Autor Tópico: Maquina dando tranco e desviando o percurso  (Lida 16493 vezes)
Offline alexbatera78
  • Total Likes: +17/-2
« Online: 23/06/17 - 18:59 »
Boa noite a todos.estou com um problema na minha maquina que antes nao acontecia.é o seguinte a maquina corta tudo certo ate um certo momento, depois ela da um tranco ,tipo uma garrada e ae desvia o caminho.corto sempre com velocidade maxima de 800, com fresa de 2.5mm uso passo no maximo de 3mm, o que pode ta acontecendo sera?isso nao acontece sempre mais acontece bastante,mesmo com fresa 6mm ,velocidade 709,passo 3mm,enfim,ficarei grato se puderem me ajudar.
Re:Maquina dando tranco e desviando o percurso
« Resposta #1 Online: 23/06/17 - 20:56 »
Meu amigo; seria bom vc descrever o tipo de sistema que usa no deslocamento da máquina; pois isto pode ser tanto perda de passo como travamento mesmo desalinhamento, lubrificação e mais uma imensidão de fatores.
« Resposta #2 Online: 23/06/17 - 21:46 »
Eu uso o gcode sender , grbl, gero percurso no artcam,.com o que posso lubrificar ? Seria nos pillow block? O problema e que ja faz uns 5 meses que uso ela, e comecou a fazer isso a pouco tempo, sera que esta empenando ou garrando , rodo a maquina no vazio e me parece normal.
« Resposta #3 Online: 24/06/17 - 08:14 »
bom  dia amigo
fica meio  complicado  lhe ajudar  sem  todas as informações
o correto  éra vc colocar  fotos de sua maquina bem  como  um  video  dela  dando este propblema
seria a mesma coisa que um  médico    tentar  curar  um  paciente  ESTANDO LONGE POR MUITO  KILOMETROS
mas vamos tentar
como é o  sistema  de sua maquina
usa rolamento  de esfera ou  é cremalheira
bem,  ja tive um  problema deste em  minha maquina, onde do  nada ela dava um  tranco  e perdia o passo e varias vezes até quebrava a fresa
depois  de muito  verificar  a maquina,  e  nada encontrar,  pois no  vazio  ele estava ótima
decido  então verifica os rolamentos de esfera, pois ja tinha dois anos que não  fazia a manutenção preventiva
PIMBA,  éra o  rolamento  de esfera   do  eixo  X
veja bem,  estes rolamentos   eles tem  tipo  uma   vedação  nas pontas tipo  uma arruela de plastico  branca( falando popularmente) ,  e esta peça é pressa por dois parafusinhos muito  minusculos.
um  destes parafusinhos se soltou e  a peça ficou  presa apenas por um ,   que tambem  não  estava muito  apertado
como  esta peça tem  por dentro um  sistema de rosca igual  ao  fuso,  a mesma com  o  deslocamento  ficava  inclinada e travava o  fuso ,  consequentemente dava o tranco  e perdia o passo,
retirei o  sistema ,  fiz a lubrificação  e apertei todos os parafusinhos
pronto,  nunca mais deu  problema
espero  que seu problema seja o  mesmo
PS
« Última modificação: 24/06/17 - 08:27 por JOSE RICARDO »
« Resposta #4 Online: 24/06/17 - 08:25 »
CASO  seu problema seja o  mesmo,  e vc nunca retirou  o rolamento  de esfera, MUITO  CUIDADO  AO  RETIRAR ELE DO  EIXO, pois as esferas são soltas e podem  cair tudo  no  chão,
quando  vc chegar  com  o rolamento   de esfera na ponta do  fuso,  coloque um  saco envolvendo  o  rolamento  e deixe cair tudo  no  saquinho , pois assim  vc não perde as esferas
caso  vc não  saiba recolocar  as esferas,  me avise que  falo  como é
« Última modificação: 24/06/17 - 08:28 por JOSE RICARDO »
« Resposta #5 Online: 24/06/17 - 10:42 »
Obrigado pelas dicas, uso rolamentos, meu pillow block e abertoe realmente nunca tirei para limpar,tbm to achando que pode ser isso, vou tentar gravar alguma vez que der problema e posto aki, minha maquina e baseada no canal atividade maker, porem o y tem 1metro de comprimento,com barra de 16mm sem apoio, pode ser que esteja envergando, mas como  na sua no livre ela roda certinho sem trancos. O que pode passar nos rolamentos? Sei que qnd montei ao encaixar caiu algumas esferas mas bem pouco, tipo 3 , 4 ,nao de todos, enfim,vou vendo aki se consigo resolver o problema.
