Autor Tópico: Dúvida sobre configuração para desbaste e corte em um único arquivo  (Lida 12830 vezes)
Offline Gravcort
    • Gravcort - Soluções a laser
Pessoal, bom dia,
Estou com uma dúvida para fazer um corte igual esse da imagem
A dúvida é o seguinte:
Vou usar Acrilico de 10 mm
Esses furos tem que ter profundidade de 6 mm com diâmetro de 9 mm
Estou usando fresa de 2 cortes de 3,5 mm de diâmetro
Como eu faço essa configuração no artcam pra consequentemente poder gerar o código G
Basicamente seria fazer o desbaste dos furos e depois cortar ao redor da peça
Alguma dica?
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
Envio umas imagens, acho que vão resolver o seu problema, é só seguir a ordem. Onde está (Arquivo de saída da máquina) terá que colocar qual o da sua, salva e já esta pronta para usinar.
O nº 4 é outra opção.
Está bem resumido, foi feito na correria, o meu desenho é só um exemplo.
Offline Gravcort
Dei uma olhada aqui, desde já agradeço pelos exemplos
o que não consegui perceber foi o seguinte
eu vi que você fez a configuração do desbaste
mas e no caso da peça final
por exemplo novamente a imagem que mandei
Eu queri fazer tudo de uma vez só
Fazer o desbaste e depois colocar pra usinar ao longo da peça, o corte final, tudo em um único código G
Não consegui observar isso no exemplo que você mandou
Ou seria mais fácil criar 2 códigos G, 1 pra desbaste e um pra usinar a peça e utilizar o mesmo ponto zero?
Offline Maquete
Pode executar de uma vez só, desde que esteja no automático, o programa vai entender que começa nas partes internas e depois a externa.
Eu quando tenho duvida se a parte interna ficou boa, faço primeiro.
Quanto ao ponto zero deve manter o mesmo, e lógico não deslocar o material.
Cara eu tenho pouco conhecimento, para mim dá para o gasto, é provável que até cometa erros, por isto desculpa alguma coisa se der errado.
Offline MC
  • Total Likes: +530/-26
Boa Noite colega, tb estou começando agora, eu faço os dois percursos com a mesma ferramenta, uma percurso de desbaste e outro de perfilagem, depois salvo os dois em um só arquivo tap, sempre o desbaste primeiro e corte segundo, da certinho.
Não tem cotas para baixar?
Offline Gravcort
Agradeço muito sua ajuda, vou configurar aqui e vê o resultado.
Perfeito, era isso mesmo, obrigado nobre amigo.
Offline dosantos
Pessoal , eu fiz um desenho em 3d com três ferramentas, desbaste, acabamento e recorte, gerei os três percursos separados, minha dúvida é na hora de trocar a ferramenta a máquina volta ao ponto de origem, terei que zerar o eixo Z das outras?
Offline MC
« Última modificação: 26/03/17 - 00:19 por Mario Cardozo »
Offline MC
pelo q sei no 3d vc deve manter no eixos, o y e x, logicamente quando voltar para o ponto zero, estarão zerados, na troca de ferramentas isso nao deve ocorrer, tem um video simples q o "cara" explica como ele faz para manter o eixo z no modo seguro, espero q te ajude. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline dosantos
Mário, matou minha dúvida era justamente isso que eu precisava, ajudou e resolveu..
obrigado
forte abraço
