Autor Tópico: Velocidade de corte e potência do laser 90w  (Lida 11464 vezes)
Offline fineartsdesigns
« Online: 12/02/17 - 02:06 »
Finalmente consegui algum tempo para postar algo, meu tubo faleceu e demorei para diagnosticar o problema porque o potenciômetro estava todo coberto com produtos que eu havia cortado e não tinha organizado. Achei que era desalinhamento, depois achei que era fonte... só aí bateu a luz de olhar o potenciômetro.
Lí diversos posts aqui e vou postar as configurações que uso para as materiais que já cortei com minha máquina, espero que as dicas sirvam para vocês:
Minha máquina é uma Laser da G-Weike, o fabricante recomenda potência máxima de 28... trabalho em 25 com um tubo Reci de 90w (potência 85 no software de corte, laser cut).
As configurações com que corto os materiais:
MDF3mm - Velocidade 40
MDF6mm - Velocidade 15
MDF9mm - Velocidade 8
MDF12mm - Velocidade 4
as mesmas velocidades servem para acrílico. os cortes nessas velocidades são perfeitos, só de levantar a madeira já sai tudo.
Gravação em acrílico costumo fazer em velocidade 700 com potência 30.
Eu sempre trabalhei com máquina da G-Weike, então não sei se muda algo de uma para outra e também se muda o software, a G-Weike vem com o Laser Cut, nunca tentei outro, então não sei se outros softwares usam outras configurações para velocidade.
Máquina CNC Laser G-Weike, Tubo Reci 90w, 1300x900
Offline Alvaro Felix
  • Unity Criações
  • Total Likes: +15/-0
  • Alvaro Felix
    • Unity Criações
Re:Velocidade de corte e potência do laser 90w
« Resposta #1 Online: 13/02/17 - 08:16 »
Olá amigo
Minha máquina não é vesta, mas eu sempre controlo a potência da minha pelo LASERCUT, e trabalho geralmente com 50 de potência, e 30 de velocidade quando é peça é mais detalhada, quando a peça é maior, trabalho com 40 de velocidade ( isso em MDF 3mm).
Para MDF 6mm eu trabalho com potência 70 e 20 de velocidade.
Minha maquina é 100w - 120x90.
Alvaro Felix
Unity Criações
« Resposta #2 Online: 13/02/17 - 18:08 »
Optei por manter a potência sempre 85 e só ajustar as velocidades, a diminuição da potência teoritcamente deve ampliar a vida útil do laser, nunca perguntei isso para o técnico que instalou.
Seus cortes saem perfeitos? Puxou o MDF já cai tudo que cortou ou alguns ainda ficam meio presos e vc precisa dar um apertada para cair?
  • Unity Criações
  • Alvaro Felix
    • Unity Criações
« Resposta #3 Online: 13/02/17 - 21:39 »
Em 45 e velocidade de 30 cai tudo, os que não cai, eu dou uma "batidinha" na mesa mesmo e cai...
Alvaro Felix
Unity Criações
« Resposta #4 Online: 13/02/17 - 22:31 »
Vou fazer uns testes na minha máquina com isso. Mas me lembro que quando o meu primeiro tubo deu problema e a potência caiu, tinha partes que nem destacavam e eu perdia o trabalho. Outro detalhe tb é a configuração dos parametros máquina pelo laser cut, vc sabe qual a potência vc colocou lá? Agora estou em casa não tem como eu acessar o laser cut pra ver essa parte, mas eu acho que coloquei potência 80.
  • Unity Criações
  • Alvaro Felix
    • Unity Criações
« Resposta #5 Online: 13/02/17 - 23:03 »
Na minha máquina a potência e velocidade fica sempre 100% só faço o controle pelo lasercut.
Alvaro Felix
Unity Criações
Offline augusto.marinheiro11
    • Centro do Laser
« Resposta #6 Online: 15/02/17 - 14:55 »
Boa tarde Galera, A Maquina de corte a laser é um conjunto,para cortar com essas velocidade que você falou,o tubo tem que estar bom,os espelhos e lente bem limpas é por final a regulagem,a velocidade também vai muito de acordo com a qualidade da parte mecânica da maquina a parte de movimentos.De resto é isso mesmo
« Resposta #7 Online: 15/02/17 - 16:13 »
Extato... ontem mesmo minha máquina desalinhou, quando desalinha perde um pouco de potência e esquenta muito a caneta, como a minha tem potenciômetro, na hora já vi que o problema era alinhamento, coloquei a mao na caneta e estava quente, 100% confirmado o desalinhamento. Alinhei e pronto, voltou a cortar normalmente, qdo desalinhou o potenciometro marcava 22, nao cortava nada, trabalho sempre em 25 e corto sem problemas nessas velocidades.
Quem usa o laser cut, nele tem as configurações da máquina (machine option), lá a potência está 80.
Na máquina a potencia do laser está a 70%. No machine options do laser cut 80. E nas configurações de corte e gravação sempre uso potência 85 pra cortar, 30 pra gravar e 30 só pra desenhar as linhas.
    • Centro do Laser
« Resposta #8 Online: 15/02/17 - 16:26 »
Boa tarde meu amigo esta mais que correto,sé a maquina estava cortando bem é caiu de velocidade rápidamente,alguma coisinha tem isso você pode ter certeza,algum espelho sujo lente mal colocada ou solta ou o desalinhamento dos espelhos,está usando sua maquina da maneira correta eu quando faço a assistência a visita técnica,recomendo a nunca colocar 100% no software as vezes a pessoa não tem o miliamperimetro é não da pra ver a amperagem que a fonte está mandando para o tubo,ai quando vai ver só esta gastando o tubo mandando muita potencia.
