Autor Tópico: Máquina Laser escapando corrente  (Lida 17667 vezes)
Offline spider_rex
  • Total Likes: +155/-0
« Online: 31/05/17 - 12:00 »
Bom dia amigos, comprei uma máquina a laser esses dias, porém percebi que está escapando corrente elétrica em uma das mangueiras.
Detalhe: Quando dou um tiro de teste, fica tudo normal, mas quando mando cortar, aí nota-se que escapa corrente por essa mangueira...
O que deve tá de errado?
Segue imagem...
Desde já, muito obrigado!
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Máquina Laser escapando corrente
« Resposta #1 Online: 31/05/17 - 12:36 »
Mas você tem vazamento de água na sua máquina, pois está tudo úmido na mangueira.
Quem sabe você consertando o vazamento de água e fuga de corrente poderá ser solucionada.
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #2 Online: 31/05/17 - 13:24 »
Colega, se há fuga de corrente, confira os pontos de ligações de fios de alta tensão...creio que os cabos de alta tensão não esteja com os devidos isolamento...use fitas isolantes para alta tensão...
Abs,
Vagner Lino
« Resposta #3 Online: 31/05/17 - 13:46 »
Parece que está molhado ai a máquina....
Procede isso?
Faça um vídeo e coloque no youtube do problema que vai se mais fácil ajudar....
Mande o link pra gente analisar....
« Resposta #4 Online: 31/05/17 - 14:51 »
o  que esta me parecendo  é que  o  tubo  molhado seja condensação  da agua por estar  muito  baixa a temperatura, pois aqui  acontece isso  tambem,  quando  a temperatura da agua esta abaixo  dos 20  graus
outro  erro  gritante,  é que o  cabo positivo,  esta entrando  no  orificio  junto  com  a mangueira e sem  proteção  nenhuma,  mesmo  sendo  um  fio  encapado  com  silicone,  devberia entrar  com  mais proteção
logicamente que todos juntos e com  a mangueira molhada,  vai  dar  titica mesmo
vc deveria passar o positivo por outro  orificio e tambem,  colocar  uma mangueira , isolando  o  fio  ao  entrar na parte de baixo
não  se  esqueça.  que são  30 mil  volts,  mesmo  sendo  com  baixa amperagem,
o  correto  é
mangueira  separado  do  positivo
« Última modificação: 31/05/17 - 14:52 por JOSE RICARDO »
Offline spider_rex
« Resposta #5 Online: 31/05/17 - 15:50 »
Olá, amigos... li todos os comentários, realmente as mangueiras ficam meio que transpirando quando ligo o chiller, a temperatura fica +/- 20°
Vou tirar algumas imagens e postar aqui pra vocês analisarem toda a máquina no setor de água e eletricidade...
Não vou ligar a máquina, pois tenho medo de danificar algo... espero conseguir alguma solução pelas fotos!
Sobre o isolamento dos fios, isolei com fita Fita Isolante Borracha Para Alta Tensão 3M (Pode usar?)
Já já envio as imagens, pois meu celular descarregou...
Muito obrigado à todos pela atenção!
« Resposta #6 Online: 31/05/17 - 16:17 »
A melhor forma de isolar a emenda em cabos seria antes tu fazer umas 3 camadas na emenda com termo retrátil e depois usar a fita de alta tensão....
Offline spider_rex
« Resposta #7 Online: 31/05/17 - 16:25 »
Seguem imagens...
Offline spider_rex
« Resposta #8 Online: 31/05/17 - 16:26 »
Isso tá correto, fonte perto das mangueiras?
Offline spider_rex
« Resposta #9 Online: 31/05/17 - 16:28 »
Olá, Rodrigo Martins... então vou refazer, vou comprar o material! Obrigado...
Offline Vagner Lino
« Resposta #10 Online: 31/05/17 - 17:13 »
Colega, vejo o fio vermelho chamuscado...queimado...em algum ponto há fuga de corrente...como a água é condutora. ai nã escapa.
Se não há fuga de corrente não tem nenhum problema da mangueira esta deste jeito (+ pelo visto há)...+ eu daria uma melhorada em sua posição para se algum dia vir a furar não trazer problemas maiores...
Se não for nas emendas pode esta escapando pela fonte...
Vagner Lino
Offline Cassio Alvarenga
  • Total Likes: +13/-0
    • VA Tecnologia
« Resposta #11 Online: 31/05/17 - 17:28 »
Como o Zé falou. Isso é condensação de umidade, igual quando coloca um copo de cervaja gelada na mesa e ele vai "suando".
Deixe o seu chiller APENAS 2 graus abaixo da temperatura ambiente, ta gelado demais...
Offline spider_rex
« Resposta #12 Online: 31/05/17 - 17:42 »
Muito obrigado amigos... vou fazer isso, baixar a temperatura do chiller conforme mencionado e melhorar o posicionamento das mangueiras e do fio positivo!
Amanhã mando retorno...
Uma excelente noite à todos!
« Resposta #13 Online: 31/05/17 - 18:21 »
não  sou  totalmente contra ao  Vagner  rsrsrs em  deixar  eles juntos,  se tiver isolado,
mas o precavido  evita muita dor de cabeça
sou  daqueles que agua e eletricidade  não  andam  juntos,
veja bem,  caso  acha algum  problema de fuga   de alta, o que pode acontecer com  qualquer um,  mas se tudo  estiver isolado e separado,  vc pode evitar a queima da fonte ou  coisa pior
O PROBLEMA DESTAS MANGUEIRA QUE LEVA A AGUA,  é a condensação por temperatura baixa, pois se não  fosse isso,  estaria tudo  bem, por isso  eu prefiro  separar
Como  eu  disse,  é o  meu  jeito  de ver as coisas, não  criticando outras idéias logicamente
mas como  ja disse,  AGUA E ELETRICIDADE  NÃO  COMBINA
OUTRA COISA QUE É ISOLANTE DE ALTA TENSÃO,  é  FITA TEFLON
ABRAÇO
Offline Vagner Lino
« Resposta #14 Online: 31/05/17 - 18:42 »
Aqui não se trate de ser contra ou a favor....
Quase 10 anos 5 maquinas laser todas trabalhando em média 8 horas dia, hoje todas as máquinas com chiller eu nunca tive problemas de condensação...água sobre á mangueira... ?_14...nas minha é só pó mesmo...
Se houvesse  problema os fabricantes das maquinas e vi várias chinesas, francesas, e nacionais...não as colocaria desta maneira...( como dizem...esta é a minha opinião).
O assunto é fuga de corrente...com certeza em algum ponto ou lugar não foi bem isolado...(lembrando estamos tratando de alta tensão) então se não for bem isolado tem fuga sim....
Abs,
Vagner Lino
