Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Softwares
ArtCAM
Duvidas de Acabamento
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Duvidas de Acabamento (Lida 8027 vezes)
RafaelFonseca
Aluminio
Total Likes:
+1/-1
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Online:
13/06/11 - 16:13
Gostaria de uma ajuda dos colegas do fórum para tirar uma duvida.
Fiz um desbaste 2D no ArtCam e depois de simular para ver como fico percebi umas ranhuras por onde a fresa passa, é normal essas ranhuras ou tem outro procedimento de melhor acabamento. Estou usando uma fresa de topo 2 cortes de 4mm.
Obrigado.
Registrado
Online:
13/06/11 - 16:13
RARANDA
Prata
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
SÃO PAULO - CAPITAL
Sexo: Masculino
Re:Duvidas de Acabamento
Resposta #1 Online:
13/06/11 - 16:34
Caro Rafael.
Não necessariamente no material ficarão essas "ranhuras", mas normalmente são perceptíveis em especial quando usamos avanços muito altos e passos muito profundos.
Para melhorar, o acabamento, utilize passos mais rasos e deslocamentos mais lentos.
Quanto mais tempo a fresa "alisar" a superfície usinada, melhor será o "acabamento".
Espero que tenha ajudado.
Registrado
Resposta #1 Online:
13/06/11 - 16:34
RafaelFonseca
Aluminio
Total Likes:
+1/-1
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #2 Online:
13/06/11 - 16:41
Muito obrigado Rubens, irei fazer novos teste.
Rafael
Registrado
Resposta #2 Online:
13/06/11 - 16:41
RafaelFonseca
Aluminio
Total Likes:
+1/-1
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #3 Online:
04/07/11 - 16:12
Estou quebrando a cabeça com a minha máquina, fiz um teste entalhando uma tabua de carne com o emblema do São Paulo, o desenho fica certo mas na hora de jogar na maquina para entalhar ela inverte, estou usando o CorelDraw 12, ArtCam e o Mach3.
Algum dos colegas poderia me dar uma ajudinha.
Estou postando as fotos para facilitar.
Última modificação:
04/07/11 - 18:13
por RafaelFonseca
Registrado
Resposta #3 Online:
04/07/11 - 16:12
gimbabf
Bronze
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Resposta #4 Online:
04/07/11 - 17:46
vai precisar inverter a rotação do motor do eixo em questão ( X ou Y ), depende do controlador que está usando dá para fazer no programa ou inverter dois fios do motor
Registrado
Gilberto
Resposta #4 Online:
04/07/11 - 17:46
RafaelFonseca
Aluminio
Total Likes:
+1/-1
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #5 Online:
04/07/11 - 18:09
Muito obrigado pela atenção gimbabf.
Eu estou usando o Mach3 e a cnc3ax, se eu inverter a rotação dos motores no Mach3, resolveria esse problema.
Obrigado.
Registrado
Resposta #5 Online:
04/07/11 - 18:09
Orbiter
Madeira
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Resposta #6 Online:
09/09/11 - 21:28
Boa noite. Sera que dá para desenhar no Solidworks, e depois importar para o mach3 e usinar. ?_33Obrigado.
Registrado
Resposta #6 Online:
09/09/11 - 21:28
fgilii
Prata
Total Likes:
+12/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #7 Online:
11/09/11 - 12:05
Dá, mas não de forma direta como voce descreve...
O Solidworks pode gerar arquivos em 2D (vetores desenhados em um plano) ou 3D (sólidos), e estes arquivos devem ser importados por programas de conversão que entendam estes formatos e sejam capazes de gerar aurquivos contendo as táticas de usinagem que o operador escolher.
estes arquivos, que usam uma linguagem comum chamada "código-G" é que irão ser importados pelo Mach3 ou qualquer outro programa de controle de máquinas...
Registrado
Resposta #7 Online:
11/09/11 - 12:05
Orbiter
Madeira
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Resposta #8 Online:
11/09/11 - 15:49
Para FGilii. No caso do Solidworks que é hoje considerado o software, mais parametrico do mercado, com uma interface amigavel e ferramentas swift, existe um modulo CAM nativo do SolidWorks que é
o SolidCam. Eu desenho no SolidWorks e converto em codigo G no SolidCam muito bem até ai, eu
quero mandar do SolidCam para o Mach 3 sera que ele aceita, uma vez que o SolidCam é um programa
Profissional de alta usinagem. No caso do ArtCam eu li no forum que o Vectric é mais simples e menos
gorduroso. Eu vejo da seguinte forma para uma estação de micro usinagem que é o caso da router,
quanto mais simples for a parte da Arte Final e consequente usinagem, melhor será o resultado final. Pois existe uma parafernalia de programas CAM, mais poucos são de facil entendimento. Eu gostaria se existisse uma forma de fazer um tópico só para o MACH3 digitalizado em um ou dois DVDs, com centenas de exemplos em formato de telas explicando passo a passo todo o necessario para se usinar, nem que para isso todos do forum contribuissem para este trabalho, e que o produto final tivesse que pagar um X, sem problemas, as dicas são boas até, mas eu acho que da para ir alem, a tradução do MACH3 em portugues, já é um grande avanço, o cerebro trabalha melhor com imagens, e menos com texto ou simbolos, o negocio é unificar e digitalizar tudo em DVDs, e disponibilizar para a galera, que sofre muito, pois uma router por mais simples que seja o investimento não é pequeno. Aqui eu deixo algumas criticas mas também algumas sugestões. Obrigado
Registrado
Resposta #8 Online:
11/09/11 - 15:49
fgilii
Prata
Total Likes:
+12/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #9 Online:
12/09/11 - 14:38
Orbiter - como voce se chama?
