Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Maquina cortando torto
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Maquina cortando torto (Lida 6997 vezes)
alexbatera78
Aluminio
Total Likes:
+17/-2
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Online:
16/03/17 - 21:15
Ola galera.enfim estou finalizando minha cnc.fazendo alguns testes, ela esta cortando torto na direcao do eixo x, tipo um lado fica com 30mm de altura e o outro lado 31, o que pode ser? Eu acho que pode ser a parte mecanica que nao ficou boa, mas enfim pode ser outra coisa? Na imagem da pra ver o que estou falando, se puderemcdar umad dicas desde ja agradeco.
Registrado
Online:
16/03/17 - 21:15
cassioed
Bronze
Total Likes:
+32/-3
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Re:Maquina cortando torto
Resposta #1 Online:
17/03/17 - 02:49
O ideal seria você colocar umas imagens da máquina para sabermos como ela é, e também, o sistema que utiliza.
Mas vamos tentar te ajudar:
Isto pode ocorrer por vários motivos, mas sugiro que verifique primeiro o alinhamento mecânico e se os movimentos das guias lineares são suaves (nada trancando ou atravessando).
Se está tudo ok mecanicamente, verifique no software se os motores de passo estão configurados corretamente.
Teste um corte simples, como um quadrado, e confira as medidas.
Em alguns casos ocorre perda de passo nos motores, por estarem mau dimensionados ou configurados de forma errada.
Passe mais informações de seu sistema e sua máquina, etc., pois sem informação fica difícil ajudar.
Registrado
Registre-se
ou faca
Login
Resposta #1 Online:
17/03/17 - 02:49
alexbatera78
Aluminio
Total Likes:
+17/-2
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Resposta #2 Online:
17/03/17 - 07:15
Eu uso o grbl no arduino, configuracao do motor e de meio passo. Ja fiz so um quadrado e sai a mesma coisa, vo fazer umad correcoes na parte mecanica pra ve se melhora.minha makina e construida em cima do projeto da atividade maker.depois vou colocando o resultado aki. Obrigado!
Registrado
Resposta #2 Online:
17/03/17 - 07:15
alexbatera78
Aluminio
Total Likes:
+17/-2
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Resposta #3 Online:
17/03/17 - 10:49
Aparentemente consegui dar uma melhorada.fiz o seguinte, abaixei a velocidade de avanco no gcodesender e melhorou.so que nao tinha notado mais ,qnd faco o percurso no artcam e configuro o avanco , tanto faz a velocidade que colocar, sempre corta na velocidade configurada no gcode sender, pq sera? Eu testei com avanco de 100 e 500 e fez no mesmo tempo.tem alguma configuracao no artcam que preciso configurar?
Registrado
Resposta #3 Online:
17/03/17 - 10:49
cassioed
Bronze
Total Likes:
+32/-3
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Resposta #4 Online:
18/03/17 - 03:26
Se baixou a velocidade de avanço e melhorou, provavelmente estava perdendo passo.
Bem, eu não uso Arduino, então não tenho conhecimento pra te ajudar nele, mas quanto ao artcam, quando você adiciona/seleciona uma ferramenta, tem todos os parâmetros de avanço, etc. Sempre gero o código nele e nunca tive problemas.
Registrado
Registre-se
ou faca
Login
Resposta #4 Online:
18/03/17 - 03:26
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
