Autor Tópico: Driver TB6560  (Lida 31360 vezes)
Re:Driver TB6560
« Resposta #15 Online: 04/07/11 - 21:09 »
regulado para 32
32 o que, volts ?
Re:Driver TB6560
Offline Erdine
Re:Driver TB6560
« Resposta #16 Online: 04/07/11 - 21:11 »
32 volts        2 Amp
« Última modificação: 04/07/11 - 21:12 por Erdine »
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #17 Online: 04/07/11 - 21:16 »
Nobre Erdine.
Não conheço muito bem esses motores, mas me lembro claramente que as especificações dessa placa, inclusive recomendado por um dos vendedores, dizia que o máximo seria de 24 V para a grande maioria dos motores.
Então, acho que o problema tenha sido essa sobre carga.
Já trabalhei com essa placa com os 24V e funfou perfeitamente.
O 32v eu nunca testei, até proque as fontes que tenho não passam desses 24V recomendado pelo vendedor.
Acho que é isso.
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #18 Online: 04/07/11 - 21:21 »
Pode ser isto que o Raranda expôs?!
Suas ligações e configurações estão corretas ... não vi nada no manual  que diz algo sobre a alimentação dos motores, então corre atrás da Garantia, se tiver !? ... ;)
Re:Driver TB6560
Offline Erdine
Re:Driver TB6560
« Resposta #19 Online: 04/07/11 - 21:30 »
Mac
Muito obrigado Mac , sua opinião é de grande valia e é um previlégio pra mim
Vou atraz de um novo CI,  Seria possivel que bastasse apenas troca-lo ?
Re:Driver TB6560
Offline Erdine
Re:Driver TB6560
« Resposta #20 Online: 04/07/11 - 21:47 »
Grande
Dr. Raranda
No manual diz que podemos por motores maiores tipo Nema 32 e menores tipo Nema 23 e até 17
Na entrada da placa diz que é para,  de 12 a 36vlts,  e ai eu tentei configurar os 24Vlts pelos Dips
Regulei a fonte para 32 Vlts e os Dips para 75% de 32= 24Vlts
Vou por outro motor para tirar a duvida, será que vai funcionar outro eixo ?
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #21 Online: 04/07/11 - 22:08 »
É possível sim, mas difícil de garantir ... antes de ligar novamente, retire este integrado da placa, pois ele pode estar em curto e na insistência, queimar outros integrados.
Re:Driver TB6560
Offline Erdine
Re:Driver TB6560
« Resposta #22 Online: 04/07/11 - 22:11 »
Beleza Mac
Farei isso sim
Muito Grato
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #23 Online: 05/07/11 - 09:55 »
Nobre Erdine.
Se vai funfar, só "Ele" para saber. ehehehe
A minha sugestão é de que deveria configurar e trabalhar com os 24V (não sei o motor que está usando).
Veja a orientação que é passada para as fontes:
    Power supply DC 12-36V
    *This driver get its power from the same unit as the steppers, it doesn't require a separate power source.
    *Voltage Selection:
    12-16V DC power supply for Nema 17 stepper motors
    16-24V DC power supply for Nema 23 stepper motors
    24-36V DC power supply for Nema 34 stepper motors
    (High voltage will burn up the chips or stepper motors!!!)
    *Ampertage Selection:
    Output current of the power supply can be calculated by the following expressions:
    Output current = Rated current of your stepper motors * quantity + 2A
    (For example, if you want to drive 3 * 3A Nema 23 stepper motors, theoretically 24V 11A DC power supply is recommended, but higher power such as 24V 15A also will be good.
    If you are not sure about the selection of power supply, please feel free to contact us for help)
    The power output of 12V shall be applied to the radiator fan of 12V
    Driver output compatible with 2 or 4 phase, 4,6 or 8 lead stepper motors, 3A max.
    Suitable for unipolar or bipolar stepper motors.
    Voltage regulated spindle speed controlled by parallel interface as function of supply voltage.
Portanto, imagino que você não esteja trabalhando com um motor NEMA 34, está??????
Use menor Voltagem, se funfar, daí você "cresce" um pouquinho.
É a minha simplória colaboração nessa área técnica tão "obscura" para mim (eletrônica).
Mas vamos tentando.
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #24 Online: 05/07/11 - 10:57 »
Driver's tipo chopper e principalmente p/ motores bipolares (Ponte H), são extremamente parrudos e delicados ao mesmo tempo ... como explicar isto ?
Parrudos no que tange a retirar o máximo de desempenho dos motores e delicados quanto ao manuseio, qualquer vacilo e a parte de potencia vai p/ o espaço ... então é muito mais prudente iniciar os testes com menor tensão e menor corrente p/ depois, se necessário for, exigir o máximo do driver, mas sempre passo a passo e lentamente.
Deveria ter proteção !? E tem, o problema é que a velocidade da "cagada" é extremamente mais rápida do que a proteção ... eheheee ?_49
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #25 Online: 05/07/11 - 13:59 »
Eita Mac, tá inspirado????
Dá para ser mais explicito, como por exemplo: Você fez caca e sobrecarregou tudo. rsrsrsr
Assim nem lendo no banheiro eu consigo me concentrar para entender o que você escreveu.
Re:Driver TB6560
Offline Erdine
Re:Driver TB6560
« Resposta #26 Online: 05/07/11 - 14:12 »
Não deu nem pra testar outro Motor, pois os 3 Leds se apagaram, alimentação contínua, sei não.
Agora acho que só me resta esperar a troca de CI pra ver se resolve, e seguir os conselhos dos mais esperientes e ir devagar com andor.
« Última modificação: 05/07/11 - 14:14 por Erdine »
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #27 Online: 05/07/11 - 14:24 »
Nobre Erdine.
Você já arrumou novos CIs?
Estou pensando em comprar alguns para deixar de "molho" por aqui,
Re:Driver TB6560
Offline Erdine
Re:Driver TB6560
« Resposta #28 Online: 05/07/11 - 14:32 »
Raranda
Um colega do Forum  Domingos teve o mesmo problema, fritou os dele com uma fonte de 40 volts e acabou comprando uns pelo Ebay, ele ficou de me dar um alo quinta (amanha), me parece que ele tem 4 sobrando.
Gozado que o Alebe ligou a dele com 36Vlts e funfou legal, ainda acho que foi alguma cagada minha, ou mesmo o motor em curto.
Abraço Dr.
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #29 Online: 05/07/11 - 18:53 »
Valeu Erdine.
Também vou pegar por lá, mas demora uns 20 dias para chegar.
Re:Driver TB6560
