Autor Tópico: Limpeza e manutenção de maquina a laiser  (Lida 4095 vezes)
Offline niltonlop
  • Total Likes: +57/-3
« Online: 27/05/17 - 08:52 »
queridos qual produto vs usam para limpar as réguas da grade Router a laiser, é um produto especifico  :bleader: :bleader:
Re:Limpeza e manutenção de maquina a laiser
« Resposta #1 Online: 27/05/17 - 11:30 »
Deixem elas de molho no thinner por 1 hora e depois limpa igual manteiga.....
Use luvas para não detonar a sua mão.....
Arrume algum serralheiro para fazer tipo uma forma de bolo de chapa galvanizada no tamanho do comprimento de suas réguas....
Ai e só colocar o thinner e deixar elas de molho....
Offline niltonlop
« Resposta #2 Online: 28/05/17 - 09:08 »
Obrigadão Rodrigo valeu irmão salvou uma vida  ;pacienc:
« Resposta #3 Online: 28/05/17 - 09:38 »
outra idéia  que é bem  mais barata,  é vc comprar  1 metro  de tubo  de esgoto de 100mm e um  tampão para a parte de baixo, não se esqueça que o tampão  tem m uma borracha vedante,  que é fundamental para não   vazar  agua por baixo
corte um  pouco  a mais  que as reguas, e coloque elas em  pé dentro do  tubo
alem  de ser mais barato,  ela fica em pé , o  que  economiza espaço
O meu  aqui  cabem ,  35 reguas num  tubo  de 100mm
« Última modificação: 28/05/17 - 09:41 por JOSE RICARDO »
« Resposta #4 Online: 28/05/17 - 09:43 »
eu  misturo  cloro  puro , isto é  material para se fazer  cloro( hipoclorito de sódio  12%  )e misturo  com  agua e deixo de molho
tambem  da resultado,  e alem  disso  aproveito para fazer  cloro para a patroa rsrsrsrsr
se compra o  galão  e casas especializadas em produtos quimicos de limpesa
vou tentar  com  thinner  para ver
« Última modificação: 28/05/17 - 09:46 por JOSE RICARDO »
