Autor Tópico: Barra roscada + acoplador de motor  (Lida 12026 vezes)
Offline Michel Lobo
« Online: 29/05/11 - 09:36 »
Amigos,
Estou querendo construir minha primeira CNC, mas tenho uma grande dúvida. Quero usatr uma barra roscada de 5/8 para substituir o fuso, mas de que forma posso acoplar com o motor a passo? Quais as relações entre o passo do motor e e da barra roscada?
Re:Barra roscada + acoplador de motor
« Resposta #1 Online: 29/05/11 - 12:04 »
Michel,
Vc pode acoplar de varias maneiras, a mais simples é com um pedaço de mangueira de alta pressão e duas abraçadeiras ...
Neste album vc encontra alguns tipos de acoplamentos : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Última modificação: 29/05/11 - 15:01 por Mac_RC »
Offline Michel Lobo
« Resposta #2 Online: 29/05/11 - 14:10 »
Valeu pela ajuda!
Offline alan
« Resposta #3 Online: 27/11/11 - 16:27 »
vou começar a montar a parte mecânica com área útil de 1m x 1m e vou usar barra roscada. Qual barra devo usar?
« Resposta #4 Online: 27/11/11 - 16:57 »
com área de 1000x1000 vc precisaria de uma barra de no minimo 1200 de comprimento, essas de lojas ferragistas tem geralmente 1 metro. Barra de 5/8 serviria. Que tipo de porca vc vai usar?
Offline alan
« Resposta #5 Online: 27/11/11 - 17:05 »
não tenho a mínima ideia! vc tem alguma sugestão?
« Resposta #6 Online: 27/11/11 - 19:14 »
Vc precisaria de uma porca de bronze ou plastico de engenharia: polyacetal, nylon etc..
Offline marcospassos
« Resposta #7 Online: 01/12/11 - 15:03 »
Caro amigo,
Sugiro fortemente esse kit encontrado no Mercado Livre:
A porca tem sistema antibackslash e já vem tudo prontinho.
Abraços,
Marcos
« Resposta #8 Online: 01/12/11 - 19:12 »
.........Sugiro fortemente esse kit encontrado no Mercado Livre:.............
Acredito que se for para gastar 159,00 numa barra de inox de 8mm e uma porca, compra-se logo um fuso com porca de bronze por pouca coisa mais..
« Resposta #9 Online: 01/12/11 - 20:30 »
Como tem cego nesse mundo,essa barrinha de inox vai sacudir que nem bambu no vento.CREDO EM CRUZ
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #10 Online: 01/12/11 - 22:07 »
boa noite Michel.
Tambem fiz uma com barra roscada de diametro 6mm ela  tem o mesmo diametro do eixo do motor, como acoplamento eu utilizei um pedaço de 4 cm de mangueira de combustivel de automovel, entra rosqueada no fuso, no eixo eu fiz uns arranhões com ao disco de corte da mini retifica, a mangueira entra apertada, utilizo na maquina sem qualquer braçadeira, mas não custa por.
Minha "coisa que se move ligada ao micro" é só para aprender, mais tarde pretendo fazer uma melhor, mas só se conseguir me entender com os programas necessários.
um abraço.
Offline Felix
« Resposta #11 Online: 20/03/12 - 09:10 »
Utilisando a barra roscada no lugar do fuso não ha perda de precisão do passo???
« Resposta #12 Online: 20/03/12 - 09:20 »
Se comparado com um fuso de passo mais longo, (o passo da barra roscada é relativamente mais curto), voce terá uma boa acuidade no posicionamento porque a resolução será alta, o torque será relativamente alto por causa da maior "vantagem mecanica" em relação a um fuso com passo maior mas a velocidade de deslocamento linear será menor se comparado a um fuso de passo longo.
Offline Felix
« Resposta #13 Online: 20/03/12 - 09:33 »
Valeu Gilli!!! Perguntei porque um amigo havia me falado que a barra roscada não serviria, mas se voçe assina em baixo... Vou pela sua informação mestre....
Outra coisa, pretendo montar uma fresadora cnc para trabalhos de adornação em portas. Qual o problema que eu encontraria se utilizace barra roscada com uma mesa de trabalho nas seguintes dimensões: 2500x1500????
« Resposta #14 Online: 20/03/12 - 11:03 »
Felix veja só...
Uma barra roscada tem um rendimento de aprox. 15 a 20% isto é - se usar um motor de 10 kgf só terá disponíveis cerca de 2 ou 3 kgf ! - o resto é "roubado" pelo acoplamento porca/fuso...
Uma barra de rosca trapezoidal tem cerca de 30 a 40% de rendimento - um fuso com porca com esferas recirculantes tem cerca de 92% de rendimento...
Por isso se dá preferencia a fusos de alta qualidade, mas nada te impede de usar barra roscada.
Para uma máquina nesse tamanho eu usaria por exemplo cremalheiras ou mesmo correias dentadas, mas nestes casos é imprescindível o uso de reduções entre o motor e o acionamento final para que se tenha uma vantagem mecanica adequada ao tipo de esforço...
« Última modificação: 20/03/12 - 11:05 por fgilii »
