Autor Tópico: configuração mach3 step low active.  (Lida 6265 vezes)
Offline josinaldoElias
« Online: 30/03/17 - 16:15 »
boa tarde amigos, gostaria de saber se alguem poderia me ajudar nesse assunto. eu estou testando motores e drives que comprei, usando mach3 versao demo. fiz todas as configuraçoes e ligaçoes segundo o fabricante. na hora que fui mover manualmente o eixo x, ele nao funcionou (só fiz a ligação do x) depois de muito mexer , consegui fazer girar o eixo. segundo o fabricante o "step low active" tem que está desligado. mais o motor so funcionou depois que ativei. alguem sabe me dizer o porque e se vai influenciar em algo?
a imagem 1 é segundo a configuração do fabricante. mais nao funciona o motor. nem manda pulso para a + a- b+ b-
a imagem 2 é que fez funcionar..
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:configuração mach3 step low active.
« Resposta #1 Online: 30/03/17 - 18:45 »
josinaldo
falta os dados como:
qual driver?
qual controladora?
qual motor?
qual a fonte?
onde esta as fotos?
« Resposta #2 Online: 31/03/17 - 07:41 »
bom dia, as imagens ainda vao passar pelo moderador pra ser liberadas.
drives wantai DQ542MA
motores WT57STH115-4204A 4.2A de 30 kgf
controladora DB25-1205
« Resposta #3 Online: 31/03/17 - 07:54 »
josinaldo
qual driver?
qual controladora?
qual motor?
qual a fonte?
onde esta as fotos?
fonte chaveada  24v  15a  (os drives podem ser alimentados de 18v  a 50v)
na imagem 1 tem step active low , "desligado"
na imagem 2 step active low, ligado
só ta funcionando com o step active low "ligado"
isso é algum problema? influe em algo deixar assim?
« Resposta #4 Online: 31/03/17 - 22:17 »
Meu filho Josinaldo.... tu precisa habilitar  vire para a direita ou vire para a esquerda em todos os eixos....
« Resposta #5 Online: 31/03/17 - 22:23 »
obrigado marcão. foi oque fiz, meus drivers só funciona com o step low active, ligado. ele por natureza só trabalha nesse passo baixo.  :bleader: estou virando pra direita e esquerda  ?_45 e esta indo :imit:
Offline gladiador
« Resposta #6 Online: 01/04/17 - 13:57 »
abilita
