Autor Tópico: duvida no problema laser  (Lida 11514 vezes)
Offline Juliana mello
  • Total Likes: +62/-3
« Online: 14/03/17 - 12:10 »
tenho uma laser de 100wts, com o tubo com 3 anos
ela esta assim no momento, fiz um arquivo com bolinhas p teste de potenciax velocidade
colocanco um mdf 3mm so p ver o resultado, coloco assim:
4mms x30 potencia = corta
4mms x40 potencia = corta
4mms x50 potencia = corta
4mms x60 potencia = so grava
4mms x70 potencia = mal grava
4mms x80 potencia = nem marca o mdf
detalhe, com potencia acima de 60 o tubo acende bem, mais nao sai o corte
oque vcs axam que eh, fim do tubo eh assim ou teria que ser o inverso, por mais potencia pra cortar em vez de menos?
desde ja agradeço
Re:duvida no problema laser
« Resposta #1 Online: 14/03/17 - 19:38 »
desde ja agradeço
segue fotos da maquina
Offline Humberto (hrabelo)
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #2 Online: 14/03/17 - 21:07 »
Não entendi, quanto maior a potência menos ela corta ou grava ?
« Resposta #3 Online: 14/03/17 - 22:08 »
exatamente huberto. oque seria isso?  como eh qnd o tubo esta acabando, alguem ja?
« Resposta #4 Online: 14/03/17 - 22:29 »
O meu foi ao contrario.
Ex. quando normal eu utilizava 65 pot / 30 velocidade
Passei a necessitar de 70 / 20
até chagar ao ponto de não conseguir cortar nada.
por mais potencia que utilizasse e menor velocidade.
« Resposta #5 Online: 14/03/17 - 22:49 »
Agora faça o mesmo teste de potência e marque tb qual amperagem está marcando no amperímetro?
Pois aí vai ser mais real o teste...
Pois o problema pode estar na fonte....
Ela não estar enviando a potência e está abrindo o bico.....
Refaça o teste e mande o resultado....
« Resposta #6 Online: 15/03/17 - 08:05 »
ola. Obrigado pela dica. Mais nao sei onde marca os miluamperes?  Tirei umas fotos dela p ver se ajuda me identificar
« Resposta #7 Online: 15/03/17 - 08:10 »
Nobre amiga
realmente é estranho seu  problema,  mas o  RODRIGO pode estar  certo
agora,  amiga  Juliana mello,  É UM CRIME COM  SUA MAQUINA E COM  SEU  BOLSO,  vc deixar seu  tubo ficar  neste estado.
a limpeza do  tubo  tanto  por dentro  quanto  por fora é de extrema valia, pois ajuda na vida útil  da maquina
toda vez que faço  a limpeza ,  a maquina imediatamente responde  muito  melhor ao  corte
inclusive na temperatura tambem
principalmente na parte onde se encontra o  fio  positivo,
sempre notei  que na parte do  positivo  ela fica bem  impreguinada  e na parte do  negativo  nem  tanto,  levo  a crer  que esta fuligem  é atraida pelo  magnetismo  da alta tensão, e por isso  com  certeza vai  tambem  prejudicar  o  bom  funcionamento  , pois  com  a concentração  muito  grande no  borne da alta e tambem  no  tubo,  fazendo  com  que  haja  um  aquecimento indevido
A durabilidade  de um  tubo,  não  depende apenas nas horas que o  fabricante lhe fornece  para a vida util  do  tubo  e sim  da manutenção  do  mesmo,  como  a  limpeza, por dentro  e por fora,  bem,  como não  utilizar   ela a 100% de potencia
A limpesa nas guias  tambem  importante para o  bom  deslocamento  dos eixos , evitando  assim  que os motores
exerçam um esforço  muito  maior do  que o  necessário,  causando  um  super aquecimento dos mesmos
A limpeza dos espelhos bem  como  a lente de foco, pois os espelhos refletem  o  raio,  e consequentemente,  um  espelho  limpo reflete muito  mais e consequentemente um  melhor corte, tanto  na qualidade  quanto na  velocidade
UMA DICA PARA A LIMPEZA DOS ESPELHOS,
de vez enquanto,  limpe eles com  pasta de polir carro,  esta retira toda   gordura que fica nos espelhos,  onde o  álcool  isopropilico  não  consegue retirar e que seus olhos não  enxergam,  achando  assim  que eles estão  limpos
ESTA FOI  UMA DICA DO  MEU  AMIGO  MAQUETE, e foi  uma excelente dica
Em  sintese,  CUIDE DE SUA MAQUINA, pois ela é seu  ganha pão
« Última modificação: 15/03/17 - 08:14 por JOSE RICARDO »
« Resposta #8 Online: 15/03/17 - 11:26 »
Nobre amiga
entendi, ricardo, entao nunca limpei ali atras onde fica o tubo, pq fiquei com medo de quebra-lo ou tomar um choque,
como vc limpa, pano umidecido?
