Autor Tópico: duvida no problema laser  (Lida 11515 vezes)
Offline MarceloMD
Re:duvida no problema laser
« Resposta #15 Online: 16/03/17 - 10:18 »
Eu tinha um tubo de 60w  utilizando 30-50 de potencia por messes, para fazer um trabalho em mdf usei potencia de 90 por um dia, no dia seguinte qualquer configuração acima de 40 de potencia a maquina cortava por alguns minutos e perdia completamente a potencia, eu desligava a maquina por um tempo e voltava a trabalhar com potencia abaixo de 40 sem problemas, depois de 2 ou 3 meses tive que trocar o tubo.
Offline fineartsdesigns
« Resposta #16 Online: 17/03/17 - 02:16 »
4mms x30 potencia = corta
4mms x40 potencia = corta
4mms x50 potencia = corta
4mms x60 potencia = so grava
4mms x70 potencia = mal grava
4mms x80 potencia = nem marca o mdf
aparentemente está tudo invertido no seu software. Qual é o software que usa? Laser Cut?
Você controla a potência e velocidade pelo software ou pela máquina?
Quanto ao seu tubo, se deixar desse jeito daqui a pouco pega fogo ou pode dar algum curto. O Jose Ricardo já te deu todas as dicas de limpeza, só não se esqueça de tirar a máquina da tomada na hora da limpeza.
« Última modificação: 17/03/17 - 02:24 por fineartsdesigns »
Máquina CNC Laser G-Weike, Tubo Reci 90w, 1300x900
« Resposta #17 Online: 17/03/17 - 07:30 »
Bom dia Jose
Qual a porcentagem de cloro que vc usa para efetuar a limpeza?
Seria o cloro de piscina mesmo?
ola amigo
são  estes cloros mesmo  que vendem  para limpesa de casa
muita gente faz em  casa e coloca em  garrafas pet.
eu  aqui  compro  o  a materia prima, isto é HIPOCLORITO  DE SÓDIO 12%
Compro  em  casas especializadas em  produtos  quimicos
um  galão  de 5 litros eu  faço  30 litros  de cloro forte
um  galão  custa aqui  no  rio  por volta de 12,50 , então  cada litro  me sai  por 0,41 centavos
é muito  mais vantajoso  do  que comprar  estas garrafas que vendem por ai, ou  mesmo  no  supermercado
neste sistema,  vc pode fazer  mais forte ou  mais fraco
ainda apor cima vc pode utilizar  em  sua residencia para limpesa
« Última modificação: 17/03/17 - 07:32 por JOSE RICARDO »
Offline augusto.marinheiro11
    • Centro do Laser
« Resposta #18 Online: 17/03/17 - 12:46 »
boa tarde Juliana e boa tarde pessoal,Você pode estar com um problema na fonte a principio,nas imagens acima não deu para ser se sua maquina possui um potenciômetro e nem o amperimetro,esse potenciômetro vai controlar a potencia que sua fonte vai mandar para o tubo laser,caso não tenha esse potenciômetro essa trabalho será feito pela placa principal e controlado pelo software o programa da maquina,O tubo laser você comentou que ele já tem mais que 3 anos,então só pra você entender...o tubo laser quando ele esta com pouco gás vamos dizer assim o ideal e você mandar menas potencia que você vai ter um resultado melhor do que você mandar muita potencia pra um tubo que já perdeu esse gás entende?Por isso ele esta funcionando ao contrario vamos dizer assim,quando você coloca menos potencia ele corta perfeitamente mas quando você aumenta essa potencia ele já não corta,devido a quantidade de gás que tem dentro dele já estar acabando,como também pode ser um problema na fonte laser entendeu?
« Última modificação: 17/03/17 - 12:48 por augusto.marinheiro11 »
    • Centro do Laser
« Resposta #19 Online: 17/03/17 - 12:54 »
Toda a parte de limpeza da maquina e muito importante,os espelhos e lente deve sempre estar limpos,o tubo laser também e bom limpar de acordo com a sua necessidade, a fonte laser você pode bater um ar nela sem problema algum.
