Autor Tópico: Montagem de Peças lisas  (Lida 3462 vezes)
Offline Carlosbinho
« Online: 04/06/17 - 22:58 »
Galera , queria saber como vocês fazem a montagem de caixa em MDF sem encaixe , face lisa , somente colada ,  se usa um gabarito , ou de outra forma.
pela atenção muito obrigado
Offline MC
  • Total Likes: +530/-26
Re:Montagem de Peças lisas
« Resposta #1 Online: 05/06/17 - 00:29 »
vc nao disse que maquina usa, portanto digo como faço em fresadora. Uso uma fresa v-bit 90º. faço um percurso de -0,5mm do material (geralmente de 3mm) para nao cortar tudo e poder dobrar. neste link vc vai ter uma ideia de como faço Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login. Se gostou deixe um  like ai ok. obrigado.
Não tem cotas para baixar?
Offline Carlosbinho
« Resposta #2 Online: 05/06/17 - 00:56 »
Opa amigo , tenho um cnc router . Legal a ideia posso tenta pra quandofor fazer caixas .
Na verdade falo tipo pra montagem dos kits . Tipo to fazendo kit bebe passa fita nele as peça sao sem encaixe entao tem que colocar as parte . Porem to tendando difiiculdade nos alinhamento delas e talz ai queria ver com os amigo qual metodo usao para efetuar montagem desse tipo de coisa (caixas , quadrados etc)
Offline MC
« Resposta #3 Online: 05/06/17 - 01:31 »
Todo meu kit bebe, porta fralda, lixinho, bandejas, caixinhas, farmacinhas, corto tudo com a fresa v-bit 90º ,pois fica com corte de 45º sem separar, mole mole para montar, é so dobrar e colar, agora, se vc cortou reto e nao vai fazer o angulo de 45º de algum modo, sem gabarito fica mais dificil. da uma olhada nesse outro video de um gabarito, e veja se te ajuda.
Offline Carlosbinho
« Resposta #4 Online: 05/06/17 - 10:25 »
voce encosta as faces e manda passa encima dela sem corta igual no video acima ? artcam voce usa ??
