Autor Tópico: Modificação dos fets na cnc3ax  (Lida 9507 vezes)
Offline gimbabf
« Online: 02/07/08 - 02:42 »
   Os fets originais da cnc3ax são da série IRLZ, seu gate é acionado com baixa tensão 5V, mas também os IRLZ são para baixa tensão Vmax 50 a 60V, com esses fets colocar mais que 30V nos motores dá problema  com os repiques de tensão gerados pelos motores.
   Para quem quiser usar fets da série IRF com maior Vmax, ( IRF 540 - 100V, IRF 640 - 200V etc) o gate desses fets precisa de maior tensão para correta exitação caso contrário o fet passa a trabalhar como regulador esquentando mais e diminuindo o desempenho do motor.
    A modificação é simples:
      Para quem usa o integrado 7409 (sem o LS no meio) desliga o comum dos resistores sil ( aquele que vai entre a saída do 7409 e os gates do fets) e liga aí de 12 a 16V não ultrapassar senão pode queimar os fets ( eles aguentam no maximo 18V no gate), o valor dos resistores do sil pode ser de 800R a 1K, pode tambem usar resistores comuns no lugar do sil.
     Para o integrado 74LS09 o que muda é o valor dos resistores do sil ou comuns (1/8W) pode ser de 2K2  a 2K7 no mais tudo igual ao descrito acima.
    Muita atenção para  desligar o comum dos resistores sil (5V) senão queima todos integrados da placa.
    Isso vale para a cnc3ax face simples ou dupla dá no mesmo.
    Na minha máquina estou usando ( com cnc3ax face dupla) 74LS09, resistores comuns de 2K2 com 15V,no lugar do sil, IRF 540, tensão de 45V nos motores, desde que montei a placa  ha 7 meses não tive nenhum problema e o desempenho é ótimo, estou usando motores de 15 quilos. espero ter ajudado.
« Última modificação: 02/07/08 - 02:54 por gimbabf »
Gilberto
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
Re: Modificação dos fets na cnc3ax
« Resposta #1 Online: 02/07/08 - 17:41 »
Obrigado pela força Gimba !!! ...  ?_18
Offline landa
    • AreaCNC
« Resposta #2 Online: 02/07/08 - 18:44 »
No tópico Documentação da CNC3AX, tem umas fotos postadas pelo Gilberto algum tempo atrás e colocadas hoje por mim, pois uma foto vale mais que 1000 palavras.
Landa
Visitem o meu blog  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline gimbabf
« Resposta #3 Online: 02/07/08 - 20:09 »
  tá certo obrigado Landa, mas atenção para um detalhe, como está nas fotos só vale para quem está alimentando o 7805 da cnc3ax com tensão entre 12 e 16V, quem usar tensão acima disso deverá colocar um regulador (7812 ou 7815) exclusivamente para os gates dos fets
Gilberto
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #4 Online: 30/07/08 - 17:53 »
Alguém conhece algum fet para usar na CNC3AX que tenha seu TAB = Source?
Assim não iria precisar isolar eles  do dissipador né.
Minha quase máquina
« Resposta #5 Online: 20/08/08 - 18:10 »
Kaoalex,
Acho que não existe, pelo menos eu nunca vi ...  ?_12
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #6 Online: 20/08/08 - 18:38 »
Mac_RC,
Malditos fabricantes de componentes!!!!
Também não achei nenhum.
Minha quase máquina
