Autor Tópico: corte compensado 16mm  (Lida 4970 vezes)
Offline Ronaldo Ineu
« Online: 03/04/17 - 17:20 »
 Boa tarde pessoal.
 Sou novo aqui no fórum mas chego pedindo ajuda.
 Estou precisando cortar alguns conjuntos em compensado de 16mm na router e estou tendo muita dificuldade
para obter um resultado satsfatório em relação ao tempo de corte.
 Estou usando fresas de 6mm e tentando cortar com um unico passe, mas praticamente está indo uma fresa por conjunto e eu preciso cortar 30 conjuntos.
 Será que alguem poderia me ajudar?
 Desde ja eu agradeço.
Re:corte compensado 16mm
« Resposta #1 Online: 03/04/17 - 18:06 »
nobre amigo
me desculpe mas adivinhar é impossivel
se vc não  der dados de sua maquina e tambem  dados  dos parametros que vc esta usando ,
vai  ficar  complicado te ajudar
não  sei  se sua maquina tem  motores suficientes para agilizar  o  corte
não  sei  qual  fresa estas usando, pois só  nos disse que éra de 6mm,  ( muito  vago)
sera que é de 1 corte ,  2 corte ,  3 corte helicoidal,   metal  duro  ou  é fresa HSS,  sera que é de corte reto
não sei  se vc esta usando  spindle,  e caso  esteja,  não  sabemos a potencia dele
não  sei  a velocidade  de avanço
não  sei  a velocidade  em  rpm  do  spindle
não  sei  a velocidade  de mergulho
não  sei  a velocidade  no  AR
não  sei  qual  velocidade  que estas a colocar, pois as vezes o  que é  lento  para vc é veloz para outros
não  sei  se  a estrutura de sua maquina tem  condições para cortar  peças de 16mm,  sem  dar  problemas
não temos fotos de sua maquina para ver a robustes dela, pois é fundamenbtal para cortar  em  passe  só
em  sinte-se  não  sabemos nada  sobre nada
então  nos ajude colocando  todos os dados para popdermos lhge ajudar
Offline Carlos Presch
  • Total Likes: +217/-6
« Resposta #2 Online: 03/04/17 - 18:11 »
De todas a dicas que o Ricardo disse , em relação a fala de dados . Melhor usinagem é a de rampa , com isso dois passes vai tranquilo , se for uma fresa makita
« Resposta #3 Online: 03/04/17 - 18:31 »
é verdade, pois é tanta coisa que precisamos saber que esqueci  da RAMPA  rsrsrs
obrigado  por lembrar,
eu  corto  mdf 15mm  e 18mm aqui  em  dois passes com  rampa,  com  fresa de 3mm  raiada  numa boa
corto  em  dois passe,  pois a fresa não  tem  area de corte para um  passe  só,
veloc,  avanço  2000
veloc  mergulho  1800
velocidade  de spindle 22500
velocidade  no  vazio   4500
« Última modificação: 03/04/17 - 18:32 por JOSE RICARDO »
« Resposta #4 Online: 04/04/17 - 14:47 »
A ansiedade em resolver é tanta que acabei deixando muito vago mesmo, desculpem.
A maquina é uma 2030 da vetor com spindle de 4cv e 18.000. Estou usando as fresas paralelas 2 cortes de 6mm espessura.
A velocidade de avanço é de 800 e a de mergulho 400
tentei usar o movimento de rampa mas nao notei nenhuma melhora.
O material é o compensado de 16mm.
Desde ja agradeço as dicas e a paciencia.
« Resposta #5 Online: 04/04/17 - 15:15 »
NOBRE AMIGO
nunca usei  fresa  de corte reto
eu  uso  aqui ou  raiada ou  de 2 cortes helicoidal,
sobre a velocidade,
é certo  que iras perder muitas fresas, pois a rotação  esta extremamente baixa,  o  que faz com  que a fresa aqueça e queime perdendo o  fio  rapidamente
use pelo  menos 1800 para ambos
avanço  e mergulho
veja bem
o  sistema em  rampa é para evitar   a queima da fresa ao  entrar   na vertical,
com  certeza,  se vc não  utilizar  rampa  sua fresa queimara  muito  rapido
use as configurações para rampa
assim;
45
3
3
1
NESTA ORDEM  MESMO
hA,  IA ESQUECENDO
UTILIZA  direção  de corte   DISCORDANTE, pois deixa um  melhor acabamento  na peça
HUMMMM , acho  que é só por enquanto
rsrs
« Resposta #6 Online: 04/04/17 - 15:17 »
como  diz o  mestre f , gilli
ésta é apenas minha opinião
« Resposta #7 Online: 04/04/17 - 15:53 »
outra coisa que não  consigui  entender,  é
porque vc esta usando  fresa de 6mm  para cortar  compensado  de 16mm
acho  que uma fresa de 4mm longa ,  seria suficiente
alem  do  que quanto  menos atrito  da fresa com  o  material,  melhor é o  rendimento
é como  quando  vamos furar  uma parede
se quero  um  furo  de 10mm para colocar  uma bucha
nunca começamos com  a broca de 10mm  e sim  uma de 6mm  e vamos aumentando,  pois facilita muito  e não  força a furadeira e nem  a  broca
meu  pensamento  é claro
« Resposta #8 Online: 04/04/17 - 16:17 »
tambem  vc não  nos informou
A FRESA QUE ESTAS USANDO  É DE METAL  DURO?????????
« Resposta #9 Online: 04/04/17 - 16:42 »
Tem duas de programação de rampa , e creio que você a que não essas configuração que o Ricardo citou . Por que se não chegou ver melhora foi a zig zag ela vai e volta . Eu utilizo a que vai entrando suavimente no material .
« Resposta #10 Online: 04/04/17 - 16:47 »
SÃO DOIS SISTEMAS DIFERENTES
1-  - RAMPA -zig  e zag  em  angulo
2 - MOVIMENTO  DE ENTRADA E SAIDA, onde v c determina o  angulo  que a fresa vai  começar  a entrar
os dois são  bons
« Resposta #11 Online: 04/04/17 - 23:40 »
como tive uma dificuldade na hora creio que não percebi que tinha opção de ângulo . Mais vou da uma olhada , preciso traduzir o meu programa também .
