Autor Tópico: AJUDA! Manutenção em Máquina Laser Work Special  (Lida 6445 vezes)
Offline pauloalkmim
Boa noite,
Estou querendo adquirir um equipamento de um conhecido, ele esta parado a dois anos e não sei se funciona ou se vai atender minha necessidade, pretendo cortar mdf de 3 a 9 mm para fabricar brinquedos.
No site do fabricante encontrei estas especificações para o equipamento novo.
MÁQUINA DE CORTE E GRAVAÇÃO A LASER WORK SPECIAL
CÓDIGO: WS-960 60W À 100W
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Àrea de trabalho de 900x600mm,
Velocidade de gravação: até 30.000mm/min,
Velocidade de corte: até 10.000mm/min,
Entrada USB,
Compressor de ar
Chiller refrigerador CW-5000,
Exaustor de gases e fumaça,
Sistema de controle RD-6442 com desenho,
Software laser work.
Preciso fazer testes e verificar se compensa adquirir, para isso preciso de um passo a passo do que devo fazer, alguém pode me ajudar?
 ;pacienc:
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:AJUDA! Manutenção em Máquina Laser Work Special
« Resposta #1 Online: 07/03/17 - 23:06 »
Caro, Afirmadamente seu tubo terá necessidade de troca devido a idade do mesmo. Quanto aos demais, somente testes online.
Se precisar, estou a disposição..
Jesiel 21 9 9602-1279 whatsapp e nextel
Offline pauloalkmim
« Resposta #2 Online: 07/03/17 - 23:23 »
Agradeço a atenção Jesiel,
A máquina está com o tubo quebrado, quero adquirir um novo mas gostaria de saber se compensa investir nela, sabe se consigo testar a máquina sem o tubo? Se a mesma estiver funcionando vou comprar um para continuar o processo.
Offline fineartsdesigns
« Resposta #3 Online: 09/03/17 - 03:00 »
Com o tubo de 90w vc consegue cortar o MDF de 9 sem problema. Quanto ao teste, é só ligar e mandar cortar, mas antes de tudo verifique se não há ferrugem e não esqueça da graxa branca, pois como está parada há 2 anos já está tudo seco. Daí pode mandar a máquina trabalhar, como não vai sair laser, preste bem atenção se ela vai fazer o caminho corretamente, sem solavancos e sem mudar repentinamente de velocidade, teste também o ponto zero pra ver se está tudo perfeito na parte de software. Não esqueça tb de verificar a lente e os espelhos, veja se estão sem trincas ou rachados, senão vai ter mais esse custo além do tubo. Veja tb a parte onde fica o tubo, se está tudo em dia, sem ferrugem e com todos os conectores pra ligar o tubo novo.
Máquina CNC Laser G-Weike, Tubo Reci 90w, 1300x900
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
« Resposta #4 Online: 10/03/17 - 16:15 »
Vc tem que verificar que tubo tem na maquina mesmo quebrado e qual a fonte, se tem tubo de 60 W e vc comprar um de 90 ou 100 , vai ter que comprar uma fonte também.
Quando pesquisar sobre tubos tem diversas marcas, e tem tubo de 90W que não corta MDF de 9mm.
Cuidado
Offline augusto.marinheiro11
    • Centro do Laser
« Resposta #5 Online: 17/03/17 - 12:29 »
Boa tarde amigos,o tubo laser mesmo que não estivesse quebrado e a maquina estivesse parada esse tempo todo, o tubo laser mesmo sem estar sendo usado ele perde potencia,você não vai conseguir fazer testes de corte sem o tubo mas pode mandar um desenho e ver se a parte mecânica dela esta em boas condições,tenta saber qual a potencia da sua fonte laser,caso ela for de 90W da pra você comprar um tubo de 100W que vai atender sua necessidade de alguns trabalhos de maior espessura,quase todas fonte laser possuem uma ranhura na lateral dela,nela você vai localizar um componente chamado trimpot com ele você vai conseguir aumentar ou diminuir a amperagem que sua fonte vai mandar para o seu tubo laser,sendo assim não será necessário comprar uma fonte nova somente o tubo laser,ou seja um gasto a menos,se sua fonte tiver um mA via te auxiliar bastante nessa regulagem de amperagem. Espero ter ajudado
(11)94792-7397
Offline MARCOS MENDES
  • Total Likes: +68/-6
  • Obrigado aos amigos que me ajudaram a caminhar.
« Resposta #6 Online: 06/05/17 - 00:01 »
Quanto aqui consegue cortar 9mm com um tubo de 100 w ??
Sobre a sua aquisição, qual o valor esta pagando nesta maquina?
Todo o ser humano deixa de crescer quando acredita que já sabe tudo..
Offline pauloalkmim
« Resposta #7 Online: 24/06/17 - 11:16 »
Não sei ainda quanto é o valor dela, se tiver uma sugestão agradeço!
