Autor Tópico: Tubo laser com centelha amarela  (Lida 5397 vezes)
Offline Lucas Caribé
« Online: 21/06/17 - 10:43 »
Bom dia a todos! Sou novo no fórum, e funcionário de uma pequena fábrica de instrumentos musicais, onde confeccionamos algumas peças em uma máquina laser que compramos de segunda mão. Ela vive apresentando problemas, e o segundo problema mais recente no tubo (creio que foi fuga de corrente) ocasionou na queima da placa controladora (a conexão USB parou de responder). Analisei e notei falhas no aterramento, dei uma ajustada nisso e compramos outra placa e outro tubo. Ela voltou a operar por um tempo, mas ontem ela apresentou problemas de novo. A fonte, apesar de não saber informações sobre, aparenta estar funcionando bem (fiz o teste do arco voltaico nela). Porém ao ligar o tubo, aparece apenas um raiozinho amarelo das extremidades do mesmo (internamente, no caso). Antes estava vazando centelhas pelos fios, mas fiz um isolamento com fita de alta tensão e o vazamento parou.
Gostaria de saber: O tubo já era? :(
Agradeço desde já!
Offline Bagir
Re:Tubo laser com centelha amarela
« Resposta #1 Online: 24/08/17 - 18:59 »
Check all contacts on the tube and after this check the mA on the burning block. It should be near of 20 mA.
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
« Resposta #2 Online: 25/08/17 - 10:40 »
Verifique todos os contatos no tubo e, depois disso, verifique a mA no bloco de queima. Deve estar perto de 20 mA.
