Autor Tópico: MDF + Umidade = Empenamento e bolo  (Lida 16077 vezes)
Offline eduardoschoenell
  • Total Likes: +6/-1
« Online: 29/05/17 - 17:01 »
Boa Tarde
Depois de 10 dias de chuva, céu nublado e umidade do ar chegando a 85% não sei mais o que fazer...
Venho pedir ajuda aos mestre do MDF pois minhas alternativas já se esgotaram..
Pois bem. Comecei a trabalhar no ramo do corte laser em MDF este ano e está sendo meu 1º inverno.
Minha área de trabalho é uma sala de 22m², onde fica a máquina e as placas de MDF (estoque). Duas paredes são divisa, sem incidência de sol direto. Duas pegam sol (quando tem) durante toda a parte da tarde.
Tenho as chapas já cortadas no tamanho da máquina acomodadas em um bancadas de metal, afastadas do chão e em superfície plana. Mesmo assim, o MDF 3mm teima em ficar empenado para cima no meio da chapa (vide fotos).
Bolei um "prensa chapa" com cantoneiras e 1-1/2x1/8  e duas barras roscadas M10.
Tô rezando pra isso resolver, uma vez que o climatizador não dá conta de retirar toda a umidade do ambiente, e colocar pesos sobre a chapa também não ajudou muito.
O que fazer quando a umidade é muito alta?? tem algum milagre? Colocar o climatizador no modo aquecer ajuda ou piora?
Sobre o mofo, como fazer para limpar as peças já prontas??
Desde já agradeço a atenção.
Laser Vesta 1080/100W
Re:MDF + Umidade = Empenamento e bolo
« Resposta #1 Online: 29/05/17 - 17:50 »
pelas  fotos que vc colocou,  a primeira da para ver que tem  6mm em  baixo  e 3mm  em  cima e apenas as de 3mm  empenam
não  tem  jeito  não  meu  amigo, pois aqui  tambem  empena, mesmo  colocando peso  em  cima
umidade  é fogo mesmo
Offline diegogfsa
  • Total Likes: +10/-0
« Resposta #2 Online: 29/05/17 - 18:10 »
Eu estou no litoral,e a umidade é um problema.
Sua prensa manual resolveu?
Abs
Diego de Sá
Offline Marcela
  • Total Likes: +101/-0
« Resposta #3 Online: 29/05/17 - 18:29 »
Conheço bem o que você está passando, tive problemas com empenamento também.
  Comprei um controlador de temperatura para acionar uma resistência de forninho  :D ( gambiarra) para colocar as chapas dentro de uma estufa que eu estava pensando em fazer de lona para baratear.
  O controlador mantém a temperatura dentro de uns 40°C
  Não finalizei por falta de tempo e a umidade aqui ainda está aceitável, quando aumentar eu corro para finalizar  ?_1
« Última modificação: 29/05/17 - 18:30 por Marcela »
Entrego, Aceito, Confio e Agradeço.
« Resposta #4 Online: 30/05/17 - 09:15 »
amiga Marcela
sera que vai  compensar  o  gasto  de energia para manter  em  40 graus, pois estas resistencias puxam  bastante
nunca tive problemas em  cortar  chapas empenadas
da um  pouquinho  mais de trabalho,  na hora de colocar  na mesa, mas tudo  se resolve
acho  que é um  custo  muito  alto
« Resposta #5 Online: 30/05/17 - 09:40 »
Diego
Como montei a prensa ontem pela manhã ainda não sei se o resultado foi satisfatório...
quando for manusear o mdf vou dar uma olhada e retorno aqui.
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Resposta #6 Online: 30/05/17 - 09:45 »
Acredito que uma ou duas lâmpadas incandescentes de 40/60 Watts, também resolvam, pois calor em excesso também empena...
O que precisa na verdade é climatizar em temperatura e umidade constantes...
Então acredito que um armário, se possível revestido com isolante (isopor, manta, fibra...) dê o resultado esperado.
Abraço!!
Vilson Lutz
Offline Marcela
« Resposta #7 Online: 30/05/17 - 11:32 »
amiga Marcela
     Amigo Jose Ricardo a ideia é fazer uma espécie de "secadora enxuta", o controlador será programado para manter uma determinada temperatura assim que alcançar essa temperatura ele desliga e mantêm aquecido.
