Autor Tópico: Mesa de corte a plasma  (Lida 39727 vezes)
Re:Mesa de corte a plasma
« Resposta #30 Online: 21/06/11 - 22:18 »
Talvez a porta paralela não tenha corrente suficiente para acionar este relé, não?
Quanto ele consome?
Estranho heim ?!
Um rele de estado solido drena muito pouca corrente e a porta paralela tem corrente suficiente p/ isto.
Geraldo Sadzinski
« Resposta #31 Online: 21/06/11 - 23:54 »
Amanhã vou medir a voltagem que passa pelo gatilho para ver se da para usar um 4N25 fato acoplador.
Geraldo Sadzinski
« Resposta #32 Online: 22/06/11 - 00:09 »
Davi
Eu uso o Sheetcam para o G-Code Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login é bem direcionado para plasma, Jato D'água Laser e oxicorte.
Voce pode baixar para testar, mas ele é limitado em 300 linha.
Vou testar também o Artcam pois ainda não conheço.
O THC é RZNC-THC01 Chines. A próxima batalha será colocar ele para funcionar.
Assim que for possivel vou colocar umas foto. Da maquina e do THC.
Geraldo
« Resposta #33 Online: 22/06/11 - 01:07 »
Reles de estado solido, se não me engano, já vem acoplados opticamente.
Geraldo Sadzinski
« Resposta #34 Online: 22/06/11 - 10:16 »
 Mac_RC
Nos teste que fiz deu o seguinte resultado.
Com os 5V o reles não abre.
Com 12V da fonte ele abre mas a carga tem que ser alternada. Com carga continua não abre.
Geraldo Sadzinski
« Resposta #35 Online: 22/06/11 - 10:31 »
Medi a voltagem do gatilho e deu 16v então eu estava pensando em fazer o esquema abaixo.
« Resposta #36 Online: 22/06/11 - 20:12 »
Quais são as especificações desse rele de estado solido??Tambem estou achando estranho ele não acionar com 5vcc.
« Resposta #37 Online: 23/06/11 - 00:43 »
É uma boa solução sim !
« Resposta #38 Online: 23/06/11 - 01:00 »
Mac_RC
Provavelmente é um foto Triac e não vai servir p/ sua aplicação.
Geraldo Sadzinski
« Resposta #39 Online: 25/06/11 - 00:08 »
Bom Pessoal consegui resolver o problema de acionamento do gatilho
Só com o 4N25 não funcionou por que ele consome muito então encontrei o esquema abaixo que funcionou bem
Geraldo Sadzinski
« Resposta #40 Online: 25/06/11 - 00:13 »
O rele de estado solido não funcionou por que a corrente da placa não é suficiente para aciona-lo.
E também a carga tem que ser alternada.
Como o esquema acima é possível usar este rele e acionar uma de 110 ou 220V.
Geraldo Sadzinski
« Resposta #41 Online: 25/06/11 - 00:19 »
Para acionar um spindle por exemplo.
Geraldo Sadzinski
« Resposta #42 Online: 25/06/11 - 00:30 »
Acorrente é muito baixa.
especificações aqui Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Geraldo Sadzinski
« Resposta #43 Online: 28/08/11 - 01:25 »
Olá Pessoal finalmente consegui fazer a maquina funcionar.
Desculpem a demorar
que estão os videos
]Filme1
]Filme 2
« Última modificação: 28/08/11 - 02:07 por Mac_RC »
« Resposta #44 Online: 28/08/11 - 09:51 »
Nobre Geraldo.
Show de bola a máquina.
Meus parabéns pelo trabalho.
Aproveitando o seu conhecimento, você poderia me informar o custo aproximado de uma placa de aço de 450x500mm por 3/16 pol e outras 02 de 160x250x3/16.
Assim, quem sabe você possa me fornecer esse produto, entre outros que estou precisando.
E por fim, você poderia postar uma foto do acabamento das peças cortadas?
Antecipadamente lhe agradeço.
PS. Se preferir enviar o orçamento para: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login, esteja á vontade.
