Autor Tópico: Configuração dos drivers Apoena na maquina Probotix  (Lida 24800 vezes)
Vou tentar aqui mostrar o passo a passo de um novato, meu caso, iniciando a configuração e testes da maquina FireBall V90.
Abaixo as primeiras telas que configurei :
« Última modificação: 29/05/11 - 12:44 por Mac_RC »
Re:Configuração dos drivers Apoena na maquina Probotix
« Resposta #1 Online: 29/05/11 - 17:24 »
Mais um video, agora com um "manigfico pograma" que eu mesmo fiz ... tem duas linhas ... ehehehe ;D
Por enquanto estou usando motores de 1kgf ... a recomendação do fabricante é p/ utilizar 15kgf, mas comprei motores de 9.9 kgf ... ainda não chegaram...( ?_25) ... quando chegarem espero fazer estes eixos decolarem ...   ?_7 ;D
Nota: A câmera é ruim e o operador pior ainda ...  ?_25
« Última modificação: 29/05/11 - 17:25 por Mac_RC »
« Resposta #2 Online: 30/05/11 - 20:20 »
O que mais eu preciso configurar no TurboCNC ?
Aceito contribuições dos mais experientes ! Claro, se acharem que eu mereça ... rsrsrs ?_21
Este forum esta cheio de alunos e nenhum professor, outros que conheço estão cheios de professores (dando cabeçadas) e nenhum aluno .... vai entender ?!?! ... ?_31
« Última modificação: 30/05/11 - 20:22 por Mac_RC »
« Resposta #3 Online: 31/05/11 - 09:12 »
Reinaldo,
Vendo uma das janelas de configuração de passo, porque voce colocou que seus motores teriam 78,74 passos/mm?
Qual é o passo da barra roscada que voce tem?
« Resposta #4 Online: 31/05/11 - 11:34 »
Fabio,
Que bom que vc apareceu ! ...  ?_13
O passo é de 5,08 mm  (5 voltas por polegada ) dividi estes 5,08 por 400 passos por volta e depois dividi 1 pelo resultado ... deu este valor 78,74 passos por mm ... o que vc diz, esta certo ?
Uma coisa que não entendi é que em jog a maquina vai bem rápida, mas fiz um prog de duas linhas :
G0 X7000 Y4500
G0 Y0 Y0
Mando executar e ele vai em velocidade tartaruga, ai mudei o sistema de métrico p/ imperial e a maquina passou a andar rápido. Qual sistema que devo usar, Imperial ou Métrico, pensei que seria métrico pois estou colocando os parâmetros em mm ?
Abs
Reinaldo
« Resposta #5 Online: 31/05/11 - 11:51 »
T?o quase sempre por aqui ;)
Olha, eu já não me lembro mais direito das coisas, mas me parece que no Turbocnc a gente calcula a "resoluçãopor passo isto é, o deslocamento a cada passo do motor, então se a gente dividir 5.08 por 400 teríamos 0,0127 mm/passo, e este valor deveria aparecer no campo "Escala"...
Se na janelinha de ajustes de deslocamento (Calc) voce colocar este valor (5,08 no passo) terá este resultado (0,0127) no deslocamento...
Uma coisa que não entendi é que em jog a maquina vai bem rápida...
Sim - o TCNC tem ajuste de velocidades em JOG (manuais) e de programação - eu costumava deixar as duas iguais...
...  Qual sistema que devo usar, Imperial ou Métrico, pensei que seria métrico pois estou colocando os parâmetros em mm ?
Sim - eu prefiro pensar no sistema métrico, e acho que é melhor voce unificar a coisa...
« Resposta #6 Online: 31/05/11 - 11:55 »
Mas porque a velocidade cai bruscamente, se eu passo a métrico  ?
« Resposta #7 Online: 31/05/11 - 11:56 »
Porque voce dividiu tudo por 25,4...
Uma polegada são 25,4mm...
« Resposta #8 Online: 31/05/11 - 12:14 »
Não entendi ?
Onde eu dividi, é no valor que coloquei 78,74 ?
« Resposta #9 Online: 31/05/11 - 12:20 »
Olhando melhor a janela que vc citou, creio que seja ai o meu grande erro, pensei que era passos por mm mas la esta escrito "Passo: mm "   ou seja, quantos mm desloca em um passo ... vou alterar e acho que vou ter surpresas boas ... ehehee ?_23
« Resposta #10 Online: 31/05/11 - 14:32 »
Não entendi ?
então - esse valor serviria por exemplo no mach3, onde ele precisa conhecer o deslocamento "por milimetro".
O TCNC precisa conhecer o deslocamento "por passo" do motor, então a conta é 5.08 / 400 e não o contrário.
« Resposta #11 Online: 31/05/11 - 14:32 »
É isso aí ;)
« Resposta #12 Online: 31/05/11 - 15:17 »
Fiz isto e consegui velocidade máxima em modo RUN, sistema métrico ... mas surgiu outra duvida ... precisei mudar os parâmetros do meu programa, veja:
Antes :
G0   X7000   Y4500
G0   X0         Y0
Agora:
G0   X 1.0    Y0.7
G0   X0        Y0
O que representa estes numeros, 7000 e agora 1.0 ? Minha maquina tem aproximadamente 50CM de comprimento, eixo "X" (medida de costureira ... ehehee) ...  ???
« Resposta #13 Online: 31/05/11 - 15:49 »
Fabio,
Sem querer te explorar mas já extrapolando o limite da exploração ... desculpa, mas este forum esta cheio de passarinhos de bico aberto e todos completamente órfãos ... rsrsrs :'(
Mas como não tenho coração, vou continuar te explorando ... rsrsrs  ?_4
Estou no sistema métrico, certo ?
Porque esta tela mostra X, Y e Z em "IN" (Polegada) ?
Nesta tela de configurações gerais o que é preciso programar ?
« Última modificação: 31/05/11 - 16:00 por Mac_RC »
« Resposta #14 Online: 31/05/11 - 16:12 »
Reinaldo,
Eu teria que tentar encontrar minhas anotações sobre o programa porque confesso que já não lembro mais ...
O quer me chama a atenção é que mesmo estando em unidades métricas seu dysplay está em polegadas - veja na janela preta do lado direito - as medidas estão em " IN " e não " MM "
Isso deve ser alguma configuração, mas não lembro onde mexe...
Assim que eu conseguir encontrar as coisas te falo - me cobre por gentileza.
