Autor Tópico: Fonte ou tubo laser  (Lida 14144 vezes)
Offline Dani
Fonte ou tubo laser
« Online: 27/03/17 - 17:11 »
Boa tarde
Tenho um máquina de corte a laser de 70w.
Estava trabalhando normalmente, de repente parou de cortar. Apertei o botão do laser para fazer o teste e nada de laser,
percebi que o feixe de luz estava saindo, mas bem fraco que o normal. E quando apertei o botão percebi que saiu um som diferente, comecei a procurar de onde vinha o som e vi que era da fonte. Instalei um outro tubo e o feixe ainda sai fraco, coloquei o esparadrapo na lente para ver se marcava com o laser e nada.
Fonte ou tubo laser
Re:Fonte ou tubo laser
« Resposta #1 Online: 27/03/17 - 19:28 »
Vc já verificou o amperímetro para ver se a fonte está enviando a potência que normalmente vc usa....
Será a melhor forma para saber se é o tubo ou a fonte o problema.....
Offline Dani
« Resposta #2 Online: 27/03/17 - 20:05 »
Boa noite Rodrigo
Então, como faço para verificar o amperímetro?
Essa máquina era de meu irmão, e ele me passou o básico sobre ela. Aprendi a alinhar os espelhos, a limpar o tubo, limpar lentes, tudo pesquisando na internet.
E ainda estou aprendendo a mexer nela. Tenho feito apenas pequenos trabalhos.
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #3 Online: 27/03/17 - 20:23 »
Vou apostar do MR5D20 da fonte, um termistor que dá a vida pela fonte, literalmente. o sintomas indicam que o coitado torrou.
« Resposta #4 Online: 27/03/17 - 20:24 »
É uma peça igual a essa....
Nela marca um valor correspondente a potência que vc usa....
No caso vc teria de saber quanto ela marcava antes quando estava normal e ver agora o que está dando usando a mesma potência...
Offline Dani
« Resposta #5 Online: 27/03/17 - 20:39 »
Na minha máquina não tem essa peça.
Já verifiquei os cabos para ver se estavam todos conectados, rezei muito para ela funcionar kkkkk e nada.
Sabe me dizer se o flyback pode dar problema  sem queimar a fonte? Ou como posso verificar se o tubo realmente acabou?
Offline Dani
« Resposta #6 Online: 27/03/17 - 20:45 »
Boa noite Jesiel,
Sou uma pessoa que adora fuçar e me meto a fazer algumas coisas kkkk
Eu abri a fonte e vi que não tinha nada cheirando queimado ou algo estranho. Com certeza preferiria achar algo desse tipo a ter que saber que o laser acabou.
« Resposta #7 Online: 27/03/17 - 20:49 »
O que mais acontece é os fly back darem problema....
E por isso eles manda pouca potência para o tubo e ai sai fraco...
Por isso é importante ter o amperimetro para vc saber que está normal e se acontecer vai ser de fácil visualização que a fonte não está enviando a potência e ai vc saberá que é a fonte...
Quando ao barulho dá pra ver tb se dentro da fonte tá acendendo algo ou lampejando que seria o fly back escapando tensão.......
Veja um vídeo de problema na fonte onde se vê que está está escapando tensão no fly back.....
« Resposta #8 Online: 27/03/17 - 20:54 »
Olhe uma fuga de tensão ocorrendo no tubo no cabo positivo....
Tome muito cuidado em mexer ai na fonte pois é alta tensão e pode ser fatal... 30.000 milvolts
Offline Dani
« Resposta #9 Online: 27/03/17 - 20:58 »
Quando ouvi o barulho, e percebi que era na fonte a hora que fiz o teste com o botão da fonte vi algo parecido com o do video. Tirei a  fonte da máquina e percebi que no terra tinha um corte e achei que poderia ter encostado a máquina e dado o problema. Isolei a corte e testei novamente e agora não sai a luz de dentro da fonte e continua a não sair o laser, Por isso que pensei se poderia ter queimado o flyback.
« Resposta #10 Online: 27/03/17 - 21:01 »
Mais o terra dá fonte está isolado?
Ou está ligado para carcaça dá Máquina?
Offline Dani
« Resposta #11 Online: 27/03/17 - 21:08 »
Da fonte saem dois cabos que são ligados cada um numa parte  do tubo. Um é o de alta tensão e o outro achei que fosse o terra, mas ele é ligado na parte da frente do tubo.
Offline Dani
« Resposta #12 Online: 27/03/17 - 21:09 »
Vou tirar fotos da máquina e da fonte, talvez fique mais fácil.
Offline Dani
« Resposta #13 Online: 27/03/17 - 21:23 »
Segue as fotos.
« Última modificação: 27/03/17 - 21:31 por Dani »
« Resposta #14 Online: 27/03/17 - 21:54 »
Isso mesmo....
1 positivo de alta tensão
1 negativo de baixa tensão
O amperímetro vc liga noncabonde baixa tensão... Ele se torna uma extensão do cabo....
Aí vc vai pode saber qual a amperagem a fonte está enviando para o tubo...
Lembre de testar isso ligado ao tubo viu...
Outra dica verifique toda a extensão do cabo de alta tensão se ele está tudo certo.... Pois ocorre de romper o cabo tb... Acontece tb....
Se tem emenda nesse cabo verifique se está legal e não tem marcas de queimado...
