Autor Tópico: Como encontrar os fios do motor ?  (Lida 10342 vezes)
Offline CLAUDIOmga
« Online: 06/06/11 - 08:33 »
as ideias de alterar os nomes de scala do clube é otima.. mas no momento eu estou precisando de uma ajudinha...
como testar os fios do motor para saber de qual bobina são... exemplo os meus motores tem 6 fios mas como separar os pares de cada bobina.
« Última modificação: 06/06/11 - 11:44 por Mac_RC »
Re:ajuda..
« Resposta #1 Online: 06/06/11 - 11:19 »
Claudio,
Com multiteste na escala de 200R ... veja a sequência de testes, abaixo, p/ um motor com seis fios:
Este resultado mostra que estes fios não pertencem a mesma bobina:
Este resultado mostra que estes fios tem ligação, mas ainda não diz se são da mesma bobina.
Observe o valor apresentado no multimetro, 10R.
Este resultado mostra que estes fios pertencem a mesma bobina.
Observe que este valor é quase a metade do valor apresentado acima, 5R.
Concluímos que Vermelho e Preto formam uma bobina, falta achar a outra.
Este resultado mostra que a outra bobina é formada por Vermelho/Branco e Preto e nos mostra também que o Preto é o fio central pois o valor apresentado aqui também é de 5R.
Agora é só repetir com os outros fios (verde, verde/branco e branco) p/ vc achar o outro fio central.
Qualquer duvida é só perguntar !
Abs
Reinaldo
« Última modificação: 06/06/11 - 11:19 por Mac_RC »
Re:ajuda..
Offline CLAUDIOmga
Re:ajuda..
« Resposta #2 Online: 06/06/11 - 11:35 »
obrigado mac pela ajuda...
Todas as duvidas são sinonimos de que estamos evoluindo.
Re:ajuda..
Re:ajuda..
« Resposta #3 Online: 06/06/11 - 11:41 »
Sem duvidas ... ou melhor, com duvidas ... eheheee  ;D
Re:ajuda..
Re:Como encontrar os fios do motor ?
« Resposta #4 Online: 06/06/11 - 11:54 »
Só um detalhe que esqueci de mencionar :
Estes valores, 10R e 5R, são p/ este motor .... em outros motores estes valores poderão ser diferentes, mas sempre manterão a mesma relação :
O valor das bobinas sempre será, quase, a metade do valor medido entre as pontas.
Offline cafalves
« Resposta #5 Online: 06/09/12 - 10:44 »
entendi alguma coisa mas não tudo.
Tentei fazer mas me enrolei todo .Existe algum lugar que possa me explicar.Não que esta explicação não esta boa ,e que sou totalmente leigo no assunto.
Podem enviar para.
« Resposta #6 Online: 07/09/12 - 01:20 »
Pode ficar tranquilo que o Mac vai responder, mas vai levar também um esporro por ter colocado seu e-mail para a resposta...
Isso é completamente contrário ao espirito do Fórum.
« Última modificação: 07/09/12 - 01:21 por mulapreta »
« Resposta #7 Online: 07/09/12 - 09:26 »
Éh ... realmente não dá para deixar passar ... rsrsrs ;D
Vc quer que envie p/ seu e-mail o que ? Pode ser uma foto minha cag... ? ...  ?::)
Diga-nos onde está a sua duvida que vamos lhe ajudando, mas tem que ser aqui no fórum pois o nosso serviço de Delivery não está funcionando...  ?_1
Offline cafalves
« Resposta #8 Online: 07/09/12 - 17:57 »
Ai. Peço humildemente desculpas pela minha conduta .Sempre que fizer algo de errado podem chamar atenção.
Como faço para indireitar as coisas?
Quanto a sua foto pode mandar vai servir de aviso.
Quanto aos fios,encontrei uma explicação não sei se este modo esta correto.
Encontrando o valor menor considero encontrado um fio  comum.Porem preciso achar os outros.Certo?
Se eu usar uma fonte de 12v e ligar esse fio comum nos 12v e com o negativo procurar os demais fazendo o motor girar com pequenos pulsos ora em sentido horario e achando o outro fio comum fazendo girar no sentido contrario,funciona?