Boa tarde Juliana e boa tarde pessoal,Você pode estar com um problema na fonte a principio,nas imagens acima não deu para ser se sua maquina possui um potenciômetro e nem o amperimetro,esse potenciômetro vai controlar a potencia que sua fonte vai mandar para o tubo laser e o amperimetro vai marcar a amperagem que sua fonte irá mandar para o tubo laser,caso não tenha esse potenciômetro essa trabalho será feito pela placa principal e controlado pelo software(programa da maquina),O tubo laser você comentou que ele já tem mais que 3 anos,então só pra você entender...o tubo laser quando ele esta com pouco gás vamos dizer assim o ideal e você mandar menas potencia que você vai ter um resultado melhor do que você mandar muita potencia pra um tubo que já perdeu esse gás entende?Por isso ele esta funcionando ao contrario vamos dizer assim,quando você coloca menos potencia ele corta perfeitamente mas quando você aumenta essa potencia ele já não corta,devido a quantidade de gás que tem dentro dele já estar acabando,como também pode ser um problema na fonte laser entendeu?
Offline Juliana mello
  • Total Likes: +62/-3
« Resposta #20 Online: 19/03/17 - 11:36 »
entendi pessoal, ja mandei limpar a maquina toda por dentro e fora, e so pra salientar, meu softwere eh lasergrav v.8.95
so nunca entendi pq na maquina tem: power 1 e power 2
« Última modificação: 19/03/17 - 11:37 por Juliana mello »
Offline Acruwer
« Resposta #21 Online: 19/03/17 - 22:02 »
ola amigo
Obrigado José!
« Resposta #22 Online: 20/03/17 - 02:23 »
Bom dia Juliana...
Até agora não conseguiu achar o amperimetro em sua máquina?
« Resposta #23 Online: 20/03/17 - 02:38 »
A máquina dela é uma Thunder, acho que elas não tem amperimetro.
    • Centro do Laser
« Resposta #24 Online: 20/03/17 - 09:27 »
Bom dia, power 1 e power 2  é quando a maquina possui duas cabeças de laser.
« Resposta #25 Online: 20/03/17 - 20:32 »
isso, eh thunder, nao tem mesmo,  como faço p medir com amperimetro?  onde vejo isso na fonte?
Offline artfresa02
  • Total Likes: +30/-1
    • Artfresa Artesanato
« Resposta #26 Online: 20/03/17 - 21:05 »
Você pode medir a amperagem no fio de retorno de corrente para a fonte ( e é neste fio onde é instalado geralmente o amperímetro), este deve estar perto do local que sai o laser no tubo ( e é preto geralmente), quando eu não tinha  o amperímetro na maquina, eu usava um multímetro, da neste fio de retorno de corrente para a fonte, eu cortava ele e colocava o multímetro na escala de miliamperes (neste caso no multímetro na posição de 200 mA), dai quando dou o pulso a 100% da potencia o tubo, o mostrador do multímetro deve marcar 0,28 á 0,32 mA, geralmente é assim que testo a fonte, para ver se estar mandando a corrente ideal para o funcionamento do tubo.
Se a corrente estiver abaixo disto, ou muito acima disto, isso pode comprometer o funcionamento do tubo.
No youtube tem uns videos mostrando, como usar o multímetro para medir amperagem, mais no seu caso temos que medir miliamperes.
Lourival dos Santos Monteiro
Tijucas -SC
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Eletrônica
Artesão
    • Centro do Laser
« Resposta #27 Online: 21/03/17 - 10:58 »
Bom dia Juliana,Bom dia Pessoal
tenta comprar um amperímetro não é uma peça tão cara mais uma peça muito importante,ele não vai te ajudar só agora para descobrir esse problema,com ele também você vai poder acompanhar se sua fonte vai estar mandando a corrente correta para o seu tubo laser ou não.
