Autor Tópico: Router CNC para modelos de arquitetura  (Lida 8165 vezes)
Offline bromeiro88
« Online: 24/06/11 - 12:42 »
Prezados,
Estou à procura de uma Router CNC para equipar um laboratório de protótipos e modelos do curso de arquitetura e urbanismo da UFG. Gostaria de um auxílio de vocês para encontrar a configuração (ou até algum modelo) apropriada. Como é para a universidade não podemos encomendar a alguém a confecção da máquina, ela tem que ser um produto industrializado. A finalidade específica é a criação de modelos em escala de edifícios e suas partes constituintes (fechamentos, estruturas, etc), e também para modelos/protótipos de design (mobiliário essencialmente). Os materiais a serem utilizados comumente são MDF, OSB, acrílico, isopor e gesso. As dimensões da área de corte, quanto maior melhor (algo em torno de 2500 x 1000 x 140mm seria perfeito). O orçamento: podemos dispor de cerca de R$ 35.000 para tudo (frete para Goiânia, acessórios, assistência técnica).
Alguém tem alguma sugestão?
Re:Router CNC para modelos de arquitetura
« Resposta #1 Online: 24/06/11 - 22:31 »
Prezados,
Estou à procura de uma Router CNC para equipar um laboratório de protótipos e modelos do curso de arquitetura e urbanismo da UFG. Gostaria de um auxílio de vocês para encontrar a configuraço apropriada. Como é para a universidade não podemos encomendar a alguém a confecção da máquina, ela tem que ser um produto industrializado. A finalidade específica é a criação de modelos em escala de edifícios e suas partes constituintes (fechamentos, estruturas, etc), e também para modelos/protótipos de design (mobiliário essencialmente). Os materiais a serem utilizados comumente são MDF, OSB, acrílico, isopor e gesso. As dimensões da área de corte, quanto maior melhor (algo em torno de 2500 x 1000 x 140mm seria perfeito). O orçamento: podemos dispor de cerca de R$ 35.000 para tudo (frete para Goiânia, acessórios, assistência técnica).
Não entendi suas duvidas,ja que é pra UFG...não sei porque fala que deve ser industrializada,isso que não entendi.
Seja muito bem vindo ao Fórum,e se tiver duvidas,pode contar com a turma toda...
Mauro
« Última modificação: 24/06/11 - 22:36 por Pravato »
Offline bromeiro88
« Resposta #2 Online: 25/06/11 - 13:01 »
Pelo que pesquisei agora, não tem nada que diga que precisa ser industrializado mesmo. Desculpa aí.
O sistema de compras da universidade é um tanto restritivo e burocrático (como em quase todo serviço público). Então, nesse sistema de pregão, além do fornecedor ter que ser uma empresa, eu não posso especificar uma marca e um modelo, somente as configurações (tamanho, potência, quantidade de eixos, essas coisas).
