Autor Tópico: Problema com tubo do laser?  (Lida 5509 vezes)
Offline Anderson Baleiro
  • Total Likes: +9/-1
« Online: 11/06/17 - 18:09 »
Pessoal, alguem consegue dividir sua experiencia comigo .
Existe laser fraco ?
Tentei cortar em minha maquina e percebi que o laser nao desce caso nao regulo a amperagem .
Ainda assim quando coloco a mesma , senti sua potencia muito fraca para corte, tive dificuldades para cortar mdf hoje
Como sei se meu laser esta fraco , ou se ela esta desregulada?
« Última modificação: 12/06/17 - 15:52 por creocad »
Offline acacio147
  • Total Likes: +129/-4
Re:Problema com tubo do laser?
« Resposta #1 Online: 12/06/17 - 06:25 »
Tive um problema assim, era uma chave que deveria estar um automático e eu tinha passado para manual em uma limpeza.
Se for isso volte a amperagem para um valor bem baixo e vá subindo devagar até chegar no ponto ideal. Cuidado para não queimar seu tubo.
Na minha deixo no máximo  24 mA.
Enviado de meu SM-G600FY usando Tapatalk
« Resposta #2 Online: 12/06/17 - 08:20 »
amigo
fica muitoooooooooooooooo complicado  se vc não  nos der informações sobrfe sua maquina
por exemplo
quanto  tempo  de uso  sua maquina tem
o  tubo  tambem  é  origiunal  ou  vc ja trocou
vc tem  que estar  sempre regulando  a miliamperagem
ela ja vem  enfraquecendo  aos poucos ou  foi   começou ontem
qual  a potencia de seu tubo
não  sai nada, ou  sai  laser  mas não  é o  suficiente para cortar
apenas  grava
então  precisamos de dados para te ajudar
AMIGO  ACACIO
Mil  desculpas,  24ma, não  é uma regra , pois vai  depender de cada tubo
veja que o  colega não  especificou  qual potencia do  tubo  dele
por exemplo,  meu  tubo  aqui  é de 70,  e caso  eu  deixe em  24ma,  vou  ferrar  o  mesmo
aqui  deixo  em  20ma
como  falei,  cada tubo  tem  sua miliamperagem  adequada
com  certeza sei  que vc não  falou  por mal,  e sim  esqueceu  de dizer  qual   é o  seu  tubo
estou  explicando, pois caso  tenha alguem  leigo, tiver um  tubo  de 60  ou  70,  vai  achar  que tem  que colocar  24ma,  o  que naão  é o  certo
o  correto  é PERGUNTAR  AO  FABRICANTE DO  TUBO qual  a miliamperagem  correta
Offline acacio147
« Resposta #3 Online: 12/06/17 - 17:36 »
amigo
por exemplo
apenas  grava
AMIGO  ACACIO
aqui  deixo  em  20ma
Empolgação de principiante. Mil desculpas.
O meu tubo é de 100W.
« Resposta #4 Online: 12/06/17 - 17:44 »
valeu  meu  amigo
foi  só um complemento  no  que vc escreveu, para deixar  tudo  certinho
abraçõ
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #5 Online: 12/06/17 - 21:28 »
Caros,
Muita calma..100w pode colocar até 28ma no máximo, porém quanto menor melhor, claro que achando o ponto ideal.
Estou de olho heimmmm!!!
É preciso observar também se a lente e espelhos estão limpos, inclusive a ponta do tubo, que também suja e faz ter a sensação de perda de potência.
A água quanto mais gelada melhor, desde que respeite os limites de 22 a 28º