    Como a resistência é muito forte o controlador vai liga-la  por alguns instantes, sendo assim acredito que vai gastar menos do que uma lâmpada ligada constantemente.
    Eu já cortei com chapa empenada, tive que parar várias vezes para alterar o foco sem contar velocidade e potência que também tiveram que ser alterados.
Offline Mauricio Hasmann
  • Total Likes: +1/-2
« Resposta #8 Online: 30/05/17 - 12:37 »
Amigo eduardoschoenell
Eu recebo aqui as chapas do meu fornecedor todas empenadas!!! Não tenho problemas com umidade, mas tenho este serio problema de recebe-las já empenadas  :brab:.
Para cortar no laser as de 3mm eu apenas "entorto" elas na mão manualmente antes do uso. No momento de entortar (fazer a chapa formar um arco) não tenha dó! Force bastante e segure por aproximadamente uns 30 segundos a 1 minuto. Normalmente no meu caso elas voltam bastante sendo o suficiente para cortar.
Nas de 6mm como minha maquina tem área de corte de 1300x900 e uso chapas apenas de 900x900mm eu criei um dispositivo para  segurar as pontas das chapas que ficam para cima, ou seja, se o empeno esta no meio da chapa eu viro ela para baixo e as pontas ficam extremamente levantadas ai com meu dispositivo fixo estas pontas para que a chapa fique plana para o corte.
Obs.: Estou fora agora e não tenho fotos!!! mas caso tenha interesse e ache que resolva para você me avise que posso tirar as fotos hoje a noite e te enviar.
Sua prensa para desempenar achei super legal. Porém em minha opinião por experiencia própria as chapas de 3mm que estão na pilha da foto que você colocou devem ser todas viradas para o lado contrario, eu faço desta forma aqui porém coloco apenas uma chapa sobre a outra, sem peso algum, depois de um tempo elas voltam um pouco sozinha, mas em alguns casos não dispensam a necessidade de fazer o processo que expliquei acima.
Offline Ewerton Gobo
« Resposta #9 Online: 30/05/17 - 14:47 »
Olá amigo,cobrir o mdf com isopor e plastico bolha vai ajudar com a umidade.
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #10 Online: 30/05/17 - 17:02 »
Diego
Gostei da sua idéia da prensa...
Mas substituiria os parafusos, que só promovem pressão nas extremidades, por cintas de amarração... Aquelas utilizadas pra amarrar cargas em caminhões...
Existem uns modelos mais finos, tipo 1 1/2 polegada...
Daí amarraria em 4 pontos distintos envolvendo a mesa e a parte de cima da prensa...
Realmente não sei se, ao soltar tudo, as chapas se arqueariam novamente... Só testando...
Pra não gastar dinheiro com as tiras de amarração, pode, alternativamente, utilizar corda com sistema de torniquete...
Queria fazer algo parecido aqui... O problema é que mantenho as chapas inteiras pois tenho router e laser...
Offline diegogfsa
« Resposta #11 Online: 30/05/17 - 21:18 »
Diego
Beleza Eduardo, fico no aguardo....
Realmente é um problema para todos...
Offline artístico
  • Total Likes: +64/-4
« Resposta #12 Online: 31/05/17 - 09:27 »
Tbm tenho esse problema. As chapas geralmente vem empenadas da fábrica, e funciona assim para todos os modelos e marcas. Infelizmente não tem o que fazer. Já conversei com o vendedor do qual eu compro, ele disse que elas já vem assim para eles, e infelizmente não tem o que fazer. Tbm tenho que ficar parando para ajustar a altura do canhão na hora do corte. Geralmente coloco uns pesos durante o corte, ajuda, é uma gambiarra mas até que ameniza bastante o problema.
E com relação ao mofo, infelizmente até as peças pintadas mofam com muita umidade, o inverno realmente é um desafio para todos nós... mas não podemos mudar o clima, então vamos nos ajustando a ele...
Offline josé luíz2
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #13 Online: 31/05/17 - 10:06 »
Não sei se funciona porque não testei mas um conhecido que é técnico de manutenção em uma fabrica de móveis me disse que para não empenar é só acomodar as chapas penduradas (na vertical, é claro) que a gravidade faz o serviço.
Quanto mais velho eu fico mais rápido eu era.
« Resposta #14 Online: 31/05/17 - 11:54 »
Duro é fazer um varal de chapas....
Mais dando certo é uma boa opção......
