Autor Tópico: Fontes estabilizadas  (Lida 10464 vezes)
Offline samusad
« Online: 27/06/08 - 20:24 »
  Tenho um transformador com secundario de 35V,depois de retificada essa tensao ela
passou a ter 49V mas precisei so de 24V pra controlar minha maquina,fiz todos os ajustes
e  estar funcionando bem,mas resolvi aumentar essa tensao de 24V para 32V foi so trocar o
zener e obtive os 32V, quando liguei a maquina e movimentei o eixo, os motores patinaram
e os fets irfz44 ferveram mas nao chegou a queimar nenhum.
medi a tensao de referencia no pino 15 da cnc3ax e estava ok, 0.24V para 2.4A
material usado na fonte :
2x 2n3055, resistores de fio de 0.22R,tip41, zener 24V/1W
obs:so usei a fonte estabilizada porque naum tenho um trafo com varias tensoes,acredito
que a fonte naum precisa ser estabilizada pra os motores mas naum seja regra usar linear
simples,e um detalhe com os motores girando ou parados la encontrei os 32V   sem queda
da tensao
Offline gimbabf
Re: Fontes estabilizadas
« Resposta #1 Online: 27/06/08 - 21:29 »
    Samusad
   quem usou mais de 30V nos motores com esses fets teve problemas, acontece que os repiques gerados pelos motores ultrapassam o Vmax dos fets, eu estou usando 45V nos motores mas com fets IRF540 que são para 100V, e uma modificação na cnc3ax para aumentar a tensão nos gates dos fets, uma regra fácil para não errar é aplicar nos motores metade do Vmax que os fets suportam
Gilberto
Alebe
« Resposta #2 Online: 28/06/08 - 00:44 »
E tanto IRLZ quanto o IRFZ são para 60V.
Offline samusad
« Resposta #3 Online: 28/06/08 - 06:12 »
mas o curioso é que a os motores na alta velocidade nao girou,aquecer muito era provavel
mas ele patinar e nao girar na alta velocidade so prq almentou a tensao?
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
« Resposta #4 Online: 28/06/08 - 12:14 »
Samusad,
Se os FETs estão fervendo é possivel que estejam trabalhando na região linear ... voce precisa alterar a tensão de gate dos FETs p/ 12volts, no minimo ... ai entra aquela modificação que o Gimba citou acima ...
Quanto a não rodar em alta, qual seria esta alta ?
Voce aumentou a aceleração ?
Antes rodava com o mesma configuração ?
É muito extranho, pois aumentando a tensão deveria acontecer o inverso ...  ???
Offline samusad
« Resposta #5 Online: 28/06/08 - 18:31 »
Se os FETs estão fervendo  alterar a tensão de gate dos FETs p/ 12volts
estar com 15V com um 78l15
10000Hz no fast jog e com arquivos nc
não
sim,so alterei a voltagem
« Última modificação: 28/06/08 - 18:34 por samusad »
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #6 Online: 29/06/08 - 12:08 »
Samusad,
Uma outra coisa que esqueci de perguntar, voce colocou os diodos rapido ?
Offline samusad
« Resposta #7 Online: 29/06/08 - 12:22 »
Samusad,
nao,segui o que vc informou sobre as causas e beneficios decidi naum colocar
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #8 Online: 29/06/08 - 12:30 »
Samusad,
Agora foi-se o meu ultimo cartucho .... rsrsrs  ?_12
O que posso dizer agora ? ....  ?_12 ....   ?_30 ....  ?_11  ....  ?_13  ....   ?_16   ....  ?_36 ....  ?_33 ...
Ja sei ... tenta voltar a tensão nos niveis que estava antes para ver se você consegui a mesma velocidade que conseguia antes ...
Se conseguir, então só mandando rezar uma missa, porque foge a toda e qualquer logica que conheço ... rsrsrs  ?_25
Offline samusad
« Resposta #9 Online: 29/06/08 - 12:37 »
é espantoso mesmo! so fiz aumentar a tensao e nada mais, ao retornar a tensao inicial
de 24V funcionou tudo beleza.
se eu usar   a fonte para os motores sem ser estabilizada,quando eu energizar o motor
vai haver queda de    tensao na fonte? porque com a fonte estabilizada a tensao vo varia
na ordem de 1 volt maximo
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #10 Online: 29/06/08 - 13:09 »
Nos drivers Apoena, quando altero de 45vcc p/ 85 vcc tenho um ganho aproximado de 15% na velocidade ... de 24vcc p/ 45vcc o ganho é muito maior ...
Pode ser que seus FETs estejam consumindo parte desta potencia, pois você citou que eles fervem ! ... o ideal seria utilizar FETs IRF540 e repetir os testes ...
Se a fonte for devidamente projetada, levando-se em conta o ripple e trabalhando-se dentro da faixa de corrente suportada ... a queda de tensão sera apenas em função deste ripple, que sera menor quanto maior for os capacitores de filtro ...
Um sinal senoidal retificado em onda completa, com um capacitor de filtro e sem carga, ira ter em sua saida uma "reta"  com o valor do pico desta tensão ...
Volts eficaz vezes raiz quadrada de 2 = valor de pico a pico
Porem, tem sempre um porem, a saida não é uma reta e sim uma tensão pulsante ...  o que faz ela ficar reta é o capacitor e é ai que se tem a queda de tensão ... quanto maior for este capacitor  "mais força" ele tera para segurar a tensão pulsante proxima de uma reta, diminuindo assim a queda de tensão ...
Ja em fontes estabilizadas voce "pega" parte desta tensão, abaixo do ripple e com isto evita a queda da mesma ...
