Autor Tópico: ALGUÉM SABE ONDE COMPRAR O VETOR DA VIA CRUCIS?  (Lida 8568 vezes)
Offline WANDERSON ANZOLIN
« Online: 08/06/17 - 23:10 »
Olá meus amigos... alguém sabe onde eu consigo comprar os vetores desses produtos com efeito 3D?
Estou precisando para uma igreja que me solicitou. :anjo:
Desde já agradeço.
Att,
Wanderson Anzolin Borges
Re:ALGUÉM SABE ONDE COMPRAR O VETOR DA VIA CRUCIS?
« Resposta #1 Online: 09/06/17 - 04:52 »
Bom dia WANDERSON
Julgo ser isto que vc pretende , passe o mouse por cima da imagem que ela faz zoom .
ou uma busca calma mais cuidada  colocando na barra de busca : 3d STL Models
Se lhe ajudou estes links , o seu Like é bem vindo
Portuga
Zé Vilhena
« Resposta #2 Online: 09/06/17 - 13:35 »
Olá Portuga, obrigado pela dica, porém eu preciso deste modelo para Laser mesmo! esta que me indicou é o para Router.
Offline Dreyer
  • Cascavel, Pr
« Resposta #3 Online: 11/06/17 - 11:47 »
Desculpe, mas aproveitando o tópico como preparar o arquivo para a laser fazer relevo?
Abs
Dreyer
« Resposta #4 Online: 11/06/17 - 13:09 »
Abs
Dreyer
Olá Dreyer
Se faz por camadas ou Layers sobrepostas ( normalmente mdf 3mm )
Portuga
Zé Vilhena
Offline Dreyer
  • Cascavel, Pr
« Resposta #5 Online: 11/06/17 - 13:15 »
Obrigado Portuga, era mais ou menos que suspeitava, vou fazer uns testes.
Abs
Dreyer
« Resposta #6 Online: 12/06/17 - 08:36 »
Abs
Dreyer
ola amigo
não  sei  como  é feito  , mas tem  este sistema que acho  fantastico
mas este sistema é muito  caro pois demora muito,  a não  ser que tenhas uma laser  super rapida
« Resposta #7 Online: 12/06/17 - 09:26 »
Infelizmente, ainda não é oque estou procurando... minha busca é o fornecedor de vetor dessas telas em camadas.
No aguardo de sugestões.
Abçs.
« Resposta #8 Online: 12/06/17 - 09:28 »
Boas
Amigo José Ricardo e demais companheiros , este relevo feito na laser é feito à custa de Potencia , reparem que no inicio se vê placa já LIMPAS e com o relevo bem visivel , na que ainda está a ser gravada se vê tudo escuro (bem queimado )  que depois é limpo e fica com o bom aspecto que se vê na peça finalizada.
Haja $$$$$$ para Laser (vai de 50w a 400w este fornecedor) + para o local climatizado + energia
Portuga
Zé Vilhena
« Resposta #9 Online: 12/06/17 - 11:33 »
Boas
Portuga
Zé Vilhena
fala zé
sim  com  certeza é  a base de  potencias variadas,  mas acho  então  que deva ser em  tons de cinza
conforme ton  é uma potencia
abrfaço
« Resposta #10 Online: 12/06/17 - 11:50 »
o programa da minha laser  não  identifica os tons de cinza e sim  apenas cores
« Resposta #11 Online: 12/06/17 - 12:09 »
Sim
A acompanhar estas Laser :
Computer and Laser Software
A high performance computer and monitor are
provided with each laser system. Kern’s state-of-the-
art KCAM laser cutting and engraving software
is included on every laser system. An easy to use
printer driver will send your vector and raster files
to the laser. Upgrades to the KCAM software are
always free of charge and readily available on our
website. Your choice of design software such as
CorelDRAW , AutoCAD LT  or Adobe lllustrator
is also included.
Resumindo :
software que está anos de distancia à frente das comuns lasers ??
De momento não tenho pretensão de comprar  kkkkk
Nota : continuamos sem conseguir ajudar o Wanderson , já procurei mas nao achei nada de vectores :(
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 12/06/17 - 12:10 por portuga »
« Resposta #12 Online: 12/06/17 - 18:22 »
uso o LaserCad. Na verdade tem muitos dos recursos que o KCAM laser disponibiliza. Recomendo darem um pesquisada a respeito.
Nota: acho que não vou conseguir a referência que preciso.  :irrit:
« Resposta #13 Online: 12/06/17 - 18:33 »
Wanderson , agora vc me despertou a curiosidade
o lasercad é pago ou grátis ?! (tem software que acompanha a laser e precisa do Dongle , será o caso ? )
Grato pela resposta que vier a dar
Portuga
Zé Vilhena
« Resposta #14 Online: 12/06/17 - 18:36 »
meu  programa tambem  é o lasercad, mas não   consegui  fazer  este sistema
vc poderia nos dar  uma luz, ja que vc entende
alias ,  só  entendo o  que me foi  passado pelo  vendedor  da controladora ( basico)
abraço  e agradeço