Eu gostaria de entender o porque voce faz uma pergunta relativamente simples, alguém responde e depois parece que voce dá uma aula sobre a sua dúvida anterior...
Dá a impressão que das duas uma - ou voce fez a pergunta muto mal formulada e deixou a entender que era algo simples, ou outro motivo mais sério que eu não consigo imaginar nada plausível e que explique o comportamento.
Muitos sabem - e me incluo nesse grupo - das facilidades de certos programas oferecem, como módulos para conversão de arquivos, então fica aí a pergunta:
Para que perguntou algo que logo em seguida foi respondido por voce mesmo?
Com relação à feitura de um DVD com centenas de imagens de como se faz tudo com o Mach3, também gostaria de ter acesso a algo assim - quando souber quem tem algo assim disponível a todos, nos avise.
Registrado
Resposta #9 Online:
12/09/11 - 14:38
Orbiter
Madeira
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Resposta #10 Online:
12/09/11 - 16:00
Olá. FGilii, Primeiramente meu nome é Marcos, a primeira pergunta eu a fiz pela metade, ali voce tem razão eu errei e me desculpo. Já na segunda pergunta voce diz que eu dei uma aula, eu já uso um bom
tempo o Solidworks, mas as minha duvidas eu postei bem e seriam na area de "CAM", pois é ai que o bicho pega, conheco uma infinidade de programas "CAM", como o forum se propoe ao tema "CNC",
tudo que é pergunta seja ela eloquente ou simples ou até mal formulada, na minha opinião deve ser respeitada. Veja voce FGilii, que eu não estou querendo testar o seu conhecimento técnico, longe de
mim, jamais eu faria isso. Até porque eu não tenho essa bagagem. Quando eu sugeri fazer um DVD a respeito do MACH3, com tutoriais ricamente ilustrado com imagens, e diversos exemplos, é apenas uma sugestão, assim como o linux tem um montão de gente que ajuda no desenvolvimento, eu achei
que com ajuda talvez desse para ir mais longe com o MACH3. As minha perguntas são apenas de um
mero usuario que tenta ir pelo caminho mais objetivo, na minha opinião o Clube CNC Brasil, é um excelente forum eu gostei muito dos temas abordados no forum. Obrigado.
Registrado
12/09/11 - 16:00
fgilii
Prata
Total Likes:
+12/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #11 Online:
13/09/11 - 17:43
Marcos,
Agora ficou bem mais claro o seu propósito
E nem se preocupe muito com meu jeito de falar (escrever) mas é porque eu costumo usar o pouco tempo que tenho para tentar ajudar de alguma maneira, e muitas vezes já aconteceu de eu responder algo e o fulano nem dar atenção, ou simplesmente não tentar nem fazer força para compreender um pouquinho que seja.
Sobre os arquivos de imagens ou instruções de configurações do programa, já existe algo, mas ainda está em estado de gestação e hibernação porque muitos de nós não conseguimos tempo necessário para a tarefa, mas tenha certeza que estamos trabalhando para isso.
Claro - nesse interim, se houver alguma coisa que possamos ajudar é só dizer.
Registrado
13/09/11 - 17:43
Orbiter
Madeira
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Resposta #12 Online:
13/09/11 - 21:08
Boa noite. Eu agradeço sua atenção F.Gilii, o meu proposito agora, é me inteirar bem da questão do
programa MACH3 e ArtCam, dominando bem isso, ai eu vou para parte de eletronica e por fim a mecanica. Estou estudando a apostila do ArtCam em portugues é muito didatica. Valeu.
Registrado
13/09/11 - 21:08
Ouro
Total Likes:
+7/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
Sexo: Masculino
Resposta #13 Online:
13/09/11 - 21:23
Acompanhandoooo....
Registrado
Registre-se
ou faca
Login
13/09/11 - 21:23
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Softwares
ArtCAM
