Autor Tópico: Broca marcando peças na saída  (Lida 9290 vezes)
Offline ZfrancoArts
« Online: 22/03/17 - 17:25 »
Boa tarde pessoal. Sou novo neste fórum e espero contar com a ajuda dos experientes coloegas.
Alguém tem idéia do porque desse péssimo resultado?
Cortamos recentemente uma peça em PVC 10 me a broca (3 mm) saiu marcando a peça na saída do ponto inicial. Em contornos internos ou externos, o resultado foi o mesmo. Posto fotos com as peças acentuando o defeito e o pvc com a farinha ressecada e grudada no corte.
Me pergunto o que pode ser - pvc expandido ruim - Broca cega? Não pude utilizar uma broca de expessura maior, em razão do tamanho de algumas letras serem pequenas (na faixa de 4 - 5 cm de altura).
Agradeço a colaboração de todos.
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:Broca marcando peças na saída
« Resposta #1 Online: 22/03/17 - 18:27 »
primeiro não se usa Broca é só para furar ...
fresa use a corte reto com dois cortes velocidade de decida baixa 400 a 600m min avanço 800m min
use fresa nova, as imagens 1e2 estão normais elas ficam assim mesmo depois que tirar as peças vai notar que estão lisas.
Offline gladiador
« Resposta #2 Online: 23/03/17 - 10:11 »
franco fez o teste?
Offline ZfrancoArts
« Resposta #3 Online: 23/03/17 - 10:32 »
franco fez o teste?
Peço perdôes pela falta de jargão tecnico. Não usei broca, usei fresa 3 mm de um corte. Ainda estou tentando entender porque ao chegar no final, a fresa ao sair, deixa a peça marcada, como nas fotos...
Offline gladiador
« Resposta #4 Online: 23/03/17 - 10:45 »
franco troca a fresa, ajuste a velocidade, no corte não use a vertical mais use a convencional.
certifique que esta usando a fresa de 3mm e no programa.
Offline gladiador
« Resposta #5 Online: 23/03/17 - 10:53 »
gerei um gcod pra você testar obs; 10mm em um unico passe.
Offline ventura
  • Total Likes: +27/-1
« Resposta #6 Online: 23/03/17 - 11:53 »
Para que não fique a marca da fresa vc pode usar a entrada  e saida da feramenta
Offline ZfrancoArts
« Resposta #7 Online: 23/03/17 - 11:57 »
Gladiador, obrigado pelas dicas, mas conforme disso, sou novo no ramo.
Segue um print screem da configuração da ferramenta no ArtCam 2008. Minhas configurações estão em mm.
Tem como mudar essa configuração de ponto inicial de corte para que estes não comecem sempre em algum bico ou junção e sim em uma área mais reta ou curva do desenho da peça?
Offline ZfrancoArts
« Resposta #8 Online: 23/03/17 - 12:00 »
Descobri uma coisa acompanhando de perto o corte. Na fresa de 3mm , quando a peça está terminando de cortar, a peça mexe dentro do corte. Acredito que se aumentar a área de ponto inicial e final, isso pode parar de acontecer.
Fiz o mesmo corte com uma Fresa de 5 mm e o efeito de marcação não aconteceu. Vou verificar essas configurações de inicio e fim de corte, acredito estar aí o problema.
Offline gladiador
« Resposta #9 Online: 23/03/17 - 14:19 »
 Mensagem premiada por Mac_RC com 400Kb, confira em seu perfil !
 Amigos não agradeçam o
gladiador, deem seu like para ele !
no ArtCam não sei onde esta esta ferramenta pra mudar o nó inicial, estou passando do Aspire.
procura ai que você vai achar eu seleciono o vetor clico com botão direito aparece a primeira tela vou no modo nó e seleciono o ponto de inicio. ao gerar o percurso  deixo marcado a caixa usar pontos iniciais não otimizar.
Offline Solov
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #10 Online: 25/03/17 - 17:55 »
Se a peça esta mexendo, voce precisa criar pontes. Estas pontes não foram definidas, e esta na imagem 3 que vc postou.
Offline Carlos Presch
  • Total Likes: +217/-6
« Resposta #11 Online: 25/03/17 - 19:18 »
Irmão faz o seguinte usa usinagem em rampa , vai resolver teu problema . Quando o cliente é exigente eu faço isso em mdf de 25 , ela marca por vários motivos , folga no sistema , esquadro do splindle , a máquina que tenho eu mesmo que contruí . Apanhei muito pra entender o porque desse problemas na usinagem . Sou torneiro fresador , e quando tinha fazer um furo pra ele ficr justo ou mesmo na medida da broca , fazia dois furos u menor e outro com o que desejava . Faz esse teste pra gente analisar .
Offline ZfrancoArts
« Resposta #12 Online: 25/03/17 - 22:13 »
Solov, o que seria esse tipo de ponte? Para a peça não mexer, o certo mesmo é deixar duas pequenas ligações da peça cortada com a chapa principal?
Não sei como configurar isso no Artcam 2008.
O problema de fazer isso é que no final das contas as peças precisam ser separadas da chapa e a marca de ligação que fica na peça precisa ser lixada.
Ainda estou procurando uma solução melhor, ou deixo as marcas na peça ou seguro as mesmas na mesa, no momento da finalização do corte.
Mas esse problema da peça mexer, acontece somente com pvc 10 mm e inferior. Com ACM isso rola tranquilo.
Offline Solov
« Resposta #13 Online: 26/03/17 - 07:43 »
Pontes  configura-se  quantas pontes forem necessárias, assim como se configura o comprimento e espessura onde qualquer lixadinha dá acabamento no local destas pontes. Algumas situações uma única ponte resolve.
No Artcam 2008 a configuração da ponte esta junto aos percursos 2D numa imagem semelhante a um T com pontes. Para habilitar após criar o corte 2D clicar a linha que configura o corte 2D.
Offline BERGFESTAS
« Resposta #14 Online: 26/03/17 - 19:54 »
