Autor Tópico: Dúvida sobre aquisição de materiais - Alumínio  (Lida 4919 vezes)
Offline dvdsouza
Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o lado da bola azul em que você estiver agora...
Eu quero me aventurar a usinar um bloco para auxílio de zero para a CNC.  Pensei logo no alumínio com uma boa escolha para o material.
Aí vieram dois problemas: comecei a pesquisar o assunto na internet e descobri que existem comercialmente várias ligas de alumínio com características diversas: não sei ainda qual a melhor para esse tipo de aplicação. A ideia é que seja um bloco para servir de padrão (já desenhei a peça), com faces retificadas e com dimensões o mais estáveis que dê para conseguir no sobe-e-desce de temperatura do Rio de Janeiro.
O segundo problema é o que está no assunto do tópico: onde adquirir uma quantidade reduzida de material?  Somando as (espero, evitáveis) "matadas" de peça, não precisarei muito: as maiores dimensões do bloco acabado seriam 100mm x 100mm x 25mm, embora esteja pensando em reduzir um pouco (75mm x 75mm x 25mm).
Alguém teria uma sugestão de onde conseguir blocos de alumínio em pouca quantidade e preços compatíveis?  Muitos dos fornecedores que encontrei lidam com quantidades mínimas que seriam exageradas para mim.
David
David de Souza
Re:Dúvida sobre aquisição de materiais - Alumínio
« Resposta #1 Online: 26/05/17 - 18:50 »
Vixi David; estou antevendo o bafo que isto vai dar:
não creio que alumínio seja o melhor material para vc fabricar seu padrão.
Creio que melhor seria um bloco de mármore ou granito, para retifica-los provavelmente seria demorado, pois obter precisão para padrão deverá ser feito tipo a fabricação de espelhos de telescópios, ou seja lapidado na munheca.
Caso insista em alumínio é bem provável que encontre a matéria prima em ferro-velho.
É só um pitaco, viu gente, os bafos sejam calminhos e tranquilos....... ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
editei para fazer a perguntinha básica: Qual a precisão? Dê uma olhada no coeficiente de dilatação das ligas que encontrou e verifique se alguma atenderá sua precisão almejada, talvez dê para fazer até com madeira dura e tratada.
lembre-se que a dilatação da estrutura de sua máquina terá que ser levada em consideração senão pouco adiantará o padrão.
« Última modificação: 26/05/17 - 19:03 por creocad »
Offline dvdsouza
« Resposta #2 Online: 27/05/17 - 23:46 »
Olá!  Na verdade a ideia é que seja condutor para fazer o zero do eixo-z da ferramenta no material e também para encontrar as bordas em x e em y.  Essa ideia é totalmente inspirada no Triquetra Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login (depois vi ideias semelhantes em outros lugares).  O cara do Triquetra está lá ganhando o dinheirinho dele (pede de 60 a 75 dólares pelo kit, a depender da versão) mas é algo que dá para fazer por aqui mesmo, em tese, e ainda seria possível incrementar a coisa; daí desenhei o meu próprio bloco.
O que consegui compilar até agora é o seguinte. Posso estar cometendo algum erro e por isso se alguém entender de Física e/ou Metalurgia por favor me corrija.
Das ligas padronizadas, a 5052 (chamado "alumínio naval") é a que apresentaria o menor coeficiente de dilatação, em torno de 23 x 10^(-6) por grau (°C); na realidade não é tão melhor que as demais, que ficam em 24 x 10^(-6)/°C.    Aqui no Rio é possível observar em algumas épocas do ano variações de 14 graus em algumas horas; para o 5052 e um bloco de 25mm de altura isso poderia significar uma variação de 14°C x 25mm x 23 x 10^(-6)/°C = 0,00805mm.
De fato acho que superestimei o problema do coeficiente de dilatação e, sinceramente, não creio que nem mesmo essa variação - que seria uma espécie de máximo para o caso - faça uma grande diferença para mim.
De todo modo a liga 5052 seria, até onde consegui entender, a mais apropriada para a usinagem.
Continuei minhas pesquisas e acabei descobrindo no Mercado Livre um cidadão do Mato Grosso que faz reciclagem de latas de alumínio e produz blocos com a liga de acordo com o que o cliente pedir.  Ele pede R$300,00 (fora o frete) por um bloco de 45x100x300 (cerca de 3,6kg).  Achei caro mas, como diz o ditado, "se tem quem vende é porque tem quem compra".
David
David de Souza
« Resposta #3 Online: 28/05/17 - 07:41 »
Então faça o bloco em mdf mesmo e para contato use rasgos que serão preenchidos com solda branca depois lixado até nivelar na superficie e terá o seu bloco zerador de ferramenta.
Não vamos inventar a roda..... _45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Offline rvieira505
« Resposta #4 Online: 18/05/18 - 11:39 »
Caro "DVDSOUZA", estou com questão parecida. Dado o tempo das suas postagens, acredito que já tenha resolvido seu dispositivo. Se ainda estiver valendo, também estou fazendo um idêntico em alumínio, que funciona muito bem em relação a contato e dilatação para este fim, além de ser fácil de usinar. Na minha cidade (Tatui, interior de SP) tem um comerciante de barras e perfis, acha-se pedaços de bloco extrudado a preço acessível ou até em ferro velho...mais barato ainda.
MINHA MAIOR dificuldade está sendo encontrar o software para gerar o script. O do cara da Triquetra custa 20 dólares!!!!!... vou usar uma vez na vida.
Por favor, se já resolveu, me informe como chegou no gerador de código G.
