Autor Tópico: (ajuda) Motores parados e aquecendo  (Lida 10273 vezes)
Offline fabio_soares
« Online: 26/02/17 - 01:15 »
Bom dia pessoal. Acabei de montar a eletrica da minha cnc. Tudo esta conectado corretamente. Nao sei se e problema de comunicacao. Mas quando ligo o pc os motores dao um pequeno tranco. Elee ficqm pwrados e aquecendo. Mas nao consegui fazelos girar pelo mach 3. Abaixo o link de meus motores e placas. Obrigado
Re:(ajuda) Motores parados e aquecendo
« Resposta #1 Online: 26/02/17 - 11:07 »
Colega,
Leia os tópicos sobre configuração do mach3 que provavelmente seu problema é este ! ... ?_26
« Resposta #2 Online: 26/02/17 - 11:33 »
Quando instalo o mach diz que nao a driver selecionado
« Resposta #3 Online: 27/02/17 - 13:10 »
Fiz um video
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #4 Online: 27/02/17 - 15:47 »
olha eu acho que esta errado esta ligação, do Pu+ você fez ligação para alimentar a controladora DB25, olha o video que vc colocou aos 0:41, isto esta errado deve alimentar separado...
e verifica o cabo serial ou troca pra ver se tem defeito de fabrica.
olha este video vai te ajudar... Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline gladiador
« Resposta #5 Online: 27/02/17 - 19:21 »
 :Censura: :Censura: :Censura: :notsei:
Offline gladiador
« Resposta #6 Online: 27/02/17 - 19:25 »
já verificou esta ligação ou foi pula carnaval...
« Resposta #7 Online: 27/02/17 - 19:31 »
ja resolvi. Gracas a Deus. Estava tudo correto era problema de comunicação. Reinstalei o mach 3 e ele pediu para instalar um driver ai deu tudo certo. Muito obrigado pela ajuda dos amigos. Um abraço a todos.
Enviado de meu K960 usando Tapatalk
Offline murilomarxxx
« Resposta #8 Online: 01/03/17 - 18:20 »
simples. Primeiramente configure os dipswitches dos drivers... vc tá com uma corrente contínua alta. a corrente que o motor recebe em modo IDLE... ou seja parado.. ela serve em tese pra TRAVAR o eixo impedindo ele de se deslocar quando não deve. mas se muito alta o motor aquece mto mesmo sem trabalho basta estar ligado, e em trabalho frita pois não há alívio é tensão constante na veia do bixo.....
Além disso, verifique em seu mach3 ports and pins, se na parte inicial sua porta tem endereçamento correto, confere olhando no gerenciador de dispositivos do windows. Lembrando que a porta tem que estar sob protocolo de intercomunicação LPT1 , se estiver escrito APENAS COM1 está errado(pule para o paragrafo seguinte). As vezes o windows apresenta ambos barramentos pra uma mesma porta mas na janela do gerenciador eles são descritos como itens distintos sendo um LPT1 e outro COM1 ( isso depende da configuração da placa mãe e BIOS, mais a frente explico) Se estiver aenas LPT1 ou ambos LPT1 e COM1 (2, 3 etc) ai vc olha na pasta do mach3 procura pelo icone chamado "Drivetest" ele testa a comunicação do pc (mach3) com os drivers e motores. Para rodar o teste é preciso o mach3 aberto E BOTÂO RESET PRESSIONADO E NA COR VERDE SEM PISCAR, realizando o teste encontrou problema , tente ver a frequencia escolhida pra os pulsos na mesma janela do mach que vc ve o endereço da porta, mais abaixo tem frequencia, ideal 25000 hrtz. repita o teste (semrpe abra o drivetest e mach3 como ADMnistrador especialmente no win 7). Feito o teste tá ok? endereço ok? Pins and ports configurado direitinho? cabo plugado? endereço da porta no mach 3 bate com endereço do windows? se vc tem SIM pra todas as perguntas e ainda não funcionou testa outros motores, ou mudar a voltagem da fonte, comece os testes sempre com baixa tensão pra evitar fritar algo, se sua fonte tiver o switch pra isso... se ainda assim n resolver eu tentaria outro pc....
       CASO SUA PORTA ESTEJA COM BARRAMENTO APENAS COM1 no windows:]
Reinicia a máquina acessa a bios. Procure na parte de gerenciamento de energia, barramento, periféricos integrados, portas de comunicação ( o termo onde encontrar varia de placa pra placa) em geral está em ingles e tem muitas placas que ta na seção "Integrated peripherals" la vc opta o barramento só COM só LPT ou dual, que seria ambos , eu uso dual, mas no windows xp aconselho LPT apenas. Se mesmo mudando isto e fazendo os testes descritos no paragrafo anterior não ajudar, realmente tenta primeiro a compra de uma placa PCI DB25, veja qual slot vc tem na sua placa mãe e busque placas com barramento pci adequado e protocolo de comunicação LPT ou DUAL !
OBS.: as vezes ao isntalar dispositivos como placa de video, placas wifi, a bios subtamente modifica o endereço da porta sem aviso algum para evitar conflitos ela afasta os endereços virtualmente de uma placa wifi com a sua placa db25 por exemplo (mesmos endo onboard) então isso pode causar estes problemas sem explicação aparente, as vezes é um detalhe que vc não notou... então é isso busque correto endereço da porta e note o protocolo LPT se está presente.... sucesso!
« Resposta #9 Online: 01/03/17 - 19:52 »
meus motores sao de 3,5A e os drivers estao configurado para 2,A on on off.
Qual seria a conf correta no meu caso. E as chaves de passo por revolucao. Deixei em 800. Qual seria o.ideal vou usar os motores com redutor planetario reducao 6x1 e cremalheira 1,5
« Resposta #10 Online: 01/03/17 - 20:28 »
Cara isso varia de driver pra driver (modelo fabricante) alguns drivers possuem a legenda dos dipswitchs impressas na carcaça protetora, no meu caso tem. 800 subdivisões é suficiente sim vc pode começar a ter problemas de precisão na maquina ou perda de passo dependendo dos componentes e estrutura fisica da maquina trabalhar com mais de 800 subdivisões é exagero que so causa dor de cabeça. Tente colocar a tensão idle no motor dem 25% da corrente total que vai sanar o aquecimento.
Offline gladiador
« Resposta #11 Online: 02/03/17 - 08:15 »
olha a configuração do driver pode subir para 3.31a 2.36a of on of e a resolução suba para 1600 of of on on.
na 800 parece um trator não gosto, cabe a você decidir.
« Resposta #12 Online: 02/03/17 - 08:18 »
obrigado. vlw
« Resposta #13 Online: 02/03/17 - 15:48 »
obrigado. vlw
« Resposta #14 Online: 03/03/17 - 12:22 »
mano meu quadro de destribuição é igual ao seu, meus drivers são identicos tambem a unica diferença é a placa controladora que eu não uso ?_31 Sim eu liguei os fios dos drivers direto em um macho bd25 e pronto, economizei uns 350 reais :)
já que temos tanto em comum na máquina, poderia me dizer qual sua configuração nos dipswitches? quantas subdivisões tu usa? eu to com 800 aki.....
