Autor Tópico: Modo emergencia no mach 3  (Lida 7258 vezes)
Offline joseca
« Online: 14/03/17 - 18:48 »
Ola a todos !
Importei uns arquivos (.dxf) e quando vou rodar no mach3 ele fica no modo emergencia,resetei  e não acontece nada,esta pedindo um item de externa????não me lembro agora ...
Gostaria de apenas simular o codigo,pois ainda não terminei a montagem da minha cnc3ax .
Obrigado pelos provaveis retornos.
José Carlos Raymundo
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:Modo emergencia no mach 3
« Resposta #1 Online: 14/03/17 - 19:07 »
Ola a todos !
oi jose carlos você já acionou na Ports Pins o Estop esta marcado em verde, se foi isto não tem problema ao iniciar o mach3 em baixo do azeramento XYZ tem um botão OFFLINE clica nele depois no RESET pronto pode importa o gcod e roda na simulação.
Offline joseca
« Resposta #2 Online: 15/03/17 - 09:29 »
Violar,bom dia !Obrigado pelo retorno.
Bom é o seguinte,sim achei o botão offline que voce falou cliquei nele e parou de dar a mensagem de emergencia,quando fui carregar o gcode que vem na versão Demo do mach3 (aouter Profile.dxf) da uma mensagem de erro:    0:999 bad chacacter used block:999 ????
Tem como entrar ou digitar uns codigo g direto manualmente para simular?
Offline gladiador
« Resposta #3 Online: 15/03/17 - 09:40 »
Este aouter Profile.dxf, Não da pra roda pois é um dxf, só pode roda gcod...
vou mandar um pra você testar
Offline gladiador
« Resposta #4 Online: 15/03/17 - 09:44 »
esta aqui faça o teste.
Offline joseca
« Resposta #5 Online: 15/03/17 - 10:03 »
Ahhhh legal Vilar,funcionou sim ,eu não sabia que era arquivo .txt(texto) obrigado amigão.
Tem como eu inserir comandos individuais manualmente?Penso que teria que teria que abrir um editor de texto (paint) e carregar no mach3 é isso?
Quero ver a simulação passo a passo...
Offline gladiador
« Resposta #6 Online: 15/03/17 - 10:37 »
tu vai voltar pra idade da pedra com este editor de testo é complicado muito trabalho.
vai ter que conseguir o ArtCAM ou Aspire da Vectric ou qualquer outro programa CAM livre que gere estes gcod automático de uma pesquisada que vai achar.
Offline joseca
« Resposta #7 Online: 15/03/17 - 14:03 »
Não é questão de voltar no tempo,gostaria de conhecer melhor os comandos do codigo G e voce esta me ajudando.
Voce ja tem uma cnc montada?Conhece o driver CNC3AX?
Offline gladiador
« Resposta #8 Online: 15/03/17 - 15:35 »
ai sim pra conhecimento os comandos são interessantes vale a pena o esforço.
esta CNC3AX é uma controladora mas eu não conheço já testei a JK02-M5 Breakout board e agora estou testando uma nova versão da HTB1 que seria v.2 com 3 reles, vou colocar a imagem ai.
« Última modificação: 15/03/17 - 15:37 por violar »
Offline joseca
« Resposta #9 Online: 15/03/17 - 18:19 »
Essa placa da foto tem a parte de potencia que aciona os motores?
Violar,voce tem mais alguns arquivos de gcode mais simples para poder simular?
Estou bem no começo da longa caminhada para montagem da minha cnc,pretendo fazer uma maquina para cortar pequenas peças de acrilico,chapas finas de aluminio e fenolite
Offline gladiador
« Resposta #10 Online: 15/03/17 - 19:09 »
A  placa da foto não tem potencia só vai ter nos drives uma tabela de energia que os motores podem trabalhar.
sugiro que abra um tópico e coloque que tipo de maquina vai fazer etc assim vai receber mais ajuda por outros integrantes do forum, de uma boa pesquisada vai achar bastante ajuda aqui no forum.
Offline joseca
« Resposta #11 Online: 16/03/17 - 10:25 »
Obrigado pelo arquivo.
Tem como atraves de uma linha no codigo G avançar um passo no motor(1.8 graus) ?
