Autor Tópico: problemas com visual e mach 3  (Lida 5036 vezes)
Offline Victorsan9
« Online: 15/06/17 - 17:26 »
Bem meu problema é o seguinte usava o visual mill para programar o que lia a programação era um software diferente  na empresa que trabalhava e as usinagens sempre foram rapidas, agora estou utilizando uma cnc que programa no artcam para rodar no mach 3 e acho que demora muito a usinagem, quando crio o percurso no visual mill para rodar no mach 3 dobra o tempo tipo se no artcam demora 30 min no visual pro mach 3 demora mais de uma hora, e antes o mesmo desenho feito no visual para rodar na minuth demorava 18 min, o que pode ser feito para arrumar isso?
Mexer em pós processador? ou é alguma configuração própria do mach3 que tem que mudar?
Re:problemas com visual e mach 3
« Resposta #1 Online: 15/06/17 - 17:49 »
Olá Victorsan9
No software da concorrencia , se usa mexer nos parametros da ferramenta que vai usar .
Exemplo : Feed rate    e    Plunge rate .
Nao sei se no artcam tem esses nomes , mas basicamente as funções devem lá estar para ser alteradas.
Portuga
Zé Vilhena
Offline Eliasferreira
  • Total Likes: +57/-7
« Resposta #2 Online: 15/06/17 - 21:46 »
OPA GOSTARIA MUITO DE APRENDER O MACH 3 SERA QUE VOCE TEM PASSO A PASSO POR AI .... SE PODER ME MANDE POR EMAIL...
Offline Victorsan9
« Resposta #3 Online: 21/06/17 - 15:06 »
boa tarde Portuga, achei essa janela o que tem que mudar nela? ou está tudo correto? Nossa cara demora d+ a usinagem tó ficando irritado kkkkk
Offline Victorsan9
« Resposta #4 Online: 21/06/17 - 15:13 »
« Resposta #5 Online: 21/06/17 - 19:25 »
Olá Victor
o Plunge e o Aproach  estão ridiculamente lentos na primeira imagem que vc postou  , no exemplo que lhe mandei  os valores do meu estão bem acima , dai a lentidão que vc fala .
Definitivamente é na janela da 2ª imagem que vc tem de mexer os parametros sim , tudo isto no lado do desenhar e gerar  o G-code , agora  se o Mach estiver definido para rodar lento , ai tem de mexer tb no Mach3 , mas ataque o problema primeiro no artcam  se aumentar a velocidade , entao está no caminho certo . Se mesmo assim nao ficar rápido o suficiente , ai passe pro Mach3 e seus parametros de velocidade.
Pode começar por colocar 5 no plunge e 5 no aproach , se resultar vá aumentando em passos de 5 em cada um deles , tendo em atenção que  o plunge ( velocidade a que a ferramenta vai direto para o material ) supostamente seria a metade do aproach ( aproximar), mas isso vai depender do software , faça teste simples com circulo de pequeno diametro e vai ver que algo vai ficar diferente. teste com isopor nunca num ambiente de produção , ou melhor sem fresa alguma ( se a maquina permitir)  , apenas as ordens e movimentos de corte.
espero ter ajudado um pouco .
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 21/06/17 - 19:38 por portuga »
« Resposta #6 Online: 21/06/17 - 19:30 »
Olá Elias , como uma imagem vale por mil palavras :
Relembrando os companheiros da excelente ferramenta que temos ao nosso dispor.. YOUTUBE , lá se aprende de tudo um pouco
Portuga
Zé Vilhena
« Resposta #7 Online: 21/06/17 - 21:09 »
Victor
Analisando melhor suas telas ( apesar de eu não usar o visual mill)
Repare nas velocidades , todas elas estão em mm/min   então se for por exemplo Plunge feed 41.072 mm/min  irá andar somente 4,1 cm por minuto !!
Aqui reside o problema , tudo está em mm/min , ou vc aumenta muito os valores , ou fuça ainda mais um pouco e encontra onde se coloca mm/sec    ou cm/sec   ( deve ter por ai onde mudar , se nao tiver por exemplo na sua 2ª tela no fim dá para perceber que o valor 41.072 mm/min  está Trancado , se usar a opção Set  já pode mudar o valor , esse é o caminho
