Autor Tópico: Sujeira Tubo Laser e limpeza não resolve  (Lida 18354 vezes)
Offline patrickgenitor
  • Total Likes: +38/-0
« Online: 24/06/17 - 17:24 »
Boa tarde a todos !
Tenho dois tubos um de 130 W e um de 90 W onde constantemente faço a limpeza e recirculação de água, utilizo 1 copo de água sanitária para os 20 L de água do chiller e deixo rodar umas 4 horas e depois vou trocando com água limpa, porém sempre melhora um pouco do que estava mais nunca limpa por completo e vai acumulando, e chegou um ponto que não sei mais o que fazer, pois nada resolve e tenho medo de perder o tubo com uma trinca ou algo do tipo, alguém tem alguma sugestão ou indicação do que pode ser feito, segue fotos do estado dos tubos.
Re:Sujeira Tubo Laser e limpeza não resolve
« Resposta #1 Online: 24/06/17 - 19:48 »
NOBRE AMIGO
Nossa,  seu  tubo  ta feio  mesmo e isso  realmente pode dar  problema
não  me lembro  agora a quantidade  de cloro  x agua, pois de tanto  fazer,  ja coloco   de olho  mesmo,  mas lhe digo  que um  copo  para 20 litros e muito pouco,  e por isso  não  faz a limpeza correta
tem  tópico aqui  sobre isso,  e o   Edvaldo  da ECNC,  ja falou  a quantidade
O que vc quis dizer CONSTANTEMENTE, ??????????
eu  sempre limpo de 15  em  15  dias   nos finais de semana pois não posso  parar a maquina em  dia de semana
mas tambem  deixo  por 4 horas e depois coloco  agua limpa por tres vezes com  circulação  1hora  e meia cada vez
meu  tubo  sempre fica limpinho
acredito  mesmo  que seu problema seja  o pouco  cloro
eu  aqui   faço o meu  proprio  cloro, pois os que vendem  por ai  é muito  fraco
abraço  e boa sorte
Offline Acruwer
« Resposta #2 Online: 25/06/17 - 12:12 »
Bom dia
Não é interessante usar aqueles líquidos para radiadores de carro?
Offline acacio147
  • Total Likes: +129/-4
« Resposta #3 Online: 25/06/17 - 17:52 »
O fabricante de nossa máquina recomenda em regime normal de uso, utilizar somente água destilada e fluido de radiador e troca da solução a cada 4 meses.
Enviado de meu SM-G600FY usando Tapatalk
« Resposta #4 Online: 26/06/17 - 08:32 »
Muito cuidado  com  estes fluidos,  pois coloquei  na minha maquina e fez uma melecada só, pra nunca mais usar
acredito  que tenha um  fluido  certo  para isso
a minha maquina veio  com  as instruções do  fabricante de colocar  cloro   misturado  com  agua comum   nas proporções,  e deixar  pelo  menos 4 horas e depois fazer a troca por agua limpa , por tres vezes com  intervalo  de 1 hora e meia cada
sempre usei  agua comum ( bica) mesmo   rsrsrsrs  e faço  a troca de 15  em  15  dias no  ato  da limpesa
ja uso  assim  a 10  anos e nunca tive problema
meu  tubo  fica limpinho , limpinho
não  se esqueça de limpar  o  vidro  por fora com  alcool  isopropilico  principalmente na parte do positivo, mas la, tomem  muito  cuidado, pois eu limpo  com  cotonete
« Resposta #5 Online: 26/06/17 - 09:02 »
Muito Obrigado a todos pelas respostas !
então no caso meu constantemente era de 2 em 2 meses, vi que então estava deixando tempo de mais sem limpar, vou começar a fazer quinzenalmente, e no caso José ricardo você usa uma solução mais forte de cloro ? pois eu estava usando água sanitária que na verdade já é o clero diluído, tenho o cloro mesmo industrial mais sempre tive medo de usar e danificar o tubo, o que você acha que poderia ser uma mistura boa para esta limpeza agora que já está nesse nível de sujeira ?  fiz a troca das minhas maquina de lugar e na semana que vem vou destinar apenas a esta limpeza nos tubos.
Desde já agradeço muito a todos.
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
« Resposta #6 Online: 26/06/17 - 10:50 »
Bom dia a todos eu uso fluido de radiador a 4 anos aqui e nunca tive problemas, troco de 6 em 6 meses e nunca a agua saiu suja
Abs
Jr.
« Resposta #7 Online: 26/06/17 - 12:10 »
nobre amigo
O produto  original é hipoclorito  de sodio
coloque uns 2 ou  tres  copos em  20 litros de agua
acredito  que de resultado
como ja lhe disse  eu  ja faço  no olhometro mesmo
com  certeza vai melhorar, mas como  esta muito  sujos,.  acredito  que só  na terceira limpesa vai  ficar legal
qualquer duvida,  entre em  contato  com o  edvaldo  da ECNC que ele te dara a medida certa
vou tentar  achar  o papel  do  meu  fornecedor
« Última modificação: 26/06/17 - 20:10 por JOSE RICARDO »
« Resposta #8 Online: 26/06/17 - 18:13 »
Ok, Muito Obrigado
« Resposta #9 Online: 28/06/17 - 10:00 »
Abs
Jr.
Bom dia....
Vc usa o chiller CW-5000?
Qual a proporção que vc coloca de fluido e se tiver como postar uma foto dele oi colocar a marca é modelo desse fluído iria ajudar bastante....
« Resposta #10 Online: 28/06/17 - 10:49 »
Bom dia....
Bom dia Rodrigo
Nao me lembro a marca normalmente eu peço no posto fluido de radiador, o anterior a este era azul, e este que estou usando e vermelho, jogo 500ml no deposito que e de 60 litros, o chiller eu mesmo o fiz com um bebedor industrial, coloquei uma bomba de maquina de lavar na saida de agua dele e a entrada onde seria a boia liguei a saida de agua do tubo de laser e também adaptei nele um termostato ligado ao motor do bebedor e um sensor de fluxo de agua para nao ter o risco da laser ligar sem a agua estar circulando, ja esta funcionando assim a 4 anos
Jr.
« Resposta #11 Online: 28/06/17 - 15:35 »
Bom dia Rodrigo
Jr.
Show heim....
Vou procurar aqui tb....
Obrigado...
« Resposta #12 Online: 28/06/17 - 16:15 »
Uma observação; a agua que eu uso e da torneira mesmo, nao faço nenhum tratamento nela.
Jr.
« Resposta #13 Online: 30/06/17 - 17:50 »
Pessoal algumas duvidas !!
O fluido de radiador, serve para a limpeza também ? ou apenas para manter limpo após a limpeza?
e em relação a limpeza com o cloro, existe algum problema em relação a maquina funcionar enquanto a água está rodando com cloro ? ou enquanto está rodando com Cloro não pode funcionar ?
« Resposta #14 Online: 30/06/17 - 17:53 »
NÃO PODE FUNCIONAR, APENAS A BOMBA CIRCULANDO
