Autor Tópico: Configuração dos drivers Apoena na maquina Probotix  (Lida 24802 vezes)
Re:Configuração dos drivers Apoena na maquina Probotix
« Resposta #15 Online: 31/05/11 - 16:52 »
Fabio,
Não só entendo como compreendo !
Eu achei na guia "Setup" um parâmetro que muda p/ "mm", mas verifiquei que ao iniciar um prog. em "F6" as unidades voltam p/ polegadas "IN" ... se eu rodar em passo a passo "F7" não acontece isto ?!?!?
Obs: Desculpem a bagunça, é "Setup" no Tcnc em Inglês e "Ajuste" no Tcnc em português.
« Última modificação: 31/05/11 - 17:27 por Mac_RC »
« Resposta #16 Online: 31/05/11 - 18:21 »
Fabio,
Estes números que aparecem do lado direito desta tela (X 0.0000 mm, Y0.0000 mm e Z 0.0000 mm) são mm reais ou ficticios ?
« Resposta #17 Online: 01/06/11 - 12:11 »
Mac,aquela etiqueta colada no monitor é o que?Lacre de garantia do ultimo conserto dele? ?_49
« Resposta #18 Online: 01/06/11 - 12:19 »
É o selo de garantia do fabricante ...  ;D
Mas dá uma ajuda ai ! ... pra que serve estes numeros que sobem, e descem, nos eixos ?
« Resposta #19 Online: 01/06/11 - 12:20 »
Mais um video ruim, agora com três eixos e dois motores novos ... a velocidade aumentou muito.
« Última modificação: 01/06/11 - 12:27 por Mac_RC »
« Resposta #20 Online: 01/06/11 - 12:51 »
Até onde sei,são as coordenadas do proprio programa,posição dos motores dentro do Soft,acho que é isso.
Té
AH,coloca som aí fio
« Resposta #21 Online: 01/06/11 - 13:13 »
Isto eu sei, mas marca o que ? 10 cocos pra direita, 30 cocos p/ esquerda e 22 cocos pra cima, o que marca aquela tranqueira afinal ?
« Resposta #22 Online: 01/06/11 - 13:25 »
É bem isso daí,é a tradução do codigo G do seu programa em forma do movimento da maquina.
« Resposta #23 Online: 01/06/11 - 15:57 »
Fala serio, então aquilo marca a quantidade de cocos ? ... não vai vir mais p/ Peruibe ! ... kkkkk  ?_1
« Última modificação: 01/06/11 - 15:58 por Mac_RC »
« Resposta #24 Online: 02/06/11 - 16:35 »
Nada como ser brasileiro e teimoso ... ;D
Descobri como fazer os números ficarem reais ... ainda não sei porque, mas vou descobrir ... por enquanto acho que o TCNC conhece o fabricante da maquina e não adianta tentar converter polegadas em milímetros que não da certo ...  ;D ... mudei a escala p/ polegada e coloquei o valor fornecido pelo fabricante  ... surpresa ... tudo OK ! ... ?_2
Heis, na foto abaixo, um quadrado que eu mesmo fiz no artcam de 100mm ... :o ?_31 :o
Obs: Não esta muito perfeito porque a caneta esta mal fixada, porem vou melhorar .... mas descobri que tenho neurónios na cabeça e posso resolver os problemas por mim mesmo sem ter que ficar esperando os "Amigos" ... rsrsrs ?_47
« Resposta #25 Online: 02/06/11 - 16:59 »
Descobri o que estava errado :
Nesta tela abaixo, onde diz passos por giro vc coloca a quantidade de passos que o motor ira dar em uma volta, até ai nenhuma novidade (meio passo = 400, passo cheio = 200) ... mas no parâmetro "Passo: (mm)" você não deve colocar o avanço de um passo e sim o passo do fuso ( Em mm ou polegada, dependendo do sistema que estiver usando, métrico ou imperial) ... melhorando a explicação: vc deve colocar o quanto avança o eixo em uma volta completa do motor ...
Então no meu caso o eixo, no sistema "metrico", avança 5,08mm por volta e no caso de estar no sistema "imperial" seria 0,2" polegadas por volta ... OK ?!
Por isto que ao mudar p/ 0,2" no sistema imperial as medidas ficaram corretas.
« Última modificação: 02/06/11 - 18:11 por Mac_RC »
« Resposta #26 Online: 03/06/11 - 21:10 »
Reinaldo,
Desculpe não poders ajudar mais e direito.
Parece que voce já está se virando bem - é isso aí - vasi mexendo que voce descobre rapidinho como é a coisa...
« Resposta #27 Online: 03/06/11 - 21:26 »
Fabio,
O pessoal vai aprendendo e sumindo .... eu fiquei por ultimo e agora não encontro mais ninguem ... rsrsrs ;D
Mas até que estou evoluindo, hoje fiz até um morcego no papel ... ;D
O problema agora esta sendo a perda de passos e estranho que só perde passos em baixa velocidade ... na hora que inverte a rotação do motor ele vacila antes de andar p/ o lado certo, mas não é sempre ... tem alguma ideia do que pode ser ?
Primeira coisa que me veio a cabeça foi o driver, mas não acho que seja pois dobrei a corrente sobre o motor e não alterou nada. Se fosse o driver eu veria alguma alteração no comportamento da maquina, depois disto ...
Esta dando erro nos dois eixos, X e Y,  e também não creio que dois drivers diferentes dariam o mesmo problema ?!?!
Mas amanha a saga continua ... ehehee ?_15
« Última modificação: 03/06/11 - 22:08 por Mac_RC »
« Resposta #28 Online: 04/06/11 - 09:07 »
Se perde passos em baixas velocidades deve ser característica de ressonancia natural do motor, entaão tente aumentar as acelerações sómente.
Talvez outra alternativa seja colocar um "dumper" - um volante - para ajudar na diminuição desse efeito desagradável.
« Resposta #29 Online: 04/06/11 - 09:37 »
Fabio,
Este"Dumper" é na mecânica ou na eletrônica, da uma dica do que seria?
