Autor Tópico: Driver TB6560  (Lida 31356 vezes)
Offline lapluiz
Re:Driver TB6560
« Resposta #45 Online: 09/11/11 - 23:44 »
poxa, a minha duvida nao é com voltagem e etc, eu comprei esta placa pela segunda vez, porem minha cruz é rodar ela no mach3, configurei o bendito certinho como pede o doc que vem junto, os motores são novos, e a placa sem ligar o cabo paralelo, funciona perfeitamente usando o controle que comprei da placa, será que so roda no windows xp, pode ser nescessário alguma dll do windows pra roda-la, pois ao conectar no pc a luz do motor X ligado como teste fica acessa continuamente, com uma cara e curto r.s... Alguem sabe sobre isso ou ja teve este probelma, obrigado.
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #46 Online: 10/11/11 - 08:02 »
.. será que so roda no windows xp, pode ser nescessário alguma dll do windows pra roda-la...,
O mach3 funciona até m windows 7, desde que seja 32 bits, veja o que recomenda a ArSoft como requisitos minimos::
32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 Operating System (64-bit will not work)
1Ghz CPU
512MB RAM
Non-integrated Video Card with 32MB RAM
joão
« Última modificação: 10/11/11 - 08:33 por john »
Re:Driver TB6560
Offline jofer
Re:Driver TB6560
« Resposta #47 Online: 14/11/11 - 02:23 »
puxa resolveram minhas dúvidas antes de perguntar... obrigadão....
Re:Driver TB6560
Offline lapluiz
Re:Driver TB6560
« Resposta #48 Online: 15/11/11 - 22:31 »
Olha, ja usei varios drivers ate os phase drivers, e nunca tive problema, ai comprei o tal TB6560, e nao consigo fazer ele rodar por nada.
Windows 32bits
PC formatado certinho
ligação da fonte certa
Ligação do motor correta, inclusive funciona com o controle que comprei do mesmo fabricante da placa. so que quando ligo no mach 3 configurado e conferido 1000 vezes, a luz do eixo X que é o eixo que estou testando, fica acessa constantemente e o motor nao funciona.
Conferi no setup se a porta lpt estava certa e on, e é a mesma configurado no mach 3.
alguem sabe de algum macete pra fazer funcionar essa placa, conferi o dips tb, e eh a segunda placa que compro, ai descartei a placa estar queimada. cabo paralelo novo blindado.
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #49 Online: 16/11/11 - 07:47 »
Tive um problema semelhante, o eixo X não funcionava nem com reza, e era a porta paralela, pinos 2 e 3 com defeito, não comunicava, testei no pc do escritório e funcionou beleza..
Tem um E-stop no mach que não deixa rodar os motores:
« Última modificação: 16/11/11 - 07:59 por john »
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #50 Online: 16/11/11 - 09:44 »
Lembrei agora, a minha placa é versão 3v.2 e ao led de x não liga, mas funciona o eixo normalmente.
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #51 Online: 16/11/11 - 12:01 »
Pensa que gastamos fortunas com videntes, magias, bolas de cristal, a toa ? ... ?_1
Re:Driver TB6560
Offline lapluiz
Re:Driver TB6560
« Resposta #52 Online: 16/11/11 - 17:39 »
então vc esta me dizendo para colocar 0 / 0 neste EStop isso?
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #53 Online: 16/11/11 - 18:14 »
Sim ai vc o elimina temporariamente.
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #54 Online: 16/11/11 - 19:16 »
Já testou a TB6560 em outro pc ou já testou outro  driver nesse pc? Como falei, eu tenho um pc com defeito nos pinos 2 e 3 da porta, justamente os de X que fazia crer que a placa tinha defeito, está tudo em posts aqui no forum..
« Última modificação: 16/11/11 - 19:25 por john »
Re:Driver TB6560
Offline lapluiz
Re:Driver TB6560
« Resposta #55 Online: 16/11/11 - 23:20 »
Opa, trocar o pc resolveu, muito obrigado. ai tenho mais duas ou tres duvidas rs. me comprometo a repassar as informações adiquiridas.
1, O que é um motor unipolar e bipolar.
2. Qual a diferença de um motor nema23 de 4 fios e 6 fios, o de 6 fios é tem mias tork?
3. A TB6560 esta rodando agora com a ajuda de vc´s, eh normal os motores ficarem com um ruido enquanto estão inativos?
Mto Thanks
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #56 Online: 17/11/11 - 01:01 »
O de 4 fios tem mais torque.
No drive TB6560 (Que é Bipolar) pode-se acoplar os dois tipos de motores: os Unipolares e Bipolares. Tanto é que, ao adquirir seu Drive, Vc. recebeu o manual esplicando as ligações dos motores.
Já os Drives para motores Unipolares, Só é aceito motores Unipolares, não podendo ligar motores Bipolares. (Ex.. CNC3AX).
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #57 Online: 17/11/11 - 10:42 »
Apenas uma correção...
Não é porque o motor tem 4 fios que tem mais torque...
Diz-se que quando um motor bipolar está ligado como unipolar, desta forma tem menos torque do que o mesmo motor ligado em modo bipolar... e isso se aplica a motores de 8 fios (bipolares).
Pode-se ligar um motor unipolar de 6 fios como bipolar, e este terá mais torque (do que se ligado em modo unipolar) caso esteja ignorando as conexões centrais, mas será como ligar o motor em modo bipolar-série, onde se tem bom torque mas baixa velocidade porque a corrente dobra e a indutância quadruplica.
A outra forma é usa as conexões centrais e um dos estremos de cada bobina - dessa forma o motor é bipolar de 4 fios, estará usando 70% da corrente nominal e indutancia normal da fase.
« Última modificação: 17/11/11 - 10:43 por fgilii »
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #58 Online: 17/11/11 - 10:58 »
Cometí uma tabelinha simples para mostrar a coisa como fica:
No texto acima em cometí um engano na descrição, mas a tabela está correta.
« Última modificação: 17/11/11 - 10:58 por fgilii »
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #59 Online: 17/11/11 - 11:38 »
Pode-se ligar um motor unipolar de 6 fios como bipolar, e este terá mais torque (do que se ligado em modo unipolar) caso esteja ignorando as conexões centrais.....
Liguei um de 15 e 2 de 10kgf unipolares dessa forma na tb6560, está funcionando beleza e sem esquentar os motores
Re:Driver TB6560
