Autor Tópico: Passo do fuso  (Lida 5950 vezes)
Offline joseca
Passo do fuso
« Online: 29/05/17 - 18:20 »
Boa noite !
Como determinar o passo do fuso trapezoidal de minha maquina que estou montando que é para furação e corte de pcb com medidas de 60 x 40cm ?
Os fusos tem que ser iguais nos 3 eixos?
Passo do fuso
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
Re:Passo do fuso
« Resposta #1 Online: 30/05/17 - 09:23 »
José
O passo determinará a precisão, quanto menor o passo, maior a precisão, consequentemente, menor será a velocidade. O diâmetro influencia na rigidez/robustez.
O ideal é que o X e Y sejam o mesmo passo.
Tendo fusos de passo diferente, ou alguma redução, terá apenas que configurar no software.
Re:Passo do fuso
Offline joseca
Re:Passo do fuso
« Resposta #2 Online: 30/05/17 - 09:56 »
Obrigado pelo retorno.
Os fusos de passos menores tem seus custos iguas aos outros?Como é essa classificação?
Não pretendo fresar pcb,somente furar e cortar,sera necessaria tanta precisão assim??
Re:Passo do fuso
Offline cassioed
Re:Passo do fuso
« Resposta #3 Online: 30/05/17 - 10:22 »
José,
Quanto aos valores, não sei lhe dizer.
Classificação?? não sei se entendi, mas pode pesquisar no google TABELA FUSO TRAPEZOIDAL para ver as especificações.
Dá uma lida nesse post: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
tem algumas informações úteis, e fala sobre precisão, etc.
Também pode ir na página inicial do site e pesquisar "fuso" no campo "busca" (direita superior do site) e dá uma lida nos tópicos que já tem sobre dúvidas/respostas de outros colegas, pois tem bastante informação. Vai te ajudar bastante.
Espero ter ajudado....Se ajudei, pode dar um like  ?_26
Re:Passo do fuso
Offline joseca
Re:Passo do fuso
« Resposta #4 Online: 30/05/17 - 11:04 »
Cassio,obrigado!
Sim,li as postagens que voce indicou,vou ter que ler bastante sobre esse tema,mas estou aprendendo muito e como estou atento aos erros e conselhos dos montadores das maquinas cnc e como mecanica não é o meu forte venho absorvendo os conhecimentos dos colegas que se encorajam e montam seus modelos.
Bom,eu agradeço a suas respostas e gostaria de aumentar os meus conhecimetos na area de construção de estrutura.
Estou montando uma estrutura em perfil de aluminio 40 com medidas de 60 x 40 cm para usinagem(furação e recorte) de pcb.
Já fiz uma pesquisa no ML e la tem todas as peças necessarias que eu preciso,agora é somente esperar pelo tempo $$$$
kkkkkk
Re:Passo do fuso
Offline cassioed
Re:Passo do fuso
« Resposta #5 Online: 30/05/17 - 11:18 »
Que bom!!
Outra coisa que esqueci de te falar.
Pesquise aqui no site "PCB" tem bastante informação pra ti.
Re:Passo do fuso
Offline joseca
Re:Passo do fuso
« Resposta #6 Online: 30/05/17 - 18:08 »
Voce já quebrou muita fresa???  :pux:
Re:Passo do fuso
Offline cassioed
Re:Passo do fuso
« Resposta #7 Online: 30/05/17 - 19:52 »
No início quebrei algumas...agora só quando uso elas muito e começam a perder o fio, aí quebram. Ou algum movimento manual descuidado, hehehe.
Mas nunca usinei PCB. Só MDF, PVC, acrílico e outras madeiras.
O negócio é começar devagar... dá uma pesquisada sobre parâmetros de corte, velocidade de corte, etc... Vai achar bastante referência pra começar. E com tempo tu vai ajustando conforme sua máquina.
Re:Passo do fuso
Offline joseca
Re:Passo do fuso
« Resposta #8 Online: 31/05/17 - 10:32 »
Cassio,
Estou nessa empreitada a 1 ano ja montei a controladora(cnc3ax),estou com dificuldades em estudar o SHEETCAM,pois não achei um tutorial em portugues.
Qual programa voce usa para vetorizar?é esse nome não?
Re:Passo do fuso
Offline joseca
Re:Passo do fuso
« Resposta #9 Online: 02/06/17 - 10:21 »
Cassio bom dia !
Nãoi sei se voce usa o MACH3,mas estou com uma dificuldade,porque quando vou simular uma usinagem não aparece o desenho no display?
Nos videos que tenho visto o desenho da peça que esta sendo usinado aparece na tela no meu aparece somente as linhas do caminho da ferramenta.
Fiz testes no CorewDraw importei para o SHEETCAM gerar o gcode e simular no MACH3,mas esta assim...
Re:Passo do fuso
Offline cassioed
Re:Passo do fuso
« Resposta #10 Online: 02/06/17 - 15:02 »
Se está tudo configurado corretamente, e você quer só simular, faça assim:
- Abra o Mach3;
- Zere as coordenadas;
- Rode o gcode;
- Clique na aba "Tool Path";
- Clique em "simulate Program Run"
É pra funcionar assim.
Re:Passo do fuso
Offline joseca
Re:Passo do fuso
« Resposta #11 Online: 03/06/17 - 10:59 »
Bom dia Cassio !
Sim,simulei como voce recomendou mas o programa so roda as linhas do gcode sem mostrar nada no display.
Segue abaixo a minha tela como esta.
Re:Passo do fuso
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:Passo do fuso
« Resposta #12 Online: 03/06/17 - 12:01 »
não vai conseguir mesmo joseca pois o teu Mach3 esta na versão demo, deve comprar a liçença. assim você ve parcial 500 linhas.
Re:Passo do fuso
