Autor Tópico: Mesa de corte a plasma  (Lida 39794 vezes)
Offline DAVICNC
Re:Mesa de corte a plasma
« Resposta #15 Online: 17/06/11 - 21:17 »
Geraldo,
Na minha tela também dei uma enxugada nos controles deixando apenas os mais usados, uso da mesma forma que você comentou, durante o corte dá para ajustar a velocidade se necessário, também coloquei este botão para ver o status da tocha, ele também é usado para acionar a tocha manualmente, quanto a largura do corte uso sempre 1 mm nas chapas finas e 2 mm no restante já configurado no arquivo, se for possivel ter ele na tela seria interessante.
Conforme disse o Fabio Gilli, estarei instalando o THC que compramos com ele em nossa máquina, e com certeza algumas mudanças deverá ser feita nos meus arquivos.
Davi
Geraldo Sadzinski
« Resposta #16 Online: 17/06/11 - 22:33 »
Boa noite Davi!
Qual programa vc usa para o G-Code?
Eu uso o Seetcam e nele vc coloca o kerf. Mas na pratica muitas vezes dava  uma pequena diferença. Por isso nos usávamos colocar o mesmo na hora do corte.
Nos trabalhamos como maquinas industriais que junto com plasma também fazia oxicorte.
Voce deve ter notado que com chapa mais grossas, como 2,65, 3,17 ou 4,7 a largura do corte muda.
Qual é op seu THC?
Pergunto porque eu tenho um e não tenho a menor ideia de como ele trabalha com o Mch3.
Geraldo Sadzinski
« Resposta #17 Online: 21/06/11 - 16:43 »
Olá Pessoal!
A minha maquina parou no acionamento da tocha.
Tentei um rele de estado solido mas não funcionou.
Alguém poderia me dar alguma informação de acionar a tocha de plasma.
Geraldo
« Resposta #18 Online: 21/06/11 - 17:33 »
Geraldo,
Qual é o gerador de plasma que voce tem?
Geraldo Sadzinski
« Resposta #19 Online: 21/06/11 - 17:39 »
Hipertherm
« Resposta #20 Online: 21/06/11 - 17:39 »
Modelo?
Geraldo Sadzinski
« Resposta #21 Online: 21/06/11 - 17:43 »
Powermax 45
Geraldo Sadzinski
« Resposta #22 Online: 21/06/11 - 17:47 »
Eu preciso acionar o gatilho.
Tentei com rele de estado solido com entrada 4V  acionado pelo sinal de 5V do pino 14.
No voltimetro da 5V mas o rele não abre.
« Resposta #23 Online: 21/06/11 - 17:57 »
Bem, então o problema não está em acionar o plasma, mas sim em acionar o relé...
Normalmente se usa uma placa integradora com relé acoplado, e este aciona o plasma pela saída auxiliar na trazeira do equipamento - se não me engano, pinos 3 e 4 do plasma...
Veja se arruma uma placa integradora capaz de acionar o relé e está resolvido.
Geraldo Sadzinski
« Resposta #24 Online: 21/06/11 - 18:04 »
Mas 5V não era para acionar o rele? No rele esta escrito 4V.
« Resposta #25 Online: 21/06/11 - 18:06 »
Talvez a porta paralela não tenha corrente suficiente para acionar este relé, não?
Quanto ele consome?
Geraldo Sadzinski
« Resposta #26 Online: 21/06/11 - 18:14 »
No rele não diz o quanto ele consome.
Geraldo Sadzinski
« Resposta #27 Online: 21/06/11 - 18:15 »
Só entrada 4V
Geraldo Sadzinski
« Resposta #28 Online: 21/06/11 - 18:15 »
4V á 32V
Offline DAVICNC
« Resposta #29 Online: 21/06/11 - 19:29 »
Geraldo, boa noite
Desculpe a demora para te responder.
Uso o ArtCam, acho muito bom, com muitos recursos e relativamente fácil de usar, mas seria interessante conhecer outros programas mais leves e funcionais.
Aqui a variação é quase imperceptível.
Qual é op seu THC?
Ainda não instalei, comprei com o Fabio Gilli, mas ainda falta chegar algumas peças.
Pergunto porque eu tenho um e não tenho a menor ideia de como ele trabalha com o Mach3.
Qual o fabricante deste seu THC?
Para acionar o rele seria interessante uma placa de interface já com estes reles, se não tiver a placa poderia ser feito um circuito com um acoplamento óptico para este relê, alimentando com uma pequena fonte externa e usando a saida da porta do PC apenas para ativar este circuito, não é bom usar diretamente os pinos da LPT sem isolamento sob o risco de fritar sua placa.
Imagino que sua tocha deve ser manual, se for voce poderia seguir os fios que vão para o gatilho e ligar os fios para o acionamento que será feito pelo relê.
Davi
« Última modificação: 21/06/11 - 19:30 por DAVICNC »