e sobre medir a fonte, como faço?
« Resposta #9 Online: 15/03/17 - 12:03 »
Faço  a limpesa de 15 em  15 dias, mas ai  vai  depender do  uso  da maquina
coloco  agua  com  cloro,  e deixo  circular  com  a maquina desligada por 4 horas.  depois retiro  a agua e coloco  agua limpa.  e deixo  circular  por mais 2 horas ,  depois retiro  a agua e coloco  outra agua limpa , por mais 1 hora e
depois  coloco  novamente agua para o  uso  da maquina mesmo
limpeza externa.
uso  pano   macio, ou  papel  higiénico  mesmo, com  álcool  isopropilico
nas pontas onde estão   os fios positivo  e negativo,  eu  uso  cotonete com  alcool  isopropilico,  pois se trata de lugares onde se tem  que ter cuidado  na limpeza,  e o  pano  ou  papel  higienico  não  seria aconselhável
sobre a fonte,
caso  sua maquina não  tenha o  miliamperimetro,  vc vai  ter que comprar  um  e fazer  a modificação, pois é fundamental para vc saber  qual  a miliamperagem  esta saindo  para seu  tubo, pois  se estiver alta, pode prejudicar o  tubo  e  consequentemente  a perda do  mesmo
se estiver  abaixo,  vc não  estaria usando  o  tubo  nas condições ideais para corte
« Resposta #10 Online: 15/03/17 - 12:06 »
kd as fotos....
Amperímetro é isso ai da foto...
ele alterna de acordo com a potência configurada no corte...
Faço o teste marcado quanto deu para cada uma das potências...
« Resposta #11 Online: 15/03/17 - 13:48 »
kd as fotos....
ola rodrigo, as fotos postei la em cima, nao estao aparecendo?
Offline artfresa02
  • Total Likes: +30/-1
    • Artfresa Artesanato
« Resposta #12 Online: 15/03/17 - 21:42 »
Olá, já vi algo parecido uma vez com outra laser que eu tinha, quando menor a potencia que eu colocava no tubo, melhor ficava o corte, no meu caso, fiquei com o corte excelente ( isso com 30% de potencia),  quando aumentava a potencia no programa, ai começava a perder eficiência no corte, e se colocasse a 100 % do tubo, ai só gravava, mais no meu caso era o tubo, que apesar de ser novo, ele era menor e mais fino, depois de um tempo ai foi substituído, e a maquina voltou a trabalhar normal.
Mais como o pessoal, falou  acima,  é importante o tubo estar sempre limpo, isso por experiencia própria, que ate em algumas vezes já vi pegar fogo, por uma mistura de unidade e sujeira que vai se acumulando com o tempo.
Você já fez limpeza da lente que tem na saída do tubo laser? è bom de vez em quando estar limpando esta lente também.
Outra coisa, é saber quantos miliamperes a fonte esta fornecendo para o tubo, sendo que para um tubo de 100 wats, a fonte deve fornecer uns 28 a 30 miliamperes.( em sua maioria, varia com o fabricante da fonte ou tubo).
Lourival dos Santos Monteiro
Tijucas -SC
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Eletrônica
Artesão
« Resposta #13 Online: 16/03/17 - 01:03 »
Pelas fotos que vc postou não deu pra ver se tem amperímetro....
Tire uma foto da Máquina toda de uma vez....
« Última modificação: 16/03/17 - 01:05 por RODRIGO MARTINS »
Offline Acruwer
« Resposta #14 Online: 16/03/17 - 08:10 »
limpeza externa.
sobre a fonte,
Bom dia Jose
Qual a porcentagem de cloro que vc usa para efetuar a limpeza?
Seria o cloro de piscina mesmo?
