Autor Tópico: Como fazer uma Caixa desumidificadora de papeis em MDF  (Lida 5202 vezes)
Offline Cris79
  • Total Likes: +109/-1
Olá Amigos,
Estou iniciando com um trabalho de sublimação, onde preciso de uma estufa para papeis A3. Vi na internet um modelo em MDF, que acredito ser um custo baixo, já que no mercado existe umas de plastico de até R$500,00.
Gostaria de saber a opinião de vocês como poderia ser feito para aquecer o interior, com lâmpada ou resistência.
Aqui tem um link de um modelo que esta sendo desenvolvida por uma empresa fornecedora de papeis.
Desde já agradeço.
Cris
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
Re:Como fazer uma Caixa desumidificadora de papeis em MDF
« Resposta #1 Online: 31/03/17 - 10:32 »
O pessoal de copiadoras (xerox) fazia estas estufas e colocava um ou mais lampadas incadescentes. Note q nao tem grande contole da temperatura obtida e que por determinacao do governo nao se fabricam mais lampas incadescentes superiores a 60w.   Eu iria de resistencia para ter melhor controle da temp.
Sent from my iPad using Tapatalk
« Resposta #2 Online: 31/03/17 - 10:34 »
Creio eu que usando lampada incandescente ( coisa que está ficando rara ) vc economiza e tem um bom resultado; além de ser mais seguro, pois resistencia para ser eficiente aumenta o risco de incêndio........estas conclusões são do tempo que acompanhei modernização em setor arquivos técnicos.
Um macete muito usado para aumentar a vida útil da lampada é: usar a lâmpada de 220 volts em receptáculo com 110 volts; para regular a intensidade e creio eu variará também a temperatura, conectar a lampada em 110 e aguardar o aquecimento da resistencia interna. Quando estiver aquecida dar uma balançada brusca para "esticar o filamento"; isto fará com que aumente a luminosidade e diminui a resistividade, o que consumirá menos energia.
« Última modificação: 31/03/17 - 10:41 por creocad »
« Resposta #3 Online: 31/03/17 - 11:14 »
Cris,
Muito simples:
Caixa de isopor (geladeirinha de isopor) de 35x45x50cm aproximado.
Lampada incandescente de 15 watts 220 volts - destas usadas em fogão ou geladeira (Estas não estão proibidas).
Faça um furo de 12mm (+ou-) na tampa da caixa p/sair a humildade, tasca a lampida la dentro e liga em 110 volts nos dias quentes e 220 volts nos dias frios ... prontinho seus papeis vão dormir quentinho quentinho ... rsrsrs :D :D :D
Eu tenho uma exatamente igual ao que descrevo acima e uso p/ fazer iogurte, ela atinge 45º o que é mais do que suficiente p/ manter os papeis secos, sem risco de acidentes e super econômico.
Aproveita e aprende a fazer iogurte, da uma olhada neste vídeo:
 ;D ;D ;D
Offline Cris79
« Resposta #4 Online: 31/03/17 - 12:04 »
Boa pessoal. Muito grata aí pelas dicas. Vou de lâmpada eu acho.
Mac, gostei da ideia do isopor, e ainda mais do iogurte  :D ;D :D ;D :D ;D
Uma pergunta, é só largar o bocal la dentro? Ou precisa prendê-lo?
grata,
Cris
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #5 Online: 31/03/17 - 12:36 »
Criz, Esta estufa...
« Última modificação: 01/04/17 - 00:26 por RODRIGO MARTINS »
Offline Vagner Lino
« Resposta #6 Online: 31/03/17 - 12:38 »
Criz...Ou esta...
« Última modificação: 01/04/17 - 00:25 por RODRIGO MARTINS »
Offline Cris79
« Resposta #7 Online: 31/03/17 - 13:10 »
Esta de caixa do próprio papel eu tinha visto Vagner. Achei um pouco fraca para manusear com frequência. A de madeira não tinha visto ainda, bem bacana, mas vai dar trabalho pra fazer né, gostei do interruptor para acionar a lampada.
 ?_26
Offline Vagner Lino
« Resposta #8 Online: 31/03/17 - 15:16 »
Cris...no primeiro vídeo,seria apenas uma ideia, poderia ser feita em mdf de 6 mm usando um estilo de caixa de sapato para tampa...e a parte elétrica com o mesmo jeitão apenas colocando o interruptor.
Vagner Lino...
« Resposta #9 Online: 31/03/17 - 15:43 »
grata,
Cris
Seria bom evitar que a lampada fique em contato direto com o papel e fixar não dá trabalho, faz um furo na lateral, passa o fio e cola o bocal, ou fixa com arame ...  ?_26
Offline Cris79
« Resposta #10 Online: 31/03/17 - 15:45 »
Obrigada Mac. Vou tentar fazer uma fim de semana. ?_26
