Autor Tópico: Acabamento nas bordas das caixas  (Lida 8793 vezes)
Offline alexbatera78
  • Total Likes: +17/-2
« Online: 06/06/17 - 16:58 »
Boa tarde a todos.minha amiga trouxe uma caixa para mim dar uma olhada e fiquei na duvida como faz o acabamento nas bordas da tampa, sera que alguem pode dar uma dica?
Offline Marcela
  • Total Likes: +101/-0
Re:Acabamento nas bordas das caixas
« Resposta #1 Online: 06/06/17 - 17:35 »
  Colega, qual acabamento você está falando?
Entrego, Aceito, Confio e Agradeço.
« Resposta #2 Online: 06/06/17 - 17:59 »
Na primeira foto, as bordas  meio arredondada,se nao de para ver direito posto outra foto depois
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
« Resposta #3 Online: 06/06/17 - 18:08 »
Acredito que seja isto que procuras (imagem)
« Resposta #4 Online: 06/06/17 - 18:23 »
Mais sera que essa fresa da pra usar normal na cnc ou manual so? Vejo alguns videos  pessoal usando ela ,mas manual.e geralmente mdf mais grossos, o da caixinha e 3mm,desculpe o incomodo e obrigado.
Offline cassioed
« Resposta #5 Online: 06/06/17 - 18:47 »
Esta com rolamento só manual.
Tem estas para usar na CNC (imagem)
« Resposta #6 Online: 06/06/17 - 18:52 »
 Essa nao tinha visto, obrigado pela dica!
« Resposta #7 Online: 06/06/17 - 19:02 »
NÃO  TE aconselho  a usar  em tampas de 3mm, pois a area de colagem  é muito pouca,  e vai soltar as laterai
« Resposta #8 Online: 06/06/17 - 19:03 »
eu  só  faço  isso  em  tampas de 6mm  para cima
e se vc usar  a cnc então ,  com  certeza vais perder a tampa
« Resposta #9 Online: 06/06/17 - 19:05 »
Pois e, tbm acho,por isso achei  bacana o acamento da foto, acredito que nao seja feito com fresa nao.
« Resposta #10 Online: 06/06/17 - 19:06 »
eu  te aconselharia a fazer uma  moldura desenhada na router e colar  em  cima desta
« Resposta #11 Online: 06/06/17 - 19:10 »
Pensei numa coisa doida, acho que se miturar po com cola branca deve dar um resultado parecido.como e so 3mm.
« Resposta #12 Online: 06/06/17 - 19:12 »
Misturar o po com cola e passar na borda da tampa na parte de cima, desculpe.
« Resposta #13 Online: 06/06/17 - 19:15 »
para vc fazer um  leve chanfro, vc pode usar  um  fresa de 45 graus ,  mas tem  que tomar cuidado  para não  errar
ou então vc pode usar uma serra de bancada , o  que  é mais facil.
na serra basta vc inclinar  a lamina em  45 graus e passar a cx
acho  mais facil  do  que usar  uma tupia manual
« Resposta #14 Online: 06/06/17 - 19:27 »
A serra circular e meu sonho de consumo ,ajudaria bastante, .no caso da vbit, seria cortar a lateral primeiro com a fresa de topo, depois fazer um corte tipo 1mm ao longo do vetor com a vbit?
