Autor Tópico: Fonte ou tubo laser  (Lida 14172 vezes)
Offline Dani
Re:Fonte ou tubo laser
« Resposta #15 Online: 28/03/17 - 07:52 »
Bom dia
Vou verificar toda ligação da máquina.
Mas tem algum teste que posso fazer para saber se é o laser que acabou? Tenho que tentar achar o defeito, pois as coisas não estão fácies e esta difícil achar alguém em Sorocaba pra mexer nela.
« Resposta #16 Online: 28/03/17 - 08:03 »
nobre amiga
na sua primeira postagem  vc diz que trocou  o  tubo  e continua  saindo  fraco
então  o defeito   não  é o  tubo  e sim a  fonte
caso  vc não  tenha conhecimento  técnico  para ver o  defeito,  sugiro  que leve sua fonte a um técnico em  eletronica
é muito  complicado  dar  um  diagnóstico  sobre que peça dentro  da fonte que  esta com  problema
por isso  no  meu  entender,  ou  vc manda para um  técnico ou  compra uma outra fonte,  coloque ela para funcionar e depois com  calma vc concerta esta sua,  e deixa ela como reserva, o  que é a melhor coisa
maquina parada é dinheiro  que não  entra,  lembre-se disso
« Última modificação: 28/03/17 - 08:04 por JOSE RICARDO »
Offline Dani
« Resposta #17 Online: 28/03/17 - 09:57 »
Eu tinha um tubo aqui que não tinha acabado por completo, usei pra fazer o teste. Comprei esse que esta na máquina, porque não estava cortando, ai teve que vir o técnico para ver e ele falou que era o laser, bem, como uma pessoa leiga no assunto e como tínhamos comprado a máquina com eles você acredita no que te falam, pois bem, comprei o laser e no fim era a lente que estava trincada. Então agora tento ver qual o possível defeito para não ser mais enganada. Fiz um video agora do tubo, apertando o botão de teste da fonte, talvez assim fique mais fácil a ajuda
Offline Dani
« Resposta #18 Online: 28/03/17 - 10:05 »
Segue o video
« Última modificação: 28/03/17 - 10:11 por Dani »
« Resposta #19 Online: 28/03/17 - 10:22 »
Segue o video
Kd o visual?
Vc tem de colocar ele no YouTube e postar o link aqui....
Offline Dani
« Resposta #20 Online: 28/03/17 - 10:43 »
Não estou conseguindo, estou enlouquecendo :irrit:,,,,
Do lado da alta tensão esta saindo o feixe bem fraco, quase branco e do lado negativo esta mais forte
Offline Dani
« Resposta #21 Online: 28/03/17 - 10:48 »
Agora sim
Segue o link
« Última modificação: 28/03/17 - 11:31 por RODRIGO MARTINS »
« Resposta #22 Online: 28/03/17 - 11:32 »
Agora sim
Segue o link
Confira se está correto o link do vídeo...
Ou se ele está como público....
Dá a mensagem que este video não está disponível....
« Última modificação: 28/03/17 - 11:37 por RODRIGO MARTINS »
Offline Dani
« Resposta #23 Online: 28/03/17 - 11:47 »
« Última modificação: 28/03/17 - 12:49 por RODRIGO MARTINS »
« Resposta #24 Online: 28/03/17 - 12:51 »
Aparentemente parece ser que está chegando pouca corrente ao tubo...
Por isso ser interessante vc arrumar um amperimetro ai pra colocar e ver qual a amperagem está indo pro tubo...
Pois ai tu mataria a charada na hora....
Offline augusto.marinheiro11
    • Centro do Laser
« Resposta #25 Online: 31/03/17 - 12:45 »
Bom dia Dani,Bom dia Pessoal,
Pelo que você falou,sua maquina era de 70W,mas pela imagem que você encaminhou da fonte,ela é uma fonte de 80W,Uma fonte de 80 tem que marcar no "mA" 28 Miliampère,mas você vai precisar do mA para ter realmente certeza de que o problemas é a fonte laser,tem que ser feitos testes para não ser condenado uma peça que esta boa,mas pela informações que você passou eu tenho toda a certeza de que o problema realmente é fonte,por mais que você abriu a fonte e não sentiu cheiro de queimado nem nada,estamos falando de um equipamento eletrônico,então tem componentes que podem ter dado problemas e você não vai conseguir visualizar o problema entendeu,toda e qualquer duvido fico a disposição.
(11)94792-7397
