Autor Tópico: Alguém já cortou Papel OBM de sublimação na Laser  (Lida 4663 vezes)
Offline Cris79
  • Total Likes: +109/-1
Olá pessoal,
Estou iniciando um trabalho com transfer, e é preciso recortar o papel a ser transferido com prensa para o produto, no meu caso será em camisetas.
Existe uma máquina de corte Silhouette Cameo. Mas como tenho a laser se não precisar investir em mais uma máquina melhor.
Alguém já cortou estes materiais, ou o próprio papel com sucesso? Já li algo por aqui , mas resolvi ver se alguém teria mais a dizer sobre isso.
Desde já agradeço,
Cristiane
Offline marcelgrando
Re:Alguém já cortou Papel OBM de sublimação na Laser
« Resposta #1 Online: 01/03/17 - 18:03 »
olá, não corto na laser mas acredito que irá "queimar" as bordas e ficar marcado no final... a melhor opção é mesmo a silhouette ela não é tão cara e vai compensar o investimento pos nela poderá cortar outros materiais incluindo tecido. para o papel vc pode comprar tb uma plotter de recorte e adaptar uma base com cola permanente para o papel não mexer no corte ( a silhouette tem uma base desta no kit dela).
Offline Cris79
« Resposta #2 Online: 01/03/17 - 19:04 »
Ainda não estou trabalhando com isso, mas estudando as possibilidades. E não conheço o pape ou filme que é usado pra este tipo de estampa, pensei que talvez se limpar o papel antes de estampar, até por que é utilizado em tecidos escuros... vou comprar o material e testar pra ver o que acontece.
« Resposta #3 Online: 02/03/17 - 01:49 »
O melhor a ser feito é cortar e testar....
queimado vai sempre existir... Mais como o OBM é para cores escuras talvez de certo....
Após testar no fale aqui o resultado...
Offline Cris79
« Resposta #4 Online: 02/03/17 - 08:51 »
Ok. Vai demorar um pouco pois estou comprando os materiais ainda. Mas vou colocar aqui sim.
