Autor Tópico: Qual motor ideal para recorte em MDF de 15mm?  (Lida 17011 vezes)
Offline RICK
Re:Qual motor ideal para recorte em acrilico de 5mm a 10 mm?
« Resposta #15 Online: 22/02/12 - 16:47 »
  Ola pessoal.
Por favor me ajudem com esta questão, Qual motor ideal para recorte em acrilico  de 5mm a 10 mm em uma cnc de pequeno porte?
Offline RICK
Meu motor de passo
« Resposta #16 Online: 22/02/12 - 16:57 »
   Ola pessoal.
Estou usando motor de passo de uma deskjet 639 c para montar um cnc pequena, o que vocês me aconselham?
não conheço o motor, só sei que é o maoir deles, faz a função de movimentar os roletes da impressora.
Se alguem souber algo sobre esse motor da um toque ai.
        Ricardo
Meu motor de passo
Offline CNCNow!
« Resposta #17 Online: 22/02/12 - 19:35 »
Depende muito do sistema de transmissão ... supondo que use fusos, algo a partir de 5 kgf.cm já deve dar bons resultados.
Offline RICK
Re:Qual motor ideal para recorte em MDF de 15mm?
« Resposta #18 Online: 25/02/12 - 00:21 »
     Meu rei, muito obrigado pela ajuda.
   Abração.
   Ricardo
Offline gleidson
qual motor ideal
« Resposta #19 Online: 24/03/12 - 05:07 »
Em uma maquina de 2000x1500 e spindler de 2hp qual seria o motor de passo ideal para corte dem mdf até 25mm (esporadico) e 12mm (constante), levando em consideração: 1 fusos trapezoidais e 2 fusos de esfera, obrigado.
qual motor ideal
« Resposta #20 Online: 24/03/12 - 08:47 »
Qual o diametro e passo dos fusos?
Offline gleidson
« Resposta #21 Online: 25/03/12 - 10:41 »
Diametro entre 20 e 25mm passo 5, obrigado
« Resposta #22 Online: 25/03/12 - 13:25 »
No minimo eu colocaria 32x32x15
« Última modificação: 25/03/12 - 13:36 por john »
Offline elieger
« Resposta #23 Online: 11/06/12 - 08:18 »
bom dia, comprei esse kit tambem. estou com duvidas agora , minha maquina tem 1500mmx1500x150mm, fusos de 20 passo 4,sua maquina funcionou,
Offline elieger
« Resposta #24 Online: 12/07/12 - 13:54 »
infelizmente  eu comprei esse kit, e perdi dinheiro ele vende a imagem para pessoas leigas como eu , que esse kit é bom isso aquilo.eu não recomendo esse kit da cnc virtual.
« Resposta #25 Online: 13/07/12 - 16:47 »
Uai,posta uma foto do motor com a identificação dele ou so tire a medida do eixo dele que ja da pra ter uma ideia.
Mauro
« Resposta #26 Online: 18/07/12 - 12:50 »
Permitam-me dar meus pitacos:
Quando voce disse que pretende mais precisão, implicitamente voce está dizendo que necessita de um conjunto o mais justo e preciso possível ( justo no sentido de não ter folgas e preciso no sentido de precisão) sem o que não terá repetibilidade; pois a experiência que tive usinando metais me ensinou que se a máquina tiver rigidez e precisão nos deslocamentos, é preferível usar várias passadas do que uma; e é assim pelos esforços de corte ( alíás será que alguém conhece o esforço de corte do MDF?) que irão definir a vida útil da ferramenta.
Havemos de se notar também que a maioria dos fabricantes de fresas recomendam utilizar o máximo de 2 terços do comprimento de corte; se seguirmos esta regra voce terá que ter uma ferramenta com tamanho de corte de 22,5 mm.
Como lhe foi informado existem muitas variáveis; porém insisto em dizer que não se pode esquecer da precisão dos elementos, tipo folgas dos fusos, das barras lineares etc etc; pois quando se quer precisão tem-se que observar este item com muito cuidado, já que eles irão influenciar diretamente no resultado da usinagem.
Espero ter ajudado.
