Autor Tópico: Calculo da corrente total  (Lida 10346 vezes)
Offline joseca
« Online: 28/04/17 - 18:10 »
Boa noite !
Fiz os calculos de corrente para 3 motores nema 23(2.4a/fase,unipolar) e deu 10 amperes,estou ligando a cnc3ax na fonte de pc e tambem com um amperimetro em serie,não chega a 3 amperes com os 3 rodando normal,certo momento ela desarmou.
Pensei,como é fonte chaveada picos de tensão dos motores pode desarmar a fonte?
Obrigado !
Re:Calculo da corrente total
« Resposta #1 Online: 28/04/17 - 18:55 »
Boa noite !
Obrigado !
Colega,
Dá uma lida aqui e veja se fez o calculo corretamente: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Nota: Fonte chaveada com motores de passo costumam dar este problema que vc menciona portanto de preferencia p/ fontes lineares.
Offline joseca
« Resposta #2 Online: 28/04/17 - 21:37 »
Boa noite colega Mac,obrigado pelo retorno.
O calculo que fiz é esse mesmo que voce postou:
Sim atuou a proteção da fonte,tive que religar,mas o que eu não estou entendendo é essa diferença dos valores de corrente calculada e consumida :
Corrente da fonte =((Vmotor/Vfonte) *I total) *Ms
Vmotor=tensão por fase
Vfonte=tensão retificada da fonte
I total =corrente do motor por fase *2
Ms margem de segurança de 1,5 a 2,5
(4,32/12)*4,8 *2
0,36 *4,8 *2 =3,4 amperes
como são 3 motores =10,2 amperes total
 motor AKIYAMA AK23/7.6F6FN1.8
UNIPOLAR
corrente por fase 2,4 A
tensão por fase 4,32 V
« Resposta #3 Online: 30/04/17 - 08:51 »
(4,32/12)*4,8 *2
UNIPOLAR
Sem dados de como vc está medindo, qual equipamento está usando, em que local está medindo e em que modo está trabalhando seu driver, qual driver está usando, meio passo ou passo full e etc, etc etc ... vc está usando fica difícil te dizer ! ... ?_26
« Última modificação: 30/04/17 - 08:52 por Mac_RC »
Offline joseca
« Resposta #4 Online: 30/04/17 - 09:52 »
Estou testando a cnc3ax com 3 motores citados acima com uma fonte de PC a meio passo,somente isso.
O modo como medi,foi colocar um amperímetro em serie com os 12 Volts da fonte.
Offline joseca
« Resposta #5 Online: 30/04/17 - 09:54 »
Não aprendi ainda a colocar o texto como citação
« Resposta #6 Online: 30/04/17 - 10:39 »
Clique em CITAR sobre a mensagem que deseja citar e escreva sua msg abaixo da TAG [/ quota]
« Resposta #7 Online: 30/04/17 - 10:44 »
Primeiro - O calculo é feito p/ Full Step o que significa que duas bobinas são ligadas ao mesmo tempo e em Half Step (Meio Passo) hora tem duas e hora tem apenas uma bobina ligada.
Segundo - Vc não vai conseguir medir a corrente corretamente usando um multímetro comum, precisa ser Tru RMS e mesmo assim não terá precisão em sua leitura, o correto é ver com um osciloscópio dai poderá ver os picos de corrente que derrubam sua fonte chaveada.
Veja a tabela abaixo onde mostra a diferença de Full Step p/ Half Step.
