Autor Tópico: Sistema de guia para routers.  (Lida 4884 vezes)
Offline Willy
  • "Nada Se Cria, Nada Se Perde, Tudo Se Transforma"
« Online: 28/02/17 - 17:31 »
 ?_34 ?_34  Fala galerinha montei uma router e tive uma boa experiencia tanto no sistema de tração das correias quanto no desgaste das rodinhas esse é um projetinho de faculdade q eu e meus amigos estamos desenvolvendo na UNICAMP. estou disponibilizando apenas algumas ideias de baixo custo sem a necessidade de utilizar pillow block, guias retificadas e fusos de esfera. o custo beneficio ate compensa sim viu no caso desta router ela nao ira usinar nada mas com relação ao esforço em todos os sentidos tivemos bons resultados e a um custo baixo. tirei a ideia em cima de rodas v-groove. com relação ao desgaste do material nao notei praticamente nenhuma alteração as rodas possuem um chanfro de 5x45 e corre no próprio perfil do aluminio que é de 30x30. Segue fotos do equipamento que tem tamanho de 1300x 750 e curso em Z de 250mm. qlq dúvida podem questionar. abs :trofeu: :trofeu:
Offline Willy
Re:Sistema de guia para routers.
« Resposta #1 Online: 28/02/17 - 17:33 »
more!
Offline J. Bruno S.
« Resposta #2 Online: 28/02/17 - 20:14 »
Olá Willy, Gostei da ideia, fica econômico e prático, as próprias roldanas que servem de guia também dão suporte para a correia  ser tencionada no motor, e fica ela escondida no perfil, essa ideia fica boa de usar em uma CNC plasma onde não faz grandes esforços, porque só faz a força de  tração para carregar os eixos Y e Z
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #3 Online: 28/02/17 - 20:45 »
Parece as vslot dos kits gringos.
Sent from my iPad using Tapatalk
« Resposta #4 Online: 28/02/17 - 23:50 »
Meu filho, as "rodinhas" usou poliacetal? Uma coisa eu notei, o eixo X parece estar muito alto e a base dele muito curta, ao usinar algo mais "pesado" vai ter problema...Esse problema pode acontecer um tipo de pendulo forçando o eixo X e formando um angulo na peça...
Offline Willy
« Resposta #5 Online: 01/03/17 - 08:38 »
Sim no caso essa router tem outra aplicação, sendo esta não usinar peças por tanto não haverá qualquer esforço no portico. assim como o amigo citou logo a cima esta aplicação pode ser utilizada em máquinas a laser e plasma que não sofrem esforço de usinagem . No caso de utilizar para usinagens claro que a estrutura deverá ser reforçada. mas ta funcionando bem e eu utilizo apenas 1 motor pra fazer o portico todo se movimentar já que no meu projeto a precisão não é tão importante.  ?_9
« Resposta #6 Online: 01/03/17 - 08:47 »
Parabéns; esta idéia parece ter futuro promissor.
