Autor Tópico: Pintura para usinagem em madeira 3D  (Lida 9813 vezes)
Offline Acruwer
« Online: 04/06/17 - 12:43 »
Bom dia pessoal,
Estou fazendo uma santa ceia em Angelin pedra, da outra vez que fiz, passei somente verniz automotivo como acabamento final, mas não fica muito legal pois não dá pra ter a noção de profundidade no produto...
Tentei uma vez o betume, mas achei que ficou muito escuro, quase tudo preto..
O que vcs usam para dar este efeito de profundidade sem ficar muito preto?
Será que se eu colocar um pigmento no verniz na primeira mão, ele vai escorrer um pouco e deixar as partes mais profundas mais escuras?
Obrigado pessoal
Re:Pintura para usinagem em madeira 3D
« Resposta #1 Online: 04/06/17 - 18:33 »
Creio que o mais acertado é usar o betume mesmo; só que ao aplicar, usar uma " boneca" e ir graduando nos locais que quiser mais escuro, retirando nos outros locais.
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Resposta #2 Online: 04/06/17 - 19:34 »
Olá prezado Anderson,
Posso te dizer que no caso de tingidor no verniz, você não vai conseguir efeito nenhum a não ser o de escurecer ou tingir a peça toda de outro tom.  Mas no caso do betume, você pode diluir ele pra diminuir sua concentração, passar à boneca e com um outro pano limpo e impregnado de diluente retirar o excesso, ou seja as parte profundas e cantos ficam escuras e os relevos e áreas planas vão ficar mais claras...
Espero ter ajudado...
Abraço!!
Vilson Lutz
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 04/06/17 - 21:22 »
Passe primeiro selador o selador tenta passar só nas partes menos profundas, tipo passar mal passado.
passe lixa 320 ou 400 ou mais fina....
passe envelhecedor
lixe novamente com lixa 400
no final passe verniz incolor.
eu uso Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login na cor marrom café.
Offline Acruwer
« Resposta #4 Online: 05/06/17 - 09:05 »
Bom dia pessoal,
obrigado pelas dicas, irei efetuar alguns testes pra ver como fica, depois posto o resultado!
muito obrigado
Offline Acruwer
« Resposta #5 Online: 07/06/17 - 09:14 »
Bom dia pessoal,
utilizei a técnica do betume, passei e depois dei uma lixada nas partes altas, e apliquei novamente um betume bem diluído....
agora falta o verniz.
Eu achei que ficou muito escuro, gostaria de deixar mais ou menos como nos trabalhos do nosso amigo Gringorf
Sugestões e comentários são muito bem vindos!
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #6 Online: 07/06/17 - 09:23 »
Muito lindo, parabens
Offline Acruwer
« Resposta #7 Online: 07/06/17 - 10:45 »
Obrigado Edvaldo
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 07/06/17 - 21:31 »
Se não quer tentar fazer com envelhecedor tipo o betume colors da acrilex, tenta usar anelina
Offline Acruwer
« Resposta #9 Online: 12/06/17 - 15:08 »
Boa tarde,
usei um betume que eu tinha aqui mesmo, quando molhado deu o degradê, não como eu queria, mas deu... depois que secou ficou tudo igual...
hehehheh
talvez depois que aplicar o verniz melhore...
Obrigado pelas dicas!
