Autor Tópico: Como calcular potencia dos motores de passo ?  (Lida 31988 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
« Online: 30/06/08 - 21:49 »
Duvida do Colega DINI
Ok, obrigado adm.
Na parte eltrônica sou leigo e mecânica montei de curioso baseado num projeto pequeno q adaptei p/ um grande.
Por onde começo p/ obter info. básicas sobre cnc?
Preciso saber como calcular a potência dos motores q vou precisar, tem um jeito prático p/ isso?
grato
Dini
Offline Mercury
Re: Como calcular potencia dos motores de passo ?
« Resposta #1 Online: 30/06/08 - 22:23 »
Para determinar o motor é preciso saber qual é a finalidade da sua máquina... Cortar isopor, madeira, aço, espuma, plotar?
É preciso conhecer primeiro os esforços que a máquina vai sofrer, para depois então projetar uma estrutura condizente e o acionamento necessário para tal tarefa (e ainda ver se vai caber no orçamento :P).
Potência do motor vai depender da estrutura, inércia, tipo de acionamento (fuso de esferas, barra roscada, cabo de aço), material a ser usinado, velocidade desejada, eletrônica, etc.
Tudo muito entrelaçado...
« Última modificação: 30/06/08 - 22:26 por Mercury »
It's a machines world
Don't tell me I ain't got no soul
When the machines take over
It ain't no place for rock and roll
Alebe
« Resposta #2 Online: 30/06/08 - 22:27 »
A princípio e bem toscamente,
Prenda uma polia de 1cm de raio ( 2 de diâmetro) na ponta do fuso.
Enrole de 5 a 10 voltas dum barbante grosso e comprido na polia.
Na ponta que ficou perto do fuso prenda um peso de 1 kilo e segurando na outra ponta, va soltando pouco a pouco.
Vá acrescentando peso até o fuso ser girado facilmente pelo peso.
Esse é o mínimo de kgfxcm que o motor vai precisar ter para mover o eixo no vazio. lembre-se que tem ainda a resistencia do material a ser usinado.
Pra uma máquina caseira é uma boa. Pra uma comercial ou industrial aí são outros quinhentos...
« Última modificação: 30/06/08 - 22:56 por Alebe »
Offline Mercury
« Resposta #3 Online: 30/06/08 - 22:38 »
Alebe, esta é uma maneira bem prática e fácil para determinar o torque... bem lembrado
Pode ir também adicionando mais peso ainda e segurar o pórtico com as mãos e sentir a força proporcionada.
Lembrar também que em movimento, o motor de passo tem menor torque.
Como você vai querer uma certa velocidade na máquina, tem que jogar este valor para cima, como o Alebe disse... Se tiver a curva de torque do motor, ajuda
Prenda uma polia de 1cm de raio ( 2 de circunferência) na ponta do fuso.
Correção
2cm de diâmetro
« Última modificação: 30/06/08 - 22:54 por Mercury »
Alebe
« Resposta #4 Online: 30/06/08 - 22:55 »
Correção
2cm de diâmetro
Que mancada!
Foi um erro toscamente cometido...  ?_29 ?_1
Editei a mensagem.
Valeu
Offline dini
« Resposta #5 Online: 01/07/08 - 08:45 »
Opa, nesse site o pessoal é rápido mesmo. obrigado adm. e à todos os parceiros.
Como faço p/ por uma foto p/ vcs dar umas risa... quer uma olhada na minha máquina?
F2S
« Resposta #6 Online: 01/07/08 - 09:50 »
dini,
Ao clicar abaixo em responder, abrirá uma janela para digitar sua mensagem. Abaixo desta janela existe, Opções Adicionais, clique e aparecerá o caminho, Anexar, basta digitar o caminha do arquivo que queira enviar ( foto, por exemplo).
Para você colocar a sua foto no Avatar, basta você entrar em Perfil e editá-lo, da mesma forma enviando a sua própria foto ou Avatar.
Offline dini
« Resposta #7 Online: 01/07/08 - 11:44 »
As medidas dela são:
X:1500
Y: 1300
z: 170
Essas medidas são totais, ainda não sabemos quanto teremos de perda.
Os fusos são trapezoidais, passo 5 mm, com 22,7 mm de diâmetro, porcas de bronze.
Nos eixos y e z uso guias lineares retificadas e buchas de nylon e no x uso roldanas e nesse eixo usarei fuso dos dois lados da mesa.
Para o corte vamos usar uma tupia b&d de 1200 w.
Pretendemos ter uma meio que multi -uso, cortaremos MDF, acrílico e  metais de no máximo 2 mm de espessura. Creio q o material mais duro que vamos cortar é aquelas de fazer tábua de carne, não pinho, aquela mais dura de uns 20 mm.
Essas info. são suficientes p/ sermos ajudados?
Grato
Alebe
« Resposta #8 Online: 01/07/08 - 12:04 »
Tá parecendo bem forte e rígida,
Tenho fé que vai arrancar muito cavaco  ?_9
Parabéns  ?_21
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #9 Online: 01/07/08 - 12:33 »
Bela maquina Dini !
Esta com cara de coisa de gente grande ... eh eh ehe
Onde voce comprou aquelas roldanas ?
fcamargo
« Resposta #10 Online: 01/07/08 - 13:16 »
Bem legal a poderosa...
aqulas roldanas são de sessÃo circular ou angular de 45 graus?
não deu pra ver direito na foto
a mechmte usa isso em sua construção... e é assim que minha nova máuina será..
parabéns pela construção
Offline dini
« Resposta #11 Online: 01/07/08 - 15:55 »
Valeu galera deu um ânimo ,o Marcos Brasil veio aqui ver ela e tbém elogiou, já mandou meter bala e fazer ela funcionar já só p/ ver oq vai dar
Então vamo lá, essas roldanas são de sessão angular, elas têem 50 mm de diam. são com rolamentos e custam R$ 10,00, aqui em Piracicaba.
fcamargo
« Resposta #12 Online: 01/07/08 - 15:59 »
são aquelas roldanas de portões certo?
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #13 Online: 01/07/08 - 16:00 »
Eita piracicaba ... eh ehe  ... minha filhota mais velha esta por ai na Esalq  ...  ?_17
São usadas em que ? quero ver se acho na net, sera que encontro ?  ???
Offline dini
« Resposta #14 Online: 01/07/08 - 16:10 »
São p/ portões sim, mas andei vendo umas q tinham muita folga no rolamento essas têem um mínimo.
Se alguém tivesse uma máquina +- como a minha dava p/ saber q motor usar.
Aliás quanto q esse driver suporta?
