de levar pra cá e pra la e caso não lhe atenda comprar um maior p/ ficar fixo e dando duro o dia todo ! ... ;)
Mas é só la mia opineichon! ... ?_17
Abs
Reinaldo
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #8 Online: 13/02/17 - 08:19 »
Tenho os dois... um de 24l da Shulz e um de 100l da pressure...
O pequeno é bem mais barulhento que o grande... E fica disparando toda hora pois o reservatório é de apenas 24l...
Hoje o pequeno é backup... e, felizmente, está sem uso...
