Autor Tópico: Encaixes para montagem de peças  (Lida 3720 vezes)
Offline Andreia Barr
  • Total Likes: +1/-1
« Online: 14/05/17 - 22:14 »
Boa noite,
Por favor se puderem me ajudar na questão dos encaixes das peças?
As dúvidas seria se tenho um arquivo pronto de 3mm e quero passar para 7mm a peça de fora quantos mm tenho que colocar a mais?
Para corte em CNC na configuração de corte - a parte de fora (maior) coloca para cortar por dentro ou por fora (artcam) e a peça menor corto por dentro ou por fora (artcam).
Não esta dando nada certo!!!
Não sei se fui clara na pergunta, estamos começando e estamos com pilhas de material que não encaixa pois temos uma reserva de MDF 7mm.
Obrigada.
Offline MC
  • Total Likes: +531/-26
Re:Encaixes para montagem de peças
« Resposta #1 Online: 14/05/17 - 22:48 »
Boa Noite, eu não entendi direito, vc esta aumentado a arte (desenho) ou o material usado?
Não tem cotas para baixar?
« Resposta #2 Online: 14/05/17 - 23:08 »
Eu gostaria de aumentar só os encaixes o desenho ficaria o mesmo tamanho.
Offline MC
« Resposta #3 Online: 14/05/17 - 23:39 »
o lado do material vc nao mexe, ou seja, se o material é de 3mm, o lado do material "macho" obviamente vai ser de 3mm, o lado "femea" deixe um pouquinho maior, eu costumo deixar 3,3mm nas laterais. quanto ao corte no artcan, se for encaixe fechado (um quadrado ou retangulo) faço o corte por dentro e no outro encaixe,  por fora.
« Resposta #4 Online: 14/05/17 - 23:47 »
ja fucei para karamba em achar uma maneira, o unico jeito que encontrei foi fazer um a um...
