Autor Tópico: Sujeira Tubo Laser e limpeza não resolve  (Lida 18376 vezes)
Offline patrickgenitor
  • Total Likes: +38/-0
Re:Sujeira Tubo Laser e limpeza não resolve
« Resposta #15 Online: 30/06/17 - 18:43 »
NÃO PODE FUNCIONAR, APENAS A BOMBA CIRCULANDO
Ok, muito obrigado. Imaginei mesmo    ?_26    ?_12
Offline acacio147
  • Total Likes: +129/-4
« Resposta #16 Online: 01/07/17 - 09:32 »
Esse o equipamento da nossa máquina e esse o aditivo que uso. 6 litros de água destilada e 1 litro do aditivo. Foto das extremidades do tubo. Troco a cada 4 meses.
« Resposta #17 Online: 01/07/17 - 11:06 »
nobre amigo
realmente ta limpinho
usei  um  destes aditivos, mas não  me lembro o nome,
só  sei  que tambem  éra azul,  mas foi  na router e  ficou uma melecada só,  que me deu  um  trabalhão para limpar
ficou  uma lama só kkkk
olhando  a foto,  me parece ser o mesmo
« Última modificação: 01/07/17 - 11:08 por JOSE RICARDO »
Offline acacio147
« Resposta #18 Online: 01/07/17 - 13:10 »
nobre amigo
Faço uma idéia do trabalho para limpar....
Offline carlos carvalho
  • Total Likes: +72/-3
« Resposta #19 Online: 03/07/17 - 17:21 »
Boa tarde.
Eu uso minha máquina a quase trés anos, e coloco água destilada como me recomendou o vendedor, e até agora não apresentou nenhuma sugeira no tubo laser, pois troco de dois em dois meses.
Offline acacio147
« Resposta #20 Online: 04/07/17 - 06:08 »
Boa tarde.
Onde a máquina está é um ambiente frio ?
Essa era uma preocupação do vendedor da nossa máquina.
O fluido de radiador serve para facilitar a troca de calor, então o segredo deve ser mesmo a água destilada.
Offline augusto.marinheiro11
    • Centro do Laser
« Resposta #21 Online: 04/07/17 - 11:33 »
o Fluido de radiador e apenas quando o chiller não gela bem,caso contrario não e necessário a utilização dele
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
« Resposta #22 Online: 04/07/17 - 13:22 »
O fluido do radiador e para manter a agua limpa,
Jr.
    • Centro do Laser
« Resposta #23 Online: 04/07/17 - 15:38 »
Manter a agua limpa do que? Não entendi. Pra mim a função era exclusivamente para ajudar na refrigeração e nada com limpeza.
« Resposta #24 Online: 05/07/17 - 07:11 »
Geralmente o aditivo do radiador apresenta três funções. Além de antifervura e anticongelante, o aditivo também impede que a água enferruje uma série de componentes do motor. A água em conjunção com o ar forma um agente altamente corrosivo capaz de destruir os conduítes, válvulas, selos, a colmeia do radiador e outras peças do sistema de arrefecimento.
Fonte:
Bom dia amigos. eu volto a falar eu uso o fluido somente para manter o sistema limpo, meu chiller e de inox como mostrei na pagina anterios, e antes nao usava o aditivo, quando ia trocar a agua ela ficava turva, apos o uso do aditivo, ela sai em todas as trocas, da cor do aditivo ou vermelha ou azul transparente. No carro o aditivo evita que a água ferva , mantendo-a estável, que nao e o nosso caso pois se a agua passar de 45º o tubo vai para o saco, quem mantém a temperatura e o chiller com o termostato para controla-la.
Jr
« Resposta #25 Online: 10/07/17 - 16:51 »
Sim também foi uma das exigências do vendedor, além do shiller instalei um ar na sala pois aqui na minha região é muito quente.
Offline tancredofacco
  • Total Likes: +11/-0
« Resposta #26 Online: 19/07/17 - 11:06 »
Boa tarde a todos !
Tenho dois tubos um de 130 W e um de 90 W onde constantemente faço a limpeza e recirculação de água, utilizo 1 copo de água sanitária para os 20 L de água do chiller e deixo rodar umas 4 horas e depois vou trocando com água limpa, porém sempre melhora um pouco do que estava mais nunca limpa por completo e vai acumulando, e chegou um ponto que não sei mais o que fazer, pois nada resolve e tenho medo de perder o tubo com uma trinca ou algo do tipo, alguém tem alguma sugestão ou indicação do que pode ser feito, segue fotos do estado dos tubos.
KAAARACCAAAA Todos esses anos de industria vital nunca tinha visto esse nivel
no seu caso ja passou de do ponto da alga que tem uma apresentação como uma gosma amarela ( sabem do que estou falando )
e ja virou matéria orgânica vc vai presisar para remover esse material algum detergente alcalino para dissolver a matéria orgânica  se o seu tubo esta assim imagina a tubulação do chiller  ja peguei uma maquina assim mas não estava tão carregada de matéria vegetal ( que nesse caso a maquina estava 1 anos sem troca da agua e em local com pouca iluminação )
Consegui resolver com solução de 500ml solupan e o estante de água no chiller  por 20min  (3 trocas) o sulopan vai perdendo eficiência ao dissolver matéria orgânica após limpo todo o sistema uma bola lavagem com bastante água e um pouco de detergente para remover todo resido de sulopan do sistema ( com o tempo pode atacar as borrachas de silicone e materiais ferrosos ) limpar bem e colocar água para radiador e  500ml fluido de radiador para 5l água (fluido sem álcool glicol)
!!!! se não desenhar como vai cortar?!!!
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #27 Online: 19/07/17 - 11:32 »
Trocar tubo a cada 4 meses, nem pensar, afirmadamente esta com configurações erradas, sua corrente deve estar muito alta. Ou lote de tubos que tem comprado, ou ainda possivelmente comprando tubos usados ou com lote defeituoso. Vale lembrar ainda que sobre tensão pode prejudicar o tubo, ok?
Offline acacio147
« Resposta #28 Online: 19/07/17 - 11:37 »
Troco apenas a solução de resfriamento !!!!
Enviado de meu SM-G600FY usando Tapatalk