« Resposta #6 Online: 24/06/17 - 11:16 »
uso  graxa branca
os pillow block com  certeza não  é, pois como  vc falou  tem  apenas 5 meses e sim  o  ROLAMENTO  DE ESFERAS
« Resposta #7 Online: 24/06/17 - 11:32 »
Gravei um video mas nao consigo postar aki,se caso puder mandar direto pelo zap meu tel e  31 992638812,aparentemente ocorre no movimento do eixo x
« Resposta #8 Online: 24/06/17 - 14:58 »
nobre amigo
seria bom  vc colocar  o  video  aqui pois facilita para todos tirarem  suas duvidas
vc tem  que colocar  o  video  no  youtube  e depois coloca aqui o link
« Resposta #9 Online: 24/06/17 - 16:31 »
Obrigado mais uma vez amigo.aparentemente resolvi o problema, era mais simples pelo menos por enquanto, coloquei uma fresa novacde um amigo meu e o problema parou ate os testes que fiz, nunca tinha trocado a fresa,so uma vez que quebrou, burrice a minha ne,bom tomara que esteja resolvido mesmo
« Resposta #10 Online: 24/06/17 - 19:54 »
estranho
qual  o  diametro  desta fresa????, pois fresa quando  esta cega, o  mdf começa a ficar   queimado  e a fresa quebra logo, por excesso de calor,  e tambem o  barulho  do  corte muda por completo
tomara que seja isso, pois aqui  tambem  mudei  a fresa e nos primeiros cortes ia tudo  bem ,mas depois o problema voltava
abraço  e boa sorte
« Resposta #11 Online: 24/06/17 - 21:42 »
A peca nao ficava muito queimada, mas saia fumaca ,a fresa tava preta, tomara mesmo que resolva, hj cortei umas pecas e deu tudo ok, vamo ver ate qnd, obrigado mais uma ves
« Resposta #12 Online: 25/06/17 - 08:58 »
é isso  que sempre digo  a todos
precisamos obter tudo  que se passa com  a maquina para poder avaliar  e dar  uma resposta mais adequada e rápida
vc não  mencionou  que a fresa ficava queimada ,
existem  vários fatores para uma fresa fique queimada
fresa errada para  o  material  a ser cortado
velocidade  de corte errado
velocidade do  spindle inadequada
sisteme de MERGULHO errado, onde sempre fica preto  a fresa e consequentemente vai  perdendo  o fio
quando  a fresa ja tem  muito  uso  e vai  perdendo o fio ,  é fácil  de perceber, pois o  corte ja não é mais o mesmo
e se vc continuar  a cortar  com  ela,  realmente fica preta ,  e a tendência e a quebra da mesma
abraço  e boa sorte,  e da proxima vez,  por favor,  coloque  tudo,  mas tudo  mesmo o  que se passa com  a maquina, pois é fundamental para lhe ajudar
coloque aqui,
qual  o  material  que estas a cortar
qual  a velocidade  de avanço
qual  a velocidade  de mergulho
qual o sistema de mergulho  que estas a usar -  rampa ou  entrada e saida
qual  a velocidade  do  seu  spindle, pois acho  800 muito  pouco, mas vc pode  atenuar  com  a velocidade  do  splindle
estou pedindoi  isso para ver o  porque que sua fresa esta a queimar
« Resposta #13 Online: 25/06/17 - 09:27 »
Confesso que sistema de rampa de saida e entrada desconheco, sou novo ainda, minha cnc e basicona, faco apenas bicos com ela, pra almentar a renda.essa fresa e de 2.5  da codigo g, velocidade nunca passei de 800 de avanco, uso tupia da makita 3709 acho que e esse o modelo, passada vertical o maximo 3mm por medo de quebrar, pois cada uma e 30 conto, muito caro, vc tem alguma fresa boa pra me indicar?so por curiosidade com tupia e uma fresa dessas da pra cortar com avanco acima de 1000?minha maquina e com correias no x,y, gt2, fosse com fuso acho que ja aumentava a velocidade ne.bom desculpe pelo trabalho, mais uma vez, na humildade vou aprendendo.
« Resposta #14 Online: 25/06/17 - 10:44 »
se vc nos dizer o  que vc esta cortando  e qual  espessura posso  lhe ajudar,  se não  fica dificil