Espero não ser chamado atenção novamente por talvez estar falando besteira.
claudio
« Resposta #9 Online: 07/09/12 - 18:12 »
claudio
Falou besteira não, Cláudio.. pelo menos desta vez...
E aqui, falou besteira, o coro come.. rs...
Tem 4 bobinas interligadas duas a duas...  com 3 pontas para cada par de bobinas...
Acha os dois fios comuns e interliga eles...
Ou seja, liga um fio comum no outro comum...
Daí voce pega uma fonte (pode ser pilha, fonte 5 ou 6 volts, tanto faz) e liga um dos polos da fonte ou da pilha nos fios comuns que estão interligados...
Daí pega os outros 4 que sobraram e vai triscando, um por vez...
Tem que encontrar uma sequencia em que o motor gire para um lado só...
Girou ao contrário, tá errado..  testa outro até achar a sequencia.. o motor tem que girar para o mesmo lado... quando achar esta sequencia, anote e vai estar com o motor polarizado certinho...
Achando esta sequencia, testa de novo pra ver se continua girando sempre para o mesmo lado...
Pra fazer girar ao contrário, basta inverter a fonte ou a pilha...
« Resposta #10 Online: 07/09/12 - 20:29 »
Não sei não ?!?!? Acho que seu abuso não tem como esquecer, vc foi rude, grosso, pisou no meu ego, maltratou minhas entranhas ... estou me sentindo um farrapo humano .... ?_8
Vamos fazer o seguinte, deposita R$ 1000,00 na minha conta que eu esqueço tudo ... kkkk ?_1 ?_1 ?_1
Quanto a foto, eu garanto que é melhor vc repensar, a menos que queira fazer terapia p/ o resto da vida ... ehehehe ?_1 ?_1 ?_1
Para achar um fio comum, este tem que dar continuidade com dois outros fios e o valor no multimetro tem que ser igual para cada fio.
Os outros fios não tem a menor importância, pois se ligar errado o motor não gira e ai basta inverter entre eles.
Abaixo estou explicando melhor (Motor de 5 fios)
claudio
Veja, existem motores com 4, 5, 6 e 8 fios, cada um deles exige um tratamento diferenciado:
Motor de 4 fios (Para uso exclusivo como Bipolar) basta encontrar as duas bobinas que tem continuidade e pronto. Para inverter o sentido da rotação inverte-se os fios da mesma bobina.
Motor com 5 fios (Para uso exclusivo como Unipolar) vc precisa encontrar o comum. Este fio comum, em quase 100% dos drivers, é ligado no Positivo da fonte e os outros 4 fios são ligados no driver.
Caso o motor não gire, pega-se um destes 4 fios para "Cristo" e inverte com outro qualquer; Se persistir, mantem o fio "Cristo onde está e troca o outro qualquer com outro qualquer. Confuso né ? Mas conseguiu entender ? ... rs ;D
Motor com 6 fios (Para uso tanto como Unipolar como Bipolar Serie) é o mais fácil, basta achar os dois grupos de bobinas, juntar os comuns no Positivo e ligar os 4 que sobram no driver. Depois é só fazer igual ao descrito p/ motores de 5 fios.
Motor de 8 fios (Para uso em qualquer modo) é o mais complicado pois vc precisa encontrar o sentido das bobinas e isto vai exigir mais do que apenas algumas linhas aqui, então vou deixar p/ outra ocasião.
Alias depois eu tento explicar melhor porque estes motores ainda tem a possibilidade de serem ligados como Bipolar e agora não estou com cabeça p/ me aprofundar nisto.
« Última modificação: 07/09/12 - 20:36 por Mac_RC »
Offline cafalves
« Resposta #11 Online: 07/09/12 - 23:04 »
Eu vou realizar alguns testes com um motor que tenho que não esta identificado.E com um que esta identificado com 100% de certeza.
E tambem fazer o teste da pilha para ver se a ligação  esta correta.
Obrigado pelas explicações.
« Resposta #12 Online: 08/09/12 - 00:35 »
Este teste da pilha é bom p/ saber se o motor está funcionando, mas, ao meu ver, desnecessário p/ identificar os fios.
