Autor Tópico: Problema no sensor de fim de curso?  (Lida 9000 vezes)
Offline fineartsdesigns
« Online: 15/03/17 - 20:42 »
Boa noite pessoal... quando aperto o Datum a máquina não pára, se eu não apertar stop ela fica indo e fazendo um barulhão, claramente perdeu a noção do curso.
Já aconteceu uma vez e eu desliguei e liguei e voltou normalmente, mas dessa vez nada e além disso, quando movimento com as setas do painel, ele começa bem devagar e só depois de uns 5 segundos é que vai rápido e se eu ficar apertando pra cima ou para os lados ela não pára mais no fim do curso.
Será que alguns dos sensores de fim de curso deu pau ou é pau de driver ou configuração? Terminei um corte normalmente e quando apertei Datum aconteceu isso.
Máquina CNC Laser G-Weike, Tubo Reci 90w, 1300x900
Offline Acruwer
Re:Problema no sensor de fim de curso?
« Resposta #1 Online: 15/03/17 - 20:44 »
Boa noite
Tenta desabilitar os sensores nas configurações, dai saberá se o problema é nos sensores ou não..
Offline artfresa02
  • Total Likes: +30/-1
    • Artfresa Artesanato
« Resposta #2 Online: 15/03/17 - 21:01 »
Já aconteceu com a minha laser isso, e foi o sensor que deu problema, ai desabilitei o datum na configuração da maquina.
Ai depois troquei o sensor, e voltou a trabalhar normal.
Lourival dos Santos Monteiro
Tijucas -SC
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Eletrônica
Artesão
« Resposta #3 Online: 16/03/17 - 01:08 »
Comigo aconteceu 2 vezes esse problema....
1 vez foi o sensor que estava sujo a chapinha de metal que fica presa no pórtico e encontra com o sensor aí ele não reconhecia... Foi só limpar e ficou blz....
Outra vez foi mal contato dos fios do sensor na controladora....
Foi só dar um aperto lá na controladora e voltou ao normal....
« Resposta #4 Online: 16/03/17 - 01:17 »
Obrigado pessoal, amanhã vou fazer todas essas verificações. Depois coloco o resultado aqui.
« Resposta #5 Online: 17/03/17 - 02:12 »
Problema resolvido. Foi um pedacinho de MDF que caiu exatamente no trilho. Ontem não vi pq ele ficou embaixo da graxa acumulada.
O técnico disse ontem a noite para eu verificar se ambos os sensores estavam sendo ativados, antes mesmo de abrir a porta pra verificar já vi que o trilho estava meio desalinhado, ele bateu no pedaço de madeira, desalinhou e não encostava mais no sensor. Alinhei e pronto, problema resolvido.
« Resposta #6 Online: 17/03/17 - 08:04 »
que bom  que foi  só  isso
mas vamos as dicas sobre este problema
referencia a minha maquina
quando  ligo  ela e aciono  os motores,  ela vai  de encontro aos dois sensores para que ela  saiba onde esta sua area de atuação
quando  ela encontra os sensores,  os leds se acendem  e depois  apagam
isso  determina que ela encontrou  a area de trabalho
a partir dai,  ela  sabe que não pode  ultrapassar  estes limites
quando  se tem  um  problerma  como  este  seu,  a primeira coisa a verificar  se o led de cada sensor esta apagado, pois caso  ele esteja acesso,  é sinal  que o  sensor foi  pro espaço
depois verifique os contatos,  conforme o  RODRIGO falou, pois contatos sujos,  não  deixam  fazer  a leitura dos sensores
tambem  verifique sos cabos,  e os conectores ligados aos sensores
é isso, por enquanto
mas lhe aconselho  a ter pelo  menos um  sensor deste de reserva
alias seria bom  ter uma maquina inteira de reserva  kkkkkkkkkkkkk  brincadeirinha,
« Última modificação: 17/03/17 - 08:07 por JOSE RICARDO »
« Resposta #7 Online: 18/03/17 - 13:18 »
Vou verificar na hora que for trabalhar. O sensor ele é importante, mas não impede a máquina de trabalhar, claro que tem que ter uma noção de espaço para trabalhar sem sensor se cortar a partir de um local que não seja o ponto zero da máquina, pq se der o test ou mandar cortar, ela vai, mesmo que não tenha espaço.
Mas é como diz um amigo meu: quem tem uma máquina, não tem nehuma, quem tem duas, tem uma.
