Autor Tópico: Velocidade de avanço  (Lida 9743 vezes)
Offline dosantos
« Online: 26/06/11 - 10:15 »
Pessoal bom dia, estou com uma duvida sobre o FEED RATE no Mach3, ele pode ser ajustado ou seja aumentando a porcentagem mesmo com o programa rodando o percurso do desenho?
Pois quando eu crio um desenho no artcam  configuro a velocidade de avanço e de mergulho tudo beleza, só que na hora de usinar no Mach3 o avanço da maquina fica lento até chegar na peça no caso o MDF, e quando eu aumento a porcentagem do FEED RATE ele melhora.
Ja troquei varios valores de velocidade de avanço e de mergulho no Artcam e continua do mesmo jeito, o que esta acontecendo.
Obrigado.
Re:Velocidade de avanço
« Resposta #1 Online: 26/06/11 - 14:30 »
...estou com uma duvida sobre o FEED RATE no Mach3, ele pode ser ajustado ou seja aumentando a porcentagem mesmo com o programa rodando o percurso do desenho?
Sim - este ajuste tem exatamente esta função - permitir que se altere as velocidades de avanço para mais ou para menos do que foi feito originalmente no programa de corte.
Provavelmente isso acontece porque talvez o arquivo não esteja sendo gerado corretamente - poste aqui um arquivo de corte que apresenta este efeito e quam sabe a gente olha e descobre o que pode ser...
Offline dosantos
« Resposta #2 Online: 26/06/11 - 14:42 »
Então Fabio, isto acontece com todos os desenhos que eu gero o Gcode no Artcam, um exemplo de configuração: velocidade de avanço = 1800, velocidade de mergulho= 1200 para cortes em MDF.
A configuração dos motores esta assim no Mach3 : velocidade= 800 e aceleração= 400, sem perda de passo com esta configuração.
Eu uso o Eagle para fazer PCIs e fica uma beleza a velocidade, eu ajusto o quanto tem que ser e o Mach3 responde sem problema.
Sera que tem alguma configuração no Artcam alem dessa, pois sou novato neste programa.
Desde ja Obrigado.
« Última modificação: 26/06/11 - 14:46 por gica »
« Resposta #3 Online: 26/06/11 - 15:26 »
Olhei seu desenho e aparentemente não há nada de errado nele...
Me parece que voce não percebe diferença entre a máxima velocidade em G0 e as velocidades de avanço programadas porque sua máquina estaria configurada com menos velocidade do que o desenho - 800 mm/min informados no Mach3 contra 1400 mm/min informados no arquivo...
Me causa estranheza voce dizer que quando mexe na barra de "override" de aceleração na tela principal do programa, consiga alteração de velocidade para mais - se a máxima informada no Mach3 é de 800 mm/min, não tem como ser maior - sómente velocidades menores (pelo comando deslizante)
Não conheço sua máquina nem as características da sua eletronica, mas me parece que a velocidade é bem baixa...
Offline dosantos
« Resposta #4 Online: 26/06/11 - 16:07 »
Fabio eu não entendo de G0, pois eu não sabia deste detalhe de configuração G0.
Falta experiencia por minha parte em relação a estes programas.
Fico agradecido por sua atenção.
Obrigado!
« Resposta #5 Online: 26/06/11 - 16:32 »
Sem problemas - é estudando que a gente aprende...
Talvez ajude a entender:
- G0 é o código para Movimento linear de um ou mais eixos não necessáriamente interpolados em máxima velocidade.
- G1 é o código para mivimento linear de um ou mais eixos interpolados, a uma velocidade de avanço definida pela palavra "F"  lida na mesma linha ou anteriormente.
« Resposta #6 Online: 26/06/11 - 18:52 »
Obrigado!
Como o próprio tópico ja diz, Codigo G de A a Z : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
